    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Denon HEOS Script
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @jwedenig last edited by
      @jwedenig Hallo, es muss am Anfang vor der geschweiften Klammer eine eckige [ gesetzt werden und am Ende eine eckige ] gesetzt werden. Ausrufezeichen und Anführungszeichen am Anfang gehören nicht zum Widget.
        jwedenig Most Active last edited by
        super, danke Dir, das war es!!!
        Liebe Grüße
        Jürgen
          Lacoste9 last edited by
          wo holt ihr euch denn das Material Design?
          Meister Mopper Uhula 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Lacoste9 last edited by
            Wenn ich das Skript stoppe, wird folgende Fehlermeldung geworfen:
            Weiß jemand, wie das abgestellt werden kann?
              BobBruni last edited by
              ich bastel mir auch gerade eine Visualisierung für meine Denon. Das Abspielen / Auswahl der Presets (play_preset&preset=1|2|..|n ) geht wunderbar.
              Kann mir jemand sagen, ob es auch möglich ist, Spotify-Playlists aufzurufen?
              Vielen Dank!
              • Uhula
                Uhula @Lacoste9 last edited by
                @Lacoste9 MD CSS v2, z.B. von hier: https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
                @Meister-Mopper Den Fehler ignorieren, ist ein überflüssiger Aufruf im destroy, ist in meiner neuesten Version schon behoben. Ich versuche demnächst mal aus dem Script einen Adapter zu machen.
                @BobBruni Mit Spotify habe ich es noch nicht versucht, denke aber nicht, dass es gehen wird, da Spotify nicht native von HEOS unterstützt wird, sondern selbst deren Client "nachlädt" (siehe die HEOS App, die macht dad auch). Ich werde mal im API nachlesen, demnächst.
                • Xsev
                  Xsev last edited by Xsev
                  Ich hab meistens nach einen Java-Script Adapter Update folgendes Problem. Es scheint als ob die Anmeldung bei Heos nicht mehr klappt. Ich bekomme es immer wieder zum laufen wenn ich alles neustarte inkl. neue Internetverbindung, Serverreboot etc. gibt es dafür eine andere Lösung? Adpater bzw. Script neustart reicht nicht aus.
                  08:47:57.041	info	javascript.0 (14448) Start javascript script.js.HIFI.Heos
                  08:47:57.047	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to HEOS ...
                  08:47:57.084	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                  08:47:57.102	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to 192.168.13.100 ...
                  08:47:57.103	error	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.13.100:1255
                  08:47:57.104	info	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                  08:47:57.105	error	javascript.0 (14448) script.js.HIFI.Heos: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                  08:47:57.105	error	javascript.0 (14448) at Heos.disconnect (script.js.HIFI.Heos:543:30)
                  08:47:57.105	error	javascript.0 (14448) at Socket.net_client.on (script.js.HIFI.Heos:629:18)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:59:3)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:91:8)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at Socket.emit (events.js:198:13)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at Socket.net_client.on (script.js.HIFI.Heos:629:18)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) at Heos.disconnect (script.js.HIFI.Heos:543:30)
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.731	error	(14448) script.js.HIFI.Heos: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.730	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.730	error	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.13.100:1255
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.729	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to 192.168.13.100 ...
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.728	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.727	info	(14448) script.js.HIFI.Heos: [Heos] connecting to HEOS ...
                  javascript.0	2020-02-15 09:05:02.725	info	(14448) Start javascript script.js.HIFI.Heos
                    Hi!
                    Ich habe seit Wochen das Heos Skript laufen, ohne Probleme!
                    Seit gestern ist es so, wenn das Heos Skript aktiv ist, dass sich mein Denon Verstärker permanent ein und ausschaltet, immer wieder, ein-aus,ein-aus.
                    Erst wenn ich das Heos Skript stoppe, dann gehts wieder.
                    Hat irgendwer eine ähnliche Erfahrung?
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      Desastro @jwedenig last edited by
                      @jwedenig
                      Hi
                      Generiert das Script in dem Zusammenhang irgendwelche auffälligen Logeinträge?
                      Wenn nicht, dann könnte es am Denon selbst liegen.
                      Dann würd ich mal ein Netzwerkreset am Denon versuchen. Wie das geht, steht in der Anleitung.
                      Danach musst du allerdings die Netzwerkeinstellungen neu einstellen.
                      Gruß Thomas
                        jwedenig Most Active @Desastro last edited by
                        @Desastro
                        Hi!
                        Ja, danke Dir!
                        Habe alles wieder resettet, jetzt gehts wieder.
                        Habe aber das Problem immer wieder, muss mal forschen woran das liegt!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                          @jwedenig
                          Hast du das Script in einer eigenen Javascript Instanz laufen, oder alles zusammen mit weiteren Scripts?
                          Wäre evtl. dann auch noch ein Test wert.
                          Gruß Thomas
                            @Desastro
                            alles klar
                              @Desastro
                              Hi!
                              Bin jetzt draufgekommen, dass wirklich der Javascript Adapter Schuld an diesem Problem ist, bei einem Reset hat es wieder funktioniert.
                              Du meinst eine 2te Instanz wäre eine Option?
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                                @jwedenig
                                Hi
                                Die 2. Instanz würde ich schon machen, hab ich auch so.
                                Kost ja quasi nix 😀
                                Gruß Thomas
                                  @Desastro
                                  Hi!
                                  So, ich habe die 2. Instanz aktiviert.
                                  Heute in der Früh hat GSD alles funktioniert bis auf eine Kleinigkeit:
                                  Früher war es bei meinem Radiosender so, dass wenn Musik gespielt worden ist, dann habe ich das Cover und den Songtitel gesehen.
                                  Jetzt sehe ich nur mehr das Logo des Radiosenders!
                                  Sprich "Aktuelles Lied" und "Aktuelles Coverbild" werden in den Objekten nicht aktualisiert.
                                  Hat wer eine Idee warum das so ist?
                                    das passiert, wenn ich die Objekte lösche und das Skript wieder neu starte, um die Objekte zu erzeugen
                                    web.0	2020-02-28 09:28:07.539	info	(26785) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159
                                    web.0	2020-02-28 09:28:05.988	info	(26785) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:58.908	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] signed in: success
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:58.030	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] signed in: success
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:58.021	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [HeosPlayer 192.168.1.177] starting HEOS player for IP 192.168.1.177
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:58.013	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] connected to 192.168.1.177
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:58.012	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] connected to HEOS
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:58.010	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] connecting to 192.168.1.177 ...
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:57.269	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: registered 1 subscription and 0 schedules
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:57.267	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] connecting to HEOS ...
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:57.263	info	(16326) Start javascript script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:54.113	error	(16326) error in onStop callback: TypeError: this.nodessdp_client.destroy is not a function
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:54.112	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] disconnecting from HEOS ...
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:54.110	info	(16326) Stop script script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:46.169	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] signed in: success
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.882	warn	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] Command_not_recognized
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.879	warn	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] Command_not_recognized
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.496	warn	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] Command_not_recognized
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.494	warn	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] Command_not_recognized
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.476	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] command:
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.474	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] command:
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.415	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.415	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.415	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.415	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.415	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.415	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.414	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.414	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.414	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:726:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.414	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.413	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.412	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.duration_MMSS" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.412	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.412	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.412	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.412	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.411	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.411	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.411	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.411	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.410	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:725:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.410	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.410	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.409	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.duration" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.409	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.409	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.409	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.408	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.408	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.408	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.408	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.408	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.407	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:724:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.407	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.407	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.406	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.cur_pos_MMSS" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.406	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.406	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.405	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.405	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.405	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.405	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.404	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.404	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.404	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:723:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.403	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.403	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.402	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.cur_pos" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.401	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.401	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.400	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.400	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.400	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.399	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.399	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.399	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.398	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:726:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.398	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.398	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.397	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.duration_MMSS" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.397	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.396	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.396	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.396	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.396	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.395	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.395	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.395	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.395	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:725:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.393	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.393	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.391	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.duration" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.391	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.391	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.390	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.390	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.390	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.390	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.390	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.389	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.389	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:724:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.389	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.388	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.388	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.cur_pos_MMSS" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.385	warn	(16326) at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.385	warn	(16326) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.384	warn	(16326) at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.384	warn	(16326) at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.383	warn	(16326) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.383	warn	(16326) at Socket.net_client.on (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:341:51)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.382	warn	(16326) at Heos.onData (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:358:14)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.382	warn	(16326) at Heos.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:478:44)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.381	warn	(16326) at HeosPlayer.parseResponse (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:723:26)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.381	warn	(16326) at HeosPlayer.setState (script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu:691:4)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.380	warn	(16326) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1425:20)
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.379	warn	(16326) State "javascript.1.heos.192_168_1_177.cur_pos" not found
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.348	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] signed in: success
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.333	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [HeosPlayer 192.168.1.177] starting HEOS player for IP 192.168.1.177
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.280	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] connected to 192.168.1.177
                                    javascript.1	2020-02-28 09:26:45.279	info	(16326) script.js.Weldscripts.Javascript.Heos_neu: [Heos] connected to HEOS
                                      @jwedenig
                                      Hi
                                      Hast du bei der neuen Instanz in den Einstellungen "node-ssdp" bei den zusätzlichen Modulen mit eingetragen?
                                      Mehr fällt mir da grad auch nicht ein.
                                      Gruß Thomas
                                        @Desastro ja, habe ich, danke
                                          chrisblu @Uhula last edited by
                                          Hallo Uhula,
                                          ich bin immer noch total begeistert von deinem Skript und der Heos-Steuerung über den Broker.
                                          @Uhula sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
                                          Ist die neuste Version von deinem Skript schon erhältlich, oder ist das die vom 15.11.?
                                          Ich bin auch schon sehr gespannt auf deinen Adapter. Wenn Du Tester brauchst, bin ich gerne dabei.
                                          Bei mir bekomme ich nach wie vor von den mp3s über DLNA oder Heos Netzwerkfreigabe keine Infos/Tags/Titel angezeigt.
                                          Viele Grüße, Christian
                                          Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Uhula
                                            Uhula @chrisblu last edited by
                                            @chrisblu Bei mir läuft bereits das neue Script - recht stabil, unterstützt auch Raumgruppen; muss es aber noch an den neuen "0_userdata.0" State-Ordner anpassen, dann ist es javascript-Instanz unabhängig. Btw. die States werden dann nicht mehr unter der Player-IP-Adresse, sondern unter der Player-ID abgelegt (kam bei mir hin und wieder vor, das Player einen neue IP bekamen ..., die ID bleibt konstant).
                                            Zum Adapter dauert es noch, habe erst einmal das MD CSS v2 Projekt priorisiert.
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            47
                                            350
                                            73041
