    4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
      Bruno_M @tombox last edited by
      @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0
        tombox @Bruno_M last edited by
        @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?
          @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
          Hier der Auszug aus dem Log.
          nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
          nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
          nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
          nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
          nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
          nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
          nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
          nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
          nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
          nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
          nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
          nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
          nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
          nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
          nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
          nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,
            Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
            Hier nochmal das aktuelle Log
            nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
            nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
            nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
            nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
            nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
            nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
            nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
            nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
            nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
            nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
              @Bruno_M Ich habe nochmal eine Anpassung gemacht. Teste mal ob der Fehler behoben ist.
                Bruno_M @tombox last edited by Bruno_M
                @tombox Sieht gut aus, die Warnungen bleiben jetzt auch nach Updateintervall erhalten. Werde noch weiter beobachten. Super Arbeit, vielen Dank.
                Und nochmal das Logfile:
                nina.0	2020-02-17 06:13:29.647	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.081	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T06:10:54+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.080	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.079	debug	(12854) "5e4a2084-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.076	debug	(12854) "5e4a204d-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.075	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.074	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 06:11:40.073	debug	(12854) "5e4a2054-30c" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 06:11:39.517	debug	(12854) "5e4a2084-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                nina.0	2020-02-17 06:03:18.373	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                nina.0	2020-02-17 06:01:57.804	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                nina.0	2020-02-17 06:00:49.026	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                nina.0	2020-02-17 06:00:08.755	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                nina.0	2020-02-17 05:59:13.566	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.164	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:53:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) "5e4a1c5f-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.152	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) "5e4a1cc7-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.149	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.148	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:56:40.147	debug	(12854) "5e4a1cce-2f0" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:56:39.518	debug	(12854) "5e4a1cce-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                nina.0	2020-02-17 05:49:29.416	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.044	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:32:17+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.043	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.042	debug	(12854) "5e4a1771-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.029	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) "5e4a1943-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.026	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.025	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:41:40.024	debug	(12854) "5e4a1949-2f1" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                nina.0	2020-02-17 05:41:39.517	debug	(12854) "5e4a194b-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                • Steff
                  Steff last edited by
                  @tombox,
                  habe gestern auch meine "Nina" auf die 0.0.21 gehoben. Nun wird die Lampe bei Instanzen nicht mehr grün sondern bleibt auf gelb stehen.
                  Habe das Log mal auf debug gestellt, da sehe ich nichts auffälliges. NINA-Warnungen gibt es gerade keine (auch mit der Android-APP geprüft). Hier mal der Log-Auszug:
                  2020-02-18 16:18:26.114 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                  2020-02-18 16:18:26.115 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                  2020-02-18 16:18:26.117 - info: nina.0 (23531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-02-18 16:18:26.121 - info: nina.0 (23531) terminating
                  2020-02-18 16:18:26.122 - info: nina.0 (23531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-02-18 16:18:26.642 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
                  2020-02-18 16:18:28.653 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 started with pid 17845
                  2020-02-18 16:18:29.225 - debug: nina.0 (17845) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-18 16:18:29.252 - debug: nina.0 (17845) Objects client ready ... initialize now
                  2020-02-18 16:18:29.254 - debug: nina.0 (17845) Objects create System PubSub Client
                  2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects create User PubSub Client
                  2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects client initialize lua scripts
                  2020-02-18 16:18:29.265 - debug: nina.0 (17845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-02-18 16:18:29.268 - debug: nina.0 (17845) objectDB connected
                  2020-02-18 16:18:29.270 - debug: nina.0 (17845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-18 16:18:29.273 - debug: nina.0 (17845) States create User PubSub Client
                  2020-02-18 16:18:29.274 - debug: nina.0 (17845) States create System PubSub Client
                  2020-02-18 16:18:29.277 - debug: nina.0 (17845) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2020-02-18 16:18:29.278 - debug: nina.0 (17845) statesDB connected
                  2020-02-18 16:18:30.018 - info: nina.0 (17845) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.17.0
                  2020-02-18 16:18:30.259 - info: nina.0 (17845) Found AGS for: Ludwigsburg
                  2020-02-18 16:18:30.277 - debug: nina.0 (17845) "5e4c0018-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_081180000000.json
                  2020-02-18 16:18:31.623 - debug: nina.0 (17845) system.adapter.admin.0: logging true
                  Kannst Du damit was anfangen?
                    tombox @Steff last edited by
                    @Steff Hatte den indicator vergessen auf grün zu setzen, danke für den Hinweis. Einfach nochmal via github installieren
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                      @tombox check das nochmal.. wird immer noch nicht grün
                        tombox @arteck last edited by
                        @arteck Stimmt. Jetzt müsste es aber nach ein neuinstallation gehen.
                        • Steff
                          @tombox,
                          danke, geht nun wieder.
                          Gruß Steffen
                            ich hab noch einen
                            Chaot T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chaot
                              Chaot @arteck last edited by
                              @arteck Das ist normal.
                              Wenn wir brav Spenden sammeln kann sich der Bund irgendwann mal Server leisten die nicht dauern offline sind.
                                @arteck Ja die Server antworten manchmal mit 404 wenn sie überlastet sind das gebe ich als Warnung aus damit man sieht wie erreichbar die Server sind.
                                • S0NIC
                                  S0NIC last edited by
                                  Moin,
                                  ist eigentlich geplant, dass man die Quellen selbst aktivieren/deaktivieren kann? Mich interessiert nämlich kein Wetter und auch kein Bach mit Hochwasser, sondern eher ob die Feuerwehr zum schließen der Fenster und Türen aufgerufen hat und das bekomme ich aus https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                  Da dieser Adapter zu viel liefert, arbeite ich noch mit meinem simplen Skript, dass übrigens durch den grep auf den Ortsnamen viel genauer ist als die AGS Geschichte, würde aber gerne wechseln...
                                  #!/bin/bash
                                  if curl --connect-timeout 10 --silent https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json | egrep -q 'Kaarst'
                                  then
                                      # if the keyword is in the content
                                      echo "1"
                                      exit 0
                                  else
                                      echo "0"
                                      exit 0
                                  fi
                                  exit 2
                                    tombox @S0NIC last edited by
                                    @S0NIC das heißt du würdest gerne bbk.dwd und bbk.lhp ignoriern.
                                    Ich weiß nicht ob das Filtering genauerr ist weil es werden immer Warnung für eine ganze AGS ausgegeben.
                                      @S0NIC Hab das mal in die Github version hinzugefügt. Einfach via github katze installieren und in den optionen den jeweiligen Haken setzen. Ist ungetestet. Einfach mal ausprobieren.
                                      S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S0NIC
                                        Ich nutze das schon recht lange und kann deshalb bestätigen, dass bei den Warnmeldungen in https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json auch die Namen der Orte bzw. Stadtteile genannt werden. Insbesondere bei Großbränden und der damit verbundenen Rauchentwicklung ist das ja auch von Bedeutung. Aus meiner Sicht ist diese eine Quelle für meinen Informationsbedarf vollkommen ausreichend.
                                        Ich wollte auch nur fragen, ob es angedacht ist "Wahlfreiheit" mittels Check-Boxen zu schaffen. Von der feien Auswahl der Ortsnamen wage ich ja nicht einmal zu träumen, da dass ein perverses grep, awk und sed Spiel mit einer Prise regular expressions werden würde, um nur die relevanten Infos auszuschneiden.
                                        • S0NIC
                                          S0NIC @tombox last edited by
                                          @tombox Wow bist Du schnell und offen für Kommentare. Das habe ich in den letzten Jahren nicht erlebt. Ich ziehe den Hut und vielen Dank!
                                          • S0NIC
                                            Cool, Quick & Dirty... "Ignoriere Deutscher Wetterdienst/Unwetter Meldungen" & "Ignoriere Hochwassermeldungen" 😂
                                            Ich teste, feedback folgt bei der nächsten Katastrophe 😉
                                            Nochmals Danke!
                                            gefahren gefahrenwarner katwarn nina
                                            62
                                            380
                                            64406
