    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @markus397 last edited by
      @markus397 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      die frage ist was bei dir auf der ersten Seite steht?
      Du meinst das hier?
        dimaiv @panki2 last edited by dimaiv
        @panki2
        Ja, funkt über WLAN, bei mir ist normale NodeMCU mit ESPEasy (Plugin für SDM630 musste ich umschreiben, damit er mir die von mir gewünschte Daten liefert), glaube ich so heißen die.
        Und ein RS485 to TTL Adapter.
        und 120 Ohm Wiederstand.
        Läuft genau 1 Jahr lang bei mir schon.
        Heute möchte ich updaten.
          Ja,
            panki2 @markus397 last edited by panki2
            @markus397 so habe ich das auch eingestellt und trotzdem ist die Ampel gelb.
            Hast Du irgendwelche Adressen (wie/wo??) eingetragen, damit es grün wird?2020-02-19 21_54_34-instances - ioBroker.png
            Ich habe da noch eine Wartezeit drin
              panki2 @dimaiv last edited by
              @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
              Da ich mit dem USB Adapter partout nicht weiterkomme, die Ampel im iobroker bleibt einfach gelb, egal, was ich versuche, werde ich mich mal mit Deiner Lösung anfreunden. Ich hoffe, ich bekomme das mit meinem Wissensstand hin.
              Erst mal musss ich recherchieren, was da alles umgeschrieben werden soll, wie Du es angedeutet hast.. Darin kenne ich mich nicht aus, bisher.
                Eine Frage an die anderen Mitleser hier.
                An was kann es liegen, dass der SDM 630 modbus Stomzähler zwar mit einer Testsoftware am Win-PC angesprochen werden kann und auch antwortet, jedoch beim Anschluss des selben USB-Adapters am Raspberry im iobroker nur eine gelbe Ampel zeigt (bei modbus-Adapter)?
                L wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ljmarkus @panki2 last edited by
                  @panki2 stimmt deine Baudrate?
                    @panki2
                    Wenn du mit diesen Werten zufrieden bist, dann brauchst du nix umschreiben.
                    case 0: return SDM630_VOLTAGE_AVERAGE;
                    case 1: return SDM630_CURRENTSUM;
                    case 2: return SDM630_POWERTOTAL;
                    case 3: return SDM630_VOLT_AMPS_TOTAL;
                    case 4: return SDM630_VOLT_AMPS_REACTIVE_TOTAL;
                    case 5: return SDM630_POWER_FACTOR_TOTAL;
                    case 6: return SDM630_FREQUENCY;
                    case 7: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 8: return SDM630_EXPORT_ACTIVE_ENERGY;
                    case 9: return SDM630_IMPORT_ACTIVE_ENERGY;
                      panki2 @ljmarkus last edited by panki2
                      @ljmarkus said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                      Zumindest zeigt der Stromzähler das selbe an, wie ich im ioBroker eingestellt habe.
                      Test mit Analystool von B+G:
                      Also mit dem analysetool von B+G klappt die Kommunikation??
                      Was mich wundert, auf dem Zählerdisplay müsste ein Telefonhörer für die bestehende MODBUS- Verbindung angezeigt werden. Muss man den Zähler irgendwie initialisieren?
                      Auch auf einer iobroker Instanz auf dem Win PC klappt der modbus Adapter nicht??
                      • wendy2702
                        wendy2702 @panki2 last edited by
                        @panki2
                        Welchen USB Adapter nutzt du?
                        Wie ist der BUS aufgebaut?
                        Abschlusswiderstände, Pullup/Pulldown Widerstände verwendet?
                        Länge und art des Bus Kabels?
                        Wird der USB Adapter unter LInux erkannt und hast du das richtige Device in der Adapter Konfig eingetragen?
                          panki2 @wendy2702 last edited by panki2
                          @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                          Ich habe zweit Adapter getestet: Digitus und einen anderen mit CP2102 von silicon valley
                          Beide funktionieren mit dem Modbustesttool am win10 Laptop.
                          Was meinst Du genau? Also am Stromzähler und in der modbus app sind die selben Parameter eingestell: 9600, 8,1,none
                          habe 130 Ohm Widerstände am Zähler und am Ende beim Adapter angeschlossen. SO gehts bei den meisten andern ja auch. Kabel: RJ45 CAT 5 Kabel, 5 m lang
                          Wenn der ADapter am RAspberry gesteckt ist kommt xxxUSB0, welche ich angeklickt habe.
                          Die Einstellungen hzabe ich ja oben abgebildet.
                          Muss man irgendwo im iobroker etwas einstellen, dass die Daten auch abgerufen werden?
                          • wendy2702
                            Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.
                              @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
                              2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png
                              • wendy2702
                                Denke die Adressen stimmen nicht.
                                Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?
                                  @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
                                  " RS485 Modbusregister
                                  Adress: 30001
                                  parameter Number: 1
                                  Beschreibung Phas e1 line xxx
                                  Einheit Volt
                                  Hi byte: 00
                                  Lo Byte: 00
                                  mal als Beispiel
                                  • wendy2702
                                    @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                    Adress: 30001
                                    Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
                                      In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte
                                        Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                                        In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                                        https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen
                                        • wendy2702
                                          Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
                                          Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                                            30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30
                                            Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26135
