    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      blackeagle998 @Diginix last edited by
      @Diginix
      Guter Einwand, die Variante "Cancel all Jobs und bleib wo du bist bis du weitere Befehle bekommst" finde ich sehr gut!
      Wie startest du denn über multiRoomClean, mir ist noch nicht klar, wie dieser Button funktioniert.
      Momentan wähle ich noch bei jedem Raum einzeln den "roomClean" Button.
      Man muss doch aber die Raum-Indexe dem multiRoomClean irgendwie per Javascript zuweisen können oder wie machst du das?
        dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 vergiss den multiclean, den have ich eingebaut, als es noch keine queue gab. Einfach alle räume antriggern oder einen Timer erstellen, denen ggf. Auf inaktiv setzt und den dann per "jetzt starten" antriggern
        B Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          blackeagle998 @Diginix last edited by blackeagle998
          @Diginix
          @dirkhe
          Wenn ich vorher nur einen oder einige Räume gewählt hatte, dann Pause mache und dann Start drücke, führt das nicht dazu, dass er die vorherige Raumreinigung fortsetzt, sondern dazu, dass er alles reinigen will, er wählt dann nämlich die gesamte Karte aus.
            blackeagle998 @dirkhe last edited by
            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Alles klar, Danke 👍
            • Diginix
              Diginix @dirkhe last edited by
              Den finde ich aber immer noch schöner weil ich eine Karte am Stück erhalte und auch nicht nach jedem Raum erst die Station angefahren wird um nach 10 Sek. zu merken dass er ja noch woanders hin soll.
              multiRoomClean entspricht der nativem Implementierung in der App.
              Wäre also unschön wenn es wieder aus dem Adapter fliegen sollte. Dann müsste ich mit das clean Array wieder selbst bauen.
                @Diginix
                Dann sag mir jetzt mal bitte, wie du das steuerst, siehe meinen Post oben an dich 😀
                  dirkhe Developer last edited by dirkhe
                  Wenn du einen Timer unter den adapter Einstellungen erstellst, kannst ja direkt mehrere Räume oder mehrere Raum Channels zuweisen. Die fasst er dann auch zusammen, nur Wenn du Raum und Zone kombiniert, werden es 2 Befehle
                  • Diginix
                    Diginix @blackeagle998 last edited by Diginix
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                    @Diginix
                    Was meinst du? Die Räume dem multiRoomClean Objekt zuweisen?
                    Das mache ich tatsächlich aktuell händisch in der Adminansicht. Per Skript dürfte nicht unmöglich aber schwierig sein.
                    Per VIS oder Alexa ist es tatsächlich einfach alle Räume die man will hintereinander zu triggern.
                    Ich hatte mal eigene Buttons pro Raum und da wurde nach jedem Button Trigger 10 Sekunden gewartet ob noch ein weiterer getriggert wird. Kam 10 Sekunden nichts mehr, wurden alle Raum IDs in einem Array gesammelt und der Sauger per app_segment_clean los geschickt. Das Ergebnis ist das gleiche wie bei multiRoomClean. In der Karte sieht man direkt alle gewählten Räume und der Sauger fährt sie nach seiner Logik ab. Und da müsste auch Pause/Resume funktionieren. Zumindest in der App geht es, denn für die App sind ja auch alle gewählten Räume bekannt da gesammelt an den Sauger übertragen. Nur die Adapter Queue kann auch über den Adapter fortgesetzt werden. Aber nie der bereits abgebrochene Raum beendet.
                      @Diginix
                      Danke!
                      @all
                      Mir ist gerade noch was aufgefallen:
                      Ich habe vorhin den Flur saugen lassen und der Staubi hat erkannt, dass die Tür vom angrenzenden Bad zu war.
                      Danach wollte ich per RoomClean das Bad saugen, der Staubi fuhr aber nicht mal von der Ladestation, weil er wegen der geschlossenen Tür auf der Karte nicht zum Ziel kommt. Dass ich die Tür manuell geöffnet habe, kann er nicht wissen, aber ja zumindest prüfen?!
                      Das Problem habe ich mit meiner Zonenreinigung nicht, weil die Grenzen nicht so hart sind wie bei den Räumen, da sich die Zonen überlappen. Er würde also im Flur anfangen, dann erkennen, ach Tür ist auf und dann auch im Bad saugen.
                      Hmm, dann ist die Raumfunktion für mich nur bedingt nutzbar.
                        twothumbs last edited by
                        @blackeagle998 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        @Diginix
                        @dirkhe
                        Hattest du dazu eine Lösung gefunden? Genau deshalb wollte ich hier eigentlich auch schon mal seit 2 Tagen eine Frage einstellen.
                        Ich hätte gerne die Möglichkeit das Saugen zu Pausieren, wenn ich mich aktuell in einem Raum aufhalte und mich das Geräusch nervt. Bei Start führt er dann aber wie von dir beschrieben eine Komplettreinigung durch.
                          blackeagle998 @twothumbs last edited by
                          @twothumbs
                          Momentan kann man das leider nur über die App fortsetzen.
                          Eine andere Möglichkeit einen unterbrochenen RoomClean fortzusetzen, kenne ich bisher nicht.
                            Ich habe das jetzt noch nicht weiter geprüft, aber wenn ich auf dem Sauger selber die Taste drücke, hält er an und ich kann zb. Den wassertank drunter wegnehmen. Wenn ich dann nochmal drücke, macht er weiter. Ich habe noch nicht geschaut, was er da triggert, weil es einfach funktioniert hat
                            • Diginix
                              @twothumbs
                              Dann ist der Pause/Start Button in der App Kontextabhängig und der im Adapter ist immer ein "dummer" Sauge alles Start.
                              wie @dirkhe geschrieben hat, gilt es herauszufinden was für ein Event ausgelöst werden muss um den pausierten Vorgang fortzusetzen, egal ob Zone, Raum, Spot.
                              • Patchwork 3001
                                Patchwork 3001 @dirkhe last edited by
                                @dirkhe sorry aber anders kann ich es nicht zeigen was im chat genant wurdeAnmerkung 2020-02-21 103403.jpg
                                keine debug funktion
                                  wie ich geschrieben habe, Spalte "log stufe" -> das steht jetzt auf info, das stellst du auf debug
                                  Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr Hi, der Adapter funktioniert soweit super, nur bekomme ich bei meinen 3 Instanzen immer den gleichen Wert in mihome-vacuum.0.map.mapURL
                                    mihome-vacuum.1.map.mapURL
                                    mihome-vacuum.2.map.mapURL
                                    Wert:
                                    /mihome-vacuum.admin/actualMap.png
                                    geschrieben.. was zur Folge hat, dass bei allen 3 Instanzen die gleiche Map angezeigt wird, also diejenige, die zuletzt aktualisiert wurde..
                                    /mihome-vacuum.admin/actualMap.png hier müsste für jede Instanz noch eine Zahl angehängt werden.. sogenanntes Multi-Mapping ;-))
                                      dirkhe Developer @Guest last edited by
                                      @ilovegym das hat @Meistertr schon auf dem Schirm, weil das bereits gemeldet wurde. Ich denke dass er dademnächst die Instanz Id dahinter schreibt oder so
                                        dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
                                        @Diginix @blackeagle998
                                        Wenn im Adapter start gedrückt wird und ihr resume in den Adapter Einstellungen aktiviert habt, sendet er resume_zoned_clean. Ich habe gerade mal geschaut, es scheint auch resume_segment_clean zu geben. Wenn es mit zone funktioniert und mit rooms nicht müsste ich nur abfragen was gerade gesaugt wird und dann entweder das eine oder das andere zurückschicken.
                                        Edit:
                                        gerade getestet, mit resume_segment_clean klappt das. Ich baue das ein...
                                        • Patchwork 3001
                                          @dirkhe jetzt habe ich es kapiert.sorry
                                            twothumbs @dirkhe last edited by
                                            @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                            Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491345
