    5. Licht schalten nach Lichtmessung [GELÖST]
    • Yodameister
      Yodameister @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
      @Yodameister
      Und welchen Wert kann diese Variable annehmen? Weil UND kann nur True oder False verknüpfen, diesen Wert muss das was DU da zusammen gebastelt hast annehmen können. Sieht aber nicht danach aus, da das schon im Log an gemeckert wird.
      Standart ist TRUE und Urlaub ist FALSE
      Yodameister 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Yodameister
        Yodameister @Yodameister last edited by
        @Yodameister sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
        @Yodameister
        Ich habe noch einen Versuch gestartet , kann ich ja leider erst morgen testen, sieht folgendermaßen aus
          Jan1 @Yodameister last edited by
          @Yodameister
          Das sieht schon logischer aus, wobei nicht extra auf = wahr geprüft werden muss, da das eh gemacht wird.
          • Yodameister
            @Yodameister
            Das gleiche habe ich mit Rolladen
            ABER ..... hier ist mir aufgefallen das der Befehl kontinuierlich durchgeführt wird
            Wie kann ich es realisieren das der Steuerbefehl nur einmal gesendet wird ?
            J A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Yodameister
              Na wenn sich die Helligkeit ändert und der Wert dann jedesmal unter 8 Lux ist, löst das aus. Da die Rollläden ja aber eh unten sind ist das auch nicht tragisch.
              Warum Du da Verzögerungen einbaust erschließt sich mir nicht.
              Um das ganze zu entstellen kannst aber um die Falls noch ein timeout setzen. So löst das nicht bei jeder Änderung sofort noch mal aus.
                asman-hm @Yodameister last edited by
                @Yodameister said in Licht schalten nach Lichtmessung:
                Ich mache im Prinzip das gleiche für die Steuerung eines Nachtlichts und prüfe nicht nur ob es dunkel genug ist, sondern auch ob der Wert zuvor über dem Schwellwert lag.
                Auch wenn sich die Helligkeit ändert, wird der Schaltbefehl nicht wiederholt gesendet.
                J Yodameister 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @asman-hm last edited by
                  @asman-hm
                  Die Abfrage könntest gleich im Trigger mit "kleiner als letzte" mit rein nehmen.
                  • Yodameister
                    @Yodameister
                    Aber wenn ich das richtig sehe ensteht ja ständig SendeTraffic wenn die Rolladen unten sind. Die Verzögerung habe ich damit die Funkbefehle nacheinander losgeschickt werden um die HM nicht zu belasten
                    • Yodameister
                      Yodameister @asman-hm last edited by
                      @asman-hm sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                      Hmmm , meinst du das für mich so ?
                        @Yodameister
                        So wie Du das machst schon, weil da jede Änderung der Helligkeit die Deiner Falls entspricht auch ein setzten der Position zur Folge hat.
                        Kannst mit dem Timeout und einer zusätzlichen UND auf schon unten aber vermeiden.
                        Du hast Funk Aktoren drin, da wirds bischen blöd mit der UND, da kein Rückkanal, oder hast da ne Möglichkeit?
                        • Yodameister
                          @Yodameister
                          Rückkanal hätte ich , ist Homematic , allerdings verstehe ich das mit dem TimeOut nicht , wo muss das denn hin ?
                          Kannst Du das evtl mal mit nem Bild zeigen ? Kann dann die Änderung von oben mit dem zusätzlichen UND > wieder raus ?
                          Sorry , bin echt zu blöd dafür 😞
                            @Yodameister
                            Poste mal Dein Blockly Export.
                            Ich bau das später mal ein.
                            • Yodameister
                              @Yodameister
                              Super , Danke schon mal
                              <block type="on" id=":1Dgj/b)/QtLMQ3Hc6JG" x="-787" y="-112">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field>
                              <block type="controls_if" id="lZhxYOrWGolw}mXAERA"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="H?Pzd~xv4w?P})0Y?vO[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="g5D:V9UW@u)l;IZaYN.$"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_7PChaevVy(bAmLyenI2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_@~SN1zp.hsc/~A/@Dp)"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="AH?$9~_}?(c1%@}^Hw,">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="@bFIF%ETLeLbF}tS!ac*">
                              <field name="OID">hm-rega.0.1263</field>
                              <block type="logic_boolean" id="x9GUX~GLN1/rMw|eeOZ{">
                              <block type="control" id="k^inN@vy,]$9Qu(Eo86~">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1425913.1.LEVEL</field>
                              <block type="math_number" id="cx|Qe{,EMf2eCB.J9nC|">
                              <field name="NUM">0</field>
                              <block type="control" id="Jt9DOTSo~Y{(h|j=yNPf">
                              <mutation delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731405.1.LEVEL</field>
                              <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <block type="math_number" id=",E?2QhU;F?y2RfgXlT1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="786YKl6NX8{pCLl?o{IQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0365754.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Yr7ez,fJAF1l?ZrQ(COe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="p=6?;l^@eTbd-6.dhtaV"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1106339.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="v#;)moUko3XZ5PHR4Uc)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="xfGn}+!E4~5q:xTnnmS-"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1021949.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|0Db$aA#xz+i9z3VUF]K"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="5qAB(GP%F:cp!qd^(L=2"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731510.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=_}DT|sg%Y[deB6jw=;9"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="+6Yc6b.X;)}scaXEjF=1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1028657.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="+UY$hylO[l$]3$ms?LC5"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="2G4+V*{y=rfVsd5tTwrk"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0392887.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="2RL2+QGvNXXAE?tGUW0">
                              <block type="control" id="IFj!qs~OrF83q~o6CHMb">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1687762.1.LEVEL</field>
                              <field name="DELAY_MS">8</field>
                              <block type="math_number" id="Kp+JxADo#Kffr]z##jQX">
                              <block type="control" id="bqz,=R7VY:,n!:bv8aU9">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0682277.1.STATE</field>
                              <field name="DELAY_MS">30</field>
                              <block type="logic_boolean" id="rYo?yC.)#atd[-F~Zep%">
                              dslraser J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Yodameister last edited by
                                @Yodameister Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                  Jan1 @Yodameister last edited by Jan1
                                  @Yodameister
                                  Hier mal auf die schnelle:
                                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id=":1Dgj/b)/QtLMQ3Hc6JG" x="-837" y="-162">
                                   <field name="CONDITION">lt</field>
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="WEfkA7H|3Sd(t+=M{LSJ">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="f{h{HFR+qyM,iU?=@`8/">
                                           <field name="DELAY">30</field>
                                                         <block type="on_source" id="8ZgnEpT8)@@wR?sN++:1">
                                  Den Trigger mal umgestellt auf kleiner als letzer. So tiggert schon mal nichts, wenn es heller wird. Dann den Timeout rein der dafür sorgt, dass nicht sofort was passiert nur weil es mal kurz dunkler war (30s ist nur ein Beispiel). Die Falls wird so nur ausgeführt, wenn der Wert kleiner als letzter war und nach 30 Sekunden immer noch keiner = 8 Lux ist.
                                  Den UND Teil Deiner FALLS kenne ich nicht. Was sagt dieser DP aus?
                                  • Yodameister
                                    Yodameister @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Sorry , kommt nicht wieder vor
                                    • Yodameister
                                      @Jan1
                                      Sieht erstmal top aus , auch wenn ich nicht verstehe , baue das gleich mal ein und berichte morgen
                                      Den UND Teil Deiner FALLS kenne ich nicht. >>> Das ist eine Variable die unterscheidet ob wir daheim sind oder im Urlaub
                                        @Yodameister
                                        Im Spoiler ist der Export, dann brauchst nichts nachbauen.
                                        Warum nennst die Variable nicht einfach Anwesenheit, dann ist das deutlicher was das macht😉
                                        1512
