    4. (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
    SOLVED (solved) zigbee stick cc2538 max 20-21 devices
      locito09 @dimaiv last edited by
      @dimaiv
      Danke ist bestellt
      Gibt es noch eine Anleitung und Firmware?
        A Former User @dimaiv last edited by
        • ostseereiter
          ostseereiter last edited by
          Na bei mir hängen auch ab und an welche in der Luft und gestern ließ sich eine Lampe obwohl die im Netzwerk zu sehen war nicht schalten erst nach löschen und Lampe resetten tut sie es wieder.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter In der Netzwerkansicht hängen bei mir auch einige Geräte in der Luft. Schalten lassen sie sich aber bzw. liefern Daten (Sensoren).
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @StrathCole last edited by
              @StrathCole
              ok
              • Latzi
                Latzi last edited by
                Ist eigentlich auch angedacht, den cc2538 als router einsetzen zu können und ist dafür neue firmware nötig?
                  dimaiv @Latzi last edited by
                  @Latzi
                  Nein, dafür ist der Chip zu überdimensioniert.
                  Ich benutze dafür Sticks auf Basis CC2530+CC2592. Die senden und empfangen genau so gut wie der o.g. Stick, weil gleiche Verstärker eingebaut ist. Und sind günstiger.
                    el_malto last edited by
                    Macht es nicht Sinn das sich @arteck und @dimaiv zusammensetzen und eine Firmware machen? Ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht oder?
                      steimi last edited by
                      Vlt kann ja @dimaiv die Firmware zur Verfügung stellen.
                        arteck Developer Most Active @el_malto last edited by
                        @el_malto hab von Firmware kein plan (und keine Zeit mich damit auseinander zu setzten) .. und ich schätze @dimaiv genaso viel..
                        es währe aber vielleicht hilfreich wenn @dimaiv euch immer mittteilt was er da aufspielt... und vielleicht nicht eine "Beta" nutzt.. nicht alles wa als firmware erscheint eignet sich für die Nutzer
                        ... ich sag nur limitierung ..
                        ansonsten standard quelle.
                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.0.x
                          dimaiv @arteck last edited by
                          Ja, da liegt jetzt die richtige.
                          Aber haben im Moment nur 2-3 Leute in Benutzung.
                          • Xsev
                            Xsev last edited by
                            @dimaiv Wäre super nett von dir wenn du vielleicht ein kleines "howto" zum flashen zusammenstellen würdest (auf deinen Stick bezogen).
                            Benötigte Hardware (Jtag Adapter) / Firmware und evtl. wie man den Stick unbeschadet öffnet falls nötig..
                              dimaiv @Xsev last edited by
                              @Xsev mache ich.
                                wäre jemand so nett und würde die gepatchte Firmware vom 11.02.2020 als flashbares HEX-File hier zur Verfügung zu stellen?
                                Micha
                                  dimaiv @steimi last edited by dimaiv
                                  Bleib gesund.
                                    steimi @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv Danke
                                    • LichtAn
                                      LichtAn last edited by
                                      @steimi @dimaiv
                                      Ich habe hier jetzt so einen JTAG Programmer. Gibt es irgendwo ein How To wie und mit welcher Software ich den Stick flashen kann ?
                                        Ich habe mich hiernach gerichtet.
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Xsev
                                          Xsev @steimi last edited by Xsev
                                          @steimi Wie hast du denn die "Pins" abgegriffen zum flashen? Einfach einen Stecker auf die Pins gehalten?
                                            So hier....
                                              Schrubbel last edited by
                                              ich habe meinen selbst gelöteten Stick auch mal auf die FW "CC2538-CC2592-ZNP.hex" geupdatet.
                                              Seitdem beobachte ich zwei Phänomene:
                                              • Es können keine Geräte mehr gekoppelt werden. Das Pairing läuft durch und es passiert nichts. Ich habe auch mal ein bereits gebundenes Gerät (Aqara Temp. Sensor) gelöscht und bekomme diesen auch nicht wieder gekoppelt.
                                              • Manchmal wenn ich das Pairing starte schaltet sich die Tradfri E27 Leuchte (Im Hue Netzwerk) in dem Raum wo der Stick werkelt auf niedrigste Helligkeit ein. Nach dem Pairing geht sie dann auch wieder aus.
                                                Bei der Geschichte bin ich mir aber nicht sicher
                                              Ich nutze den Zigbee Adapter in Version 1.04. Vorher hatte ich diese FW drauf "CC2538_CC2592_MODKAMRU_V3_20200211"
                                              Nestarten, Stick raus und rein hab ich natürlich schon versucht. Woran kann das liegen?
                                              Muss ich nach dem Firmwareupdate alles neu machen?
                                              Danke!
                                              D Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              cc2538 pairing xiami aqara zigbee zigbee 3.0
                                              16
                                              103
                                              9807
