    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
    • tobetobe
      tobetobe @Tom10web last edited by
      @Tom10web
      Hallo und herzlich willkommen in unserer noch kleinen ioBroker/Rhasspy-Runde. Wir haben hier mittlerweile schon sehr viel Erfahrung zusammengetragen, auf die du zurückgreifen kannst. Jörg hat dir ja bereits einige Tipps zukommen lassen. Jeder geht so seinen Weg, der natürlich auch zu den betriebenen Endgeräten passen muss. Ich steuere Rollos zB nicht mit "rauf, runter, stop", sondern wie dimmbare Lampen mit %-Werten, die dem jeweiligen Verschlussgrad entsprechen. Dadurch kann ich das von @Tictactoo geschrieben Skript einheitlich für schaltbare Lampen, dimmbare Lampen und meine Rollos verwenden.
      Wichtig ist dann neben einem zuverlässigen WakeWord noch eine ebenso zuverlässige Struktur bei den Sentences und den Slots. Bei mir sehen die Sentences so aus:
      [ChangeDeviceState]
      ($synonyms_change_command) [(die | das)] ($device_name_switch){device} ($device_state){value} (:){state:.STATE}
      [ChangeDimmerLevel]
      dimmer_level = (Null:0 | aus:0 | ein:15 | (1..100)) {value}
      ($synonyms_change_command) [(die | das | den)] ($device_name_dimmer){device} [auf] <dimmer_level> (:) {state:.LEVEL} [Prozent]
      [ChangeBlindLevel]
      blind_level = (auf:100 | zu:0 | Null:0 | (1..100)) {value}
      ($synonyms_change_command) [(die | das | den)] [Rollladen] [im] ($device_name_blind){device} [auf] <blind_level> (:) {state:.State} [Prozent]
      [ChangeTemperature]
      thermostat_level = (Boost:30 | (17..30)) {value}
      ($synonyms_change_command) [(die | das | den)] ($device_name_thermostat){device} [auf] <thermostat_level> (:) {state:.SET_TEMPERATURE} [Grad]
      [ChangeWindow]
      window_duration = (5..30) {time}
      time_unit = (minute | minuten) {unit}
      ($synonyms_change_command) [(die | das)] ($device_name_switch){device} [Fenster] ($device_state){value} (:){state:.LEVEL} [für] <window_duration> <time_unit>
      [GetTemperature]
      (sag mir | wie | wieviel | was | welche) [(ist die | ist der | ist das | ist es | sind es)] ($synonyms_temperature){value} [(es ist | ist es | haben wir | sind es)][im] ($device_name_thermostat){device}(:) {state:.ACTUAL_TEMPERATURE}
      [GetTime]
      time_state = (spät | uhr | zeit | uhrzeit) {state}
      (wie | wieviel | was | sag mir) [(ist die)] <time_state> [(es ist | ist es | haben wir)]
      [SetTimer]
      timer_name = (eierkocher | backofen) {name}
      timer_duration = (Null:0 | ein:1 | (1..200)) {time}
      time_unit = (stunde | stunden | minute | minuten) {unit}
      (schalte | setze) (die | das | den) <timer_name> [auf] <timer_duration> <time_unit>
      Und so die Slots:
      "device_name_blind": [
      "(schlafzimmerrechts):javascript.0.Rollladen.SchlafzimmerRechts",
      "(umkleidezimmer):javascript.0.Rollladen.Umkleidezimmer",
      "(schlafzimmerlinks):javascript.0.Rollladen.SchlafzimmerLinks"
      "device_name_dimmer": [
      "(sideboardlampe):hm-rpc.0.ABC.1",
      "(stehlampe | wohnzimmerlampe):hm-rpc.0.BCE.1",
      "(haengelampe):hm-rpc.0.CEF.1",
      "(schreibtischlampe | bürolampe):hm-rpc.0.EFG.1"
      "device_name_switch": [
      "(linkekuechenlampe):hm-rpc.0.FGH.1",
      "(schlafzimmerlampe | tannenbaum | mobilesteckdose):hm-rpc.0.GHI.1",
      "(esszimmerlampe):hm-rpc.0.HIJ.1",
      "(mobilesteckdose):hm-rpc.0.IJK.1",
      "(rechtekuechenlampe):hm-rpc.0.JKL.1",
      "(allelampen):",
      "(allekuechenlampen):",
      "(medienschrank):rflink.0.channels.milightv1_1.all_01",
      "(beidekuechenlampen):"
      "device_name_thermostat": [
      "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.KLM.2",
      "(schlafzimmer):hm-rpc.0.LMN.4",
      "(balkon | draussen):hm-rpc.0.MNO.1",
      "(wohnzimmer | büro | esszimmer):hm-rpc.0.NOP.2",
      "(gästezimmer | schrankzimmer| ankleidezimmer | umkleidezimmer):hm-rpc.0.OPQ.4"
      "device_name_window": [
      "(bad | badezimmer):hm-rpc.0.PQR.1"
      "device_state": [
      "an:true",
      "ein:true",
      "aus:false"
      "enum_function_name": [
      "verschluss:enum.functions.Verschluss",
      "licht:enum.functions.Licht",
      "wetter:enum.functions.Wetter",
      "sicherheit:enum.functions.Sicherheit",
      "zentrale:enum.functions.Zentrale",
      "rollladen:enum.functions.Rollladen",
      "heizung:enum.functions.Heizung",
      "power:enum.functions.Power"
      "enum_room_name": [
      "(umkleidezimmer):enum.rooms.Umkleidezimmer",
      "(schlafzimmer):enum.rooms.Schlafzimmer",
      "(flur):enum.rooms.Flur",
      "(büro):enum.rooms.Buero",
      "(gästewehzeh):enum.rooms.GaesteWC",
      "(küche):enum.rooms.Kueche",
      "(diversemobil):enum.rooms.Diverse_Mobil",
      "(balkon | draussen):enum.rooms.Balkon",
      "(wohnzimmer | drinnen):enum.rooms.Wohnzimmer",
      "(bad | badezimmer):enum.rooms.Badezimmer",
      "(esszimmer):enum.rooms.Esszimmer",
      "(garage):enum.rooms.Garage",
      "(hauswirtschaftsraum | kammer):enum.rooms.Hauswirtschaftsraum"
      "scenes": [
      "(fernsehen):",
      "(raumfeld):",
      "(zehdeh):",
      "(schlafen):",
      "(ausschalten):",
      "(dehfaudeh):",
      "(radio):"
      "synonyms_change_command": [
      "schalt",
      "mach",
      "mach mal",
      "setze",
      "stell",
      "stelle",
      "setz",
      "schalte"
      "synonyms_temperature": [
      "(heizung)",
      "(thermostat)",
      "(temperatur)",
      "(warm)",
      "(Grad)",
      "(kalt)",
      "(heiss)"
      Wie du siehst, habe ich auch eine saubere Struktur bei den Begrifflichkeiten eingeführt, was ich sehr hilfreich finde.
      Somit gutes Gelingen!
      • joergeli
        joergeli @tobetobe last edited by joergeli
        @tobetobe
        Hallo Thomas,
        WakeWord:
        Hauptproblem nach Erstellen der WAV-Dateien war die Generierung des WakeWords auf https://snowboy.kitt.ai/.
        Das Hochladen der 3 WAV-Dateien per Windows-Rechner und Firefox war kein Problem, jedoch soll anschließend dort noch mal getestet werden, was ich nicht durchführen konnte, weil das ReSpeaker Mic-Array ja am Raspi hängt.
        Deshalb musste ich das mit dem Python-Script snowboyTrain vom Raspi aus machen, welches die PMDL-Datei ohne den Test erstellt.
        Ich habe - evtl. unbegründete - Bedenken bei der Rückführung:
        Wenn ein Text z.B. via MQTT von ioBroker zum Rhasspy gesendet wird, muß ja eine WAV-Datei daraus erstellt werden.
        Auf Dauer wären das ja rel. viele Schreibvorgänge auf der SD-Karte, was ja deren Lebensdauer nicht gut tun soll?
        Akustische Rückmeldung::
        Ich hatte mal mit einem Headset die "Beeps" über die 3,5mm-Buchse des Raspi getestet, das funktioniert soweit.
        Anschließend hatte ich probeweise einen kleinen 8 Ohm-Lautsprecher an die Buchse angeschlossen: da sind die Beeps kaum hörbar. Daraufhin habe ich mir auf Verdacht einen kleinen 5V NF-Verstärker bestellt, aber noch nicht getestet.
        Wenn ich das richtig gelesen habe, ist auf Deinem Matrix Voice aber bereits ein 2Kanal 3W Audio-Verstärker enthalten, sollte bei Dir also funktionieren.
        3D-Drucker:
        Naja, so grob ist die Oberfläche m. E. nicht.
        Das Gehäuse ist mit einer Schichtdicke von 0,3 mm gedruckt.
        Ich könnte noch auf 0,2 mm runter gehen, was aber die Druckzeit sehr verlängern würde.
        Anbei noch mal ein paar Fotos:
        Ich war mit der Tablet-Cam auch ziemlich nah am Objekt und die Schattenwürfe der Schreibtischlampe lassen das Ganze gröber aussehen, als es ist.
        Jörg
        tobetobe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tobetobe
          @Tom10web
          Hi, hier nochmals das Skript von @Tictactoo für die Sentences zur Lampen- und Rollo-Steuerung:
          var intentResult = $('mqtt.0.rhasspy.intent.Change*');
          var intentArray = [];
          for(var i = 0; i < intentResult.length; i++)
          log(intentResult[i]);
          intentArray.push(intentResult[i]);
          on({id: intentArray, change: "any"}, function (obj) {
          log(obj.newState.val);
          let intentObject = JSON.parse(obj.newState.val);
             if(intentObject.hasOwnProperty('device'))
              var deviceID = intentObject.device;
              var state = intentObject.state;
              var value = intentObject.value;
              log(deviceID + state + value);
              setState(deviceID + state, JSON.parse(value));
          Falls du noch Interesse an meinem vis für die Rollos und dem zugehörigen Skript hast, bitte melden.
          • Tom10web
            Herzlichen Dank an euch,
            funktioniert auf Anhieb, habe es doch mit JS und nicht mit Blockly getan.
            Wenn man´s nur kopieren und anpassen muss ist es ja auch nicht schwer.
            Die einfachen Sachen Licht, Rolladen, Garagentor..... Top.
            Welchen Vorteil haben die Slots, geht doch auch ohne, oder sind die für die LED Ansteuerung, (welche ich als letztes in Angriff nehme).
            @Tictactoo - Danke für das Angebot mit VIS, aber ich bleibe beim Habpanel, ist zwar nicht so umfangreich aber opt. "kompakter" also weniger Arbeit um eine ansehliche Oberfläche zu erreichen.
            Noch eine Frage, wie bekomme ich Rhasspy dazu, mir z.B. die Aussentemperatur anzusagen.
            Schönen Abend noch
            joergeli tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @Tom10web last edited by
              @Tom10web sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
              Direkte Sprachausgabe auf dem Rhasspy-Raspi haben wir auch noch nicht hinbekommen.
              Evtl. wird das was, wenn die angekündigte Rhasspy Version 2.5 verfügbar ist. ( Vorschau auf das GUI: rhasspy-voltron ).
              Ich nutze momentan einen Workaround, in dem ich den entspr. Antworttext mit JavaScript generiere und diesen Text dann mit dem ioBroker PAW-Adapter an mein Tablet/Smartphone sende, wo dann die Sprachausgabe erfolgt.
              Der Wert der Aussentemperatur (bzw. weiterer Temperaturen) muss natürlich bereits in einem ioBroker-Datenpunkt vorhanden sein.
              Der Rhasspy-Sentence sieht bei mir so aus:
              [Temperatur]
              temperatur_name = (temperatur) {name}
              temperatur_state = (draussen| wohnzimmer | keller | schlafzimmer | badewasser) {state}
              wie (warm | kalt) ist [es | das] [(im)] <temperatur_state>
              Das entspr. Javascript:
              const temperatur = 'mqtt.0.rhasspy.intent.Temperatur'   // Temperatur
              //______________________________________________
              // Temperaturen
              on({id: temperatur, change: "any"},function(obj) {
                  let empf_code = getState(temperatur).val ;
                  let empf_json = JSON.parse(empf_code);
                  let name = empf_json.name;
                  let state = empf_json.state;
                  //log ("name: " + name + "  state: " + state);
                if (state == "draussen") {
                  let aussentemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.TEMPERATURE";
                  let aussenfeuchte_obj = "hm-rpc.2.CUX0100001.1.HUMIDITY";
                  let aussentemp_wert = getState(aussentemp_obj).val;
                  let aussenfeuchte_wert = getState(aussenfeuchte_obj).val;
                  let aussentemp_string =  String(aussentemp_wert);
                  let aussenfeuchte_string =  String(aussenfeuchte_wert);
                  let aussentemp = aussentemp_string.replace(".",",");
                  let aussenfeuchte = aussenfeuchte_string.replace(".",",");
                  //log ( " Aussen-Temperatur ist " + aussentemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + aussentemp + " Grad draussen bei " + aussenfeuchte + " Prozent Luftfeuchtigkeit" });
              else if(state == "innen" || state == "wohnzimmer") {
                  let innentemp_obj = "sonoff.0.Kodi-Stecker.AM2301_Temperature";
                  let innentemp_wert = getState(innentemp_obj).val;
                  let innentemp_string =  String(innentemp_wert);
                  let innentemp = innentemp_string.replace(".",",");
                  //log ( " Innen-Temperatur ist " + innentemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + innentemp + " Grad im Wohnzimmer" });
              else if(state == "keller") {
                  let kellertemp_obj = "hm-rpc.2.CUX0100008.1.TEMPERATURE";
                  let kellertemp_wert = getState(kellertemp_obj).val;
                  let kellertemp_string =  String(kellertemp_wert);
                  let kellertemp = kellertemp_string.replace(".",",");
                  //log ( " Keller-Temperatur ist " + kellertemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + kellertemp + " Grad im Keller" });
              else if(state == "schlafzimmer") {
                  let schlafzimmer_obj = "javascript.0.DHT22.Schlafzimmer.Temp";
                  let schlafzimmer_wert = getState(schlafzimmer_obj).val;
                  let schlafzimmer_string =  String(schlafzimmer_wert);
                  let schlafzimmer = schlafzimmer_string.replace(".",",");
                  //log ( " Schlafzimmer-Temperatur ist " + schlafzimmer + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Es sind " + schlafzimmer + " Grad im Schlafzimmer" });
              else if(state == "badewasser") {
                  let badewasser_obj = "javascript.0.SolarParser.Daten5";
                  let badewasser_wert = getState(badewasser_obj).val;
                  let badewasser_string =  String(badewasser_wert);
                  let badewassertemp = badewasser_string.replace(".",",");
                  //log ( " Badewasser-Temperatur ist " + badewassertemp + " Grad" );
                  sendTo("paw.0",'Tablet_Jörg',{tts: "Das Badewasser hat " + badewassertemp + " Grad" });
              Hinweis:
              Für die Sprachausgabe muß ich die Zahlenwerte in Strings konvertieren.
              Meine Temperaturwerte werden von verschiedenen Senoren geliefert:
              Aussentemp/-feuchte über CUX von meiner 433 MHz Wetterstation.
              (falls es interessiert, meine Wetterdaten gibt's auch online zu sehen: joergeli.de )
              Innentemp über einen Sonoff Basic mit zusätzlichem DHT22/AM2301-Senor
              Die restlichen Temperaturen über NodeMCUs, die mit Sketchen für DHT22 geflashed wurden.
              • tobetobe
                @Tom10web said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                Hallo, das beantworte ich gerne. Zunächst: Alles, was funktioniert, ist natürlich machbar. Alles, was immer zuverlässig funktioniert, ist besser. Du wirst selbst rasch feststellen, dass die Anzahl deiner Sentences und auch deren Komplexität rasch zunehmen.
                Bei mir kam es anfangs zu häufigen Fehlschaltungen, weil ich in den Sentences immer wieder Definitionen vorgenommen und Begriffe/Namen verwendet habe, die ich in einem anderen Sentence bereits definiert hatte. Das war nicht nur fehleranfällig, sondern wurde auch immer unübersichtlicher. Daher habe ich mich dazu entschlossen, alles, was ich in mehreren Sentences wiederverwenden kann, in den Slots zu hinterlegen.
                Die Slots sind also sozusagen der Baukasten, mit dem man die Sentences aufbauen kann.
                Neben der besseren Übersichtlichkeit ist auch die einfachere Pflege dieser Daten ein großer Vorteil. Beispiel: Stell dir vor, du möchtest ein weiteres Kommando für einen Schaltzustand hinzufügen, also zB zusätzlich zu "AUS" auch noch "WEG". Dann müsstest du in deinem Vorgehen jeden einzelnen Sentence ändern. Bei einer sauberen Trennung Sentences/Slots hingegen bräuchtest du nur ein einer Stelle in den Slots das neue Kommando mit aufzunehmen.
                Fazit: Zuverlässige Funktion, Übersichtlichkeit und leichtere Pflege sind für mich die entscheidenden Vorteile, eine saubre Struktur bei den Slots zu verwenden.
                Gerne und kein Problem. Aus welcher Oberfläche die Daten für mein Skript zur Steuerung der Rollos kommen, müsste eigentlich gleichgültig sein. Ich persönlich denke, dass es in einem Smart Home System mehr Sinn ergibt, die Rollos zeit- und eventgesteuert zu bedienen, als vor einer Bedienoberfläche zu sitzen, den Knopf "Runterfahren" zu drücken, um dann im richtigen Moment "Stop" auszulösen, wenn zB die gewünschte Beschattung erreicht wurde - zumal für ein Rollo in einem Zimmer, in das man keinen Einblick hat. Man kann natürlich auch mit dem Tablet in das Zimmer im zweiten Stock gehen, um das Rollo zu beobachten ;-))
                Beste Grüße
                Thomas
                Tom10web 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tobetobe
                  tobetobe @joergeli last edited by
                  @joergeli
                  Hallo Jörg,
                  WakeWord: Danke für den Tipp zum Testen. Das schaue ich mir nochmals an, in der Hoffnung, dass man den Test dann auch mit dem Browsermikrofon durchführen kann. Ansonsten kann ich ja immer noch auf das von dir gefundene Skript zurückgreifen. Gute Arbeit!
                  @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                  Interessante Überlegung. Das führt mich zu der Frage, ob die wavs wirklich dynamisch erzeugt werden müssen, oder ob man dies gesamte, anzusagende Sequenz nicht aus verschiedenen wav-Dateien zusammenstückeln kann/muss, so dass das dynamische Generieren auf ein Minimum beschränkt werden kann, also zB "die Temperatur" (festes wav1) "im Wohnzimmer beträgt" (festes wav2) "neunundneunzig" (dynamisches wav3) "Grad" (festes wav4).
                  Das ist für mich nur so eine Überlegung, die ich im Auge behalten werde. Ich denke mir, dass dies auch ein zeitlicher Aspekt sein könnte. Je mehr neu generiert werden muss, um so länger dauert auch bis zur Ansage. Wir werden sehen...
                  Akustische Rückmeldung: Ich warte noch auf mein Kabel, welches erst Anfang März geliefert werden soll. Von daher hatte ich meine kleinen Lautsprecher noch nie in Betrieb. Momentan habe ich nur einen Ohrhörersatz vom iPhone angeschlossen. In deinem Fall einen kleinen Verstärker zu verwenden, ist sicher sinnvoll. Jetzt brauchst du natürlich wieder ein neues Gehäuse...
                  3D-Drucker: Wie gesagt: Ich habe bei dem gesamten Thema noch gar keine Erfahrung. Ich habe lediglich einige BIlder von selbst erstellten Druckexemplaren (zB bei Thingiverse) gesehen, deren Oberflächen absolut glatt erscheinen. Kann natürlich auch sein, dass hier manipuliert wurde...
                  Beste Grüße
                  Thomas
                  joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • joergeli
                    Hallo Thomas,
                    @tobetobe sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                    Mit dem Browsermikrofon hatte ich es ja vorher erfolgreich direkt online durchgeführt.
                    In den Tipps der Rhasspy-Community liest man aber, daß es wohl besser wäre, das mit dem Mikrofon durchzuführen, welches final auch verwendet wird. Deshalb meine Klimmzüge mit dem Rhasspy-Mikrofon.
                    Hat dann bis dato auch rel. gut am finalen Standort des Rhasspy funktioniert.
                    aaaber: Langsam treibt mich das Wakeword in den Wahnsinn.
                    Gestern kommt Frau nach Hause und sagt ein paar belanglose Sätze (ohne WakeWord), was zur Folge hat, daß wieder andauernd Fehlauslösungen kommen. 😠
                    Ich habe jetzt, wie hier erwähnt, zusätzlich mit dem Gain (Verstärkungsfaktor) des Mikros experimentiert. Mein Profil diesbzgl. sieht jetzt so aus:
                        "wake": {
                            "command": {
                                "program": "$RHASSPY_BASE_DIR/bin/mock-commands/sleep.sh"
                            "precise": {
                                "model": "okay-rhasspy.pb"
                            "snowboy": {
                                "audio_gain": "1.3",
                                "model": "snowboy/liesel.pmdl",
                                "sensitivity": "0.44"
                            "system": "snowboy"
                    also sensitivity runter gesetzt und audio_gain erhöht.
                    Das muß ich jetzt mal beobachten.
                    Jörg
                    • Tom10web
                      Tom10web @tobetobe last edited by
                      @tobetobe
                      Danke für die genaue Erklärung der Slots, hilft garantiert auch vielen die hier nur mitlesen.
                      Meine Rolladen sind schon über die Astrofunktion gesteuert(schließen zu 70% und bei TV aus zu 100%) ich möchte nur zusätzlich per Sprachbefehl eingreifen können. Was ja seit Gestern gut funktioniert, dank euch
                      Schönes Wochenende
                      • tobetobe
                        Mikrofon: Vielen Dank - Wieder etwas dazugelernt
                        WakeWord: Nachdem ich mir ja auch schon zwei untaugliche WakeWords generiert hatte, steht mir dieser Wahnsinn wohl auch noch bevor...
                        Ich hatte mich ja schon mal zu meinen angelesenen Erkenntnissen über gute WakeWords ausgelassen und auch gaaaanz vorsichtig hinterfragt, ob "Lieselotte" den Ansprüchen an ein gutes WakWord wohl wirklich genügt. Ich glaube, es gibt zu viele Ähnlichkeiten in der Phonetik mit üblicher Wortwahl. Daher die Fehler.
                        Du kannst ja selbst testen, auf was dein Rhasspy so alles reagiert: Fieser/mieser Otto, tiefer Pott, lieber Gott, Liebe? Not! Hiebe Schrott, wieso not, ggf. sogar nur auf "Lotte"...
                        Bei "Snowboy" sind die Umlaute dominant. Hier funktioniert alles wie Oh Boy, Showboy, Oh oy usw. Nur kommen diese Umlaute nun mal eben im Deutschen nicht vor, sodass auch nicht so viel schief geht. Alle technischen Maßnahmen (Gain und Sensitivity zu optimieren) halte ich für Feinschliff, um das letzte Quäntchen zu optimieren. Ein "schlechtes" WakeWord" wird man damit allerdings nicht heilen können.
                        Sorry, dass ich das so deutlich auf den Punkt bringe, aber ich bin vom Gesagten wirklich überzeugt, da ich mich in meinem Nachrichtentechnikstudium mit Mustererkennung befasst habe. In aller Bescheidenheit ergänze ich: Die Weisheit mit Löffeln gefressen habe ich natürlich auch nicht!
                        Bis mir selbst ein "gutes" WakeWord einfällt, arbeite ich halt zunächst mit "Snowboy" weiter, um allem Ärger aus dem Weg zu gehen. Ich persönlich möchte momentan lieber die Gesamtfunktionalität im Auge behalten, die bei mir schon recht gut und zuverlässig ist. Die Sache mit den WakeWords lasse ich nebenher laufen. Vielleicht fällt uns ja gemeinsam ein supertolles 100%-Wort ein...
                        • joergeli
                          @tobetobe
                          Hallo Thomas,
                          es funktioniert nach ersten Tests mit den gain-Einstellungen jetzt schon besser - toi, toi, toi
                          Selbst auf Frau reagiert es jetzt und der Haussegen hängt wieder halbwegs gerade.
                          Wird allerdings mit einer geringeren Empfindlichkeit bei größerem Sprechabstand erkauft.
                          Trotzdem wäre es schön, wenn wir ein besseres WakeWord finden, was aber kein Zungenbrecher werden soll.
                          Ich persönlich mag auch solche WakeWords nicht, die aus 2 Wörtern bestehen ( OK, Rhasspy - Hey, Google, etc.)
                          Nebenbei:
                          Bei meinem Nachrichtentechnik-Studium (70er Jahre des letzten Jahrtausends) gab's noch keine Mikroprozessoren, da haben wir noch in Fortran auf Lochstreifen programmiert 😁
                          Jörg
                          • tobetobe
                            Nebenbei:
                            Gibt ja gar nicht!!! Da haben wir etwas gemeinsam. Und der Ausdruck kam auf DIN A3 Nadeldruckern heraus. Ich hab dich für vieeel jünger gehalten...
                            Thomas
                            • joergeli
                              nun ja, 62 Lenze, aber im Kopf immer noch ein Spielkind/Elektronik-Bastler geblieben
                                BastianH last edited by
                                ich benötige mal eure Unterstützung, ich habe snips und mehreren Satelliten erfolgreich mit fhem verbunden. Jetzt würde ich gerne dies auch mit iobroaker testen. Da aber seit Februar die snips Console abgeschaltet wurde kann ich mir darüber nicht mehr einen eigenen Assistenten mit der iobroaker app erstellen.
                                Daher die Frage an euch, hat jemand noch eine assistant_proj_...zip Datei (Damals unter deploy assistant als Download) oder kann jemand von seinem funktionierenden System den Order /usr/share/snips/assistant als zip bereitstellen?
                                MFG BastianH
                                • tobetobe
                                  tobetobe @BastianH last edited by
                                  @BastianH
                                  Hallo Bastian,
                                  leider kann ich dir dabei nicht weiterhelfen. Als ich mich im Dez19 bei snips anmelden wollte, war die Plattform schon für Neuzugänge gesperrt. Am besten, du schaust mal im Smcon-Forum oder bei anderen "Gestrandeten" hier: Snips auf ioBroker Forum
                                  Thomas
                                  • Tom10web
                                    Tom10web @joergeli last edited by Tom10web
                                    @joergeli
                                    Hi, wieder Wochenende, Zeit zum testen.
                                    Versuche jetzt die LED Ansteuerung, die vorgegebenen Profile als Test funktionieren.
                                    Wenn ich aber die virtuelle Umgebung für Python starte
                                    source /home/pi/env/bin/activate
                                    lande ich hier : (env) pi@raspberrypi:~$
                                    und nicht im Ordner : (env) pi@Rhasspy:~/4mics_hat $
                                    4mics_hat ist vorhanden und die Dateien liegen auch darin.
                                    ich habe aber leider keine Ahnung von Python.
                                    Und natürlich kommt dann diese Fehlermeldung
                                    "pi@raspberrypi:~$ Virtuelle Umgebung gestartet
                                    python: can't open file 'rhasspy_led_ring.py': [Errno 2] No such file or directory" , habe auch schon probiert das script eine Ebene höher (pi)
                                    zu legen, auch keine Lösung, MQTT-Adresse und MQTT-Port sind angepasst, hat aber nichts direkt mit dem Scriptstart zu tun.
                                    Muss "hermesledcontrol" deaktiviert werden, dies startet doch jedes mal wieder mit oder reicht es die LED-Muster zu entfernen?
                                    Oder besser doch warten, auf eine neue Version von Rhasspy, in der es implementiert ist ? (ich würde es trotzdem gerne hinbekommen)
                                    • joergeli
                                      joergeli @Tom10web last edited by joergeli
                                      @Tom10web
                                      "hermesledcontrol" habe ich kpl. deaktiviert ( sudo systemctl stop hermesledcontrol) weil es sonst wohl in Konflikt zu meinem Workaround kommt.
                                      Nochmals meine einzelnen Schritte:
                                      1.) Datei rhasspy_led_ring.py im Ordner /home/pi/4mics_hat mit folgendem Inhalt anlegen:
                                      import logging
                                      import time
                                      import paho.mqtt.client as mqtt
                                      from gpiozero import LED
                                      from pixel_ring import pixel_ring
                                      MQTT_IP = '192.168.192.29'
                                      MQTT_PORT = 1891
                                      def on_message(client, userdata, message):
                                          if 'hermes/nlu/intentNotRecognized' == message.topic:
                                              logging.info('intent not recognized')
                                              pixel_ring.think()
                                              time.sleep(0.5)
                                              pixel_ring.off()
                                          if 'hermes/asr/textCaptured' == message.topic:
                                              logging.info('text recognized')
                                              pixel_ring.speak()
                                              time.sleep(2.5)
                                              pixel_ring.off()
                                          if 'rhasspy/de/transition/SnowboyWakeListener' == message.topic:
                                              if 'loaded' == str(message.payload.decode("utf-8")):
                                                  logging.info('### Snowboy-Wake-Listener: listen')
                                                  pixel_ring.listen()
                                                  time.sleep(0.5)
                                                  pixel_ring.off()
                                          if 'rhasspy/de/transition/WebrtcvadCommandListener' == message.topic:
                                                  logging.info('### WebCard: listen')
                                                  pixel_ring.think()
                                                  time.sleep(1.5)
                                                  pixel_ring.off()
                                          if 'rhasspy/speech-to-text/transcription' == message.topic:
                                              if 'loaded' != str(message.payload.decode("utf-8")):
                                                  logging.info('### Text: listen')
                                                  pixel_ring.speak()
                                                  time.sleep(2.5)
                                                  pixel_ring.off()
                                          if message.topic.startswith('hermes/intent/'):
                                              logging.info('intent ' + message.topic.rpartition('/')[-1])
                                      #    if 'rhasspy/de/transition/MaryTTSSentenceSpeaker' == message.topic:
                                      #        state = str(message.payload.decode("utf-8"))
                                      #        if 'speaking' == state:
                                      #            logging.info('speaking')
                                      #            pixel_ring.speak()
                                      #       elif 'ready' == state:
                                      #            logging.info('speaking done')
                                      #            pixel_ring.off()
                                      if __name__ == '__main__':
                                      #    logging.basicConfig(filename='test.log', level=logging.INFO)
                                          power = LED(5)
                                          power.on()
                                          pixel_ring.set_brightness(10)
                                          pixel_ring.change_pattern('echo')
                                          client = mqtt.Client('Rhasspy')
                                          client.connect(MQTT_IP, port=MQTT_PORT)
                                          client.on_message = on_message
                                          client.loop_start()
                                          client.subscribe('hermes/nlu/intentNotRecognized')
                                          client.subscribe('hermes/asr/textCaptured')
                                          client.subscribe('rhasspy/de/transition/SnowboyWakeListener')
                                          client.subscribe('rhasspy/de/transition/WebrtcvadCommandListener')
                                          client.subscribe('rhasspy/speech-to-text/transcription')
                                          client.subscribe('hermes/intent/#')
                                          client.subscribe('rhasspy/de/transition/MaryTTSSentenceSpeaker')
                                          logging.info('starting pixels')
                                          while True:
                                              try:
                                                  time.sleep(3)
                                              except KeyboardInterrupt:
                                                  client.loop_stop()
                                                  break
                                          pixel_ring.off()
                                          power.off()
                                          time.sleep(1)
                                      Im Script musst Du MQTT_IP und MQTT_PORT natürlich auf Deine eigenen Gegebenheiten anpassen
                                      Dieses Python-Script reagiert auf die entspr. Rhasspy-Topics ( Befehl not recognized, Text recognized, Wakeword erkannt, etc.) und steuert dann den 4 Mics-Hat LED-Ring mit verschiedenen Mustern an.
                                      2.)
                                      Damit das Ganze automatisch, d.h. nach dem Booten funktioniert, habe ich folgende Zeile am Ende der Datei /home/pi/.profile ( sudo nano /home/pi/.profile) angehängt:
                                      (cd /home/pi/4mics_hat; echo "4Mic:Hat"; source /home/pi/env/bin/activate; echo "Virtuelle Umgebung gestartet"; python rhasspy_led_ring.py)&
                                      Wichtig ist das & am Ende der Zeile!
                                      Nach einem Reboot des Raspi sollte dann der LED-Ring bei Rhasspy-Sprachkommandos reagieren.
                                      Das läuft bei mir soweit, ich werde diesbzgl. aber erst weitermachen, wenn Rhasspy 2.5 verfügbar ist.
                                      Jörg
                                      • tobetobe
                                        Hallo Jörg,
                                        ich habe dein Skript noch immer nicht zum Laufen bekommen ;-((
                                        Allerdings habe ich auf GitHub passend zu meinem Matrix Voice ein Skript zur Ansteuerung der LEDs über Rhasspy, also über Sprachkommando gefunden, welches auch funktioniert. Meine ersten Versuche, Code-Schnipsel aus deinem Skript bei mir einzubauen, waren erfolglos. Sos sieht das von mir verwendete Skript aus:
                                        import websocket
                                        import requests
                                        import json
                                        import logging
                                        import time
                                        from matrix_lite import led
                                        #from pixel_ring import pixel_ring
                                        MQTT_IP = '192.168.13.152'
                                        MQTT_PORT = 1883
                                        def say(text):
                                        url = "http://localhost:12101/api/text-to-speech"
                                        requests.post(url, text)
                                        Intents are passed through here
                                        def on_message(ws, message):
                                        data = json.loads(message)
                                        print("**Captured New Intent**")
                                        print(data)
                                        if ("Led" == data["intent"]["name"]):
                                            led.set(data["slots"]["color"])
                                            say("Matrix ist jetzt: " + data["slots"]["color"])
                                        Zum Testen:
                                            led.set(data["slots"]["red"])
                                        Ende Test
                                        def on_error(ws, error):
                                        print(error)
                                        def on_close(ws):
                                        print("\nDisconnected\n")
                                        def on_open(ws):
                                        print("\nConnected\n")
                                        Start web socket client
                                        if name == "main":
                                        ws = websocket.WebSocketApp("ws://localhost:12101/api/events/intent",
                                        on_message = on_message,
                                        on_error = on_error,
                                        on_close = on_close)
                                        ws.on_open = on_open
                                        ws.run_forever()
                                        Wie du siehst, findet mit diesem Skript auch eine Sprachausgabe auf dem Rhasspy statt. In diesem Zusammenhang habe ich mit den Settings gespielt, weil mir die Ausgabe mit eSpeak überhaupt nicht gefiel. In den Settings habe ich daher auf PicoTTS umgestellt und unter "Advanced" das Profil folgendermaßen ergänzt:
                                        "text_to_speech": {
                                          "system": "picotts",
                                          "picotts": {
                                            "language": "de-DE"
                                        Die Aussprache finde ich, ist völlig akzentfrei und die Stimme sehr angenehm.
                                        Ich dachte, das könnte dich ggf auch interessieren.
                                        Bis zum nächsten Mal
                                        Thomas
                                        • joergeli
                                          @tobetobe
                                          Hallo Thomas,
                                          wie gesagt, ich hatte ja geschrieben, daß ich nicht weiß, ob das Script mit Deinem Matrix-Voice funktioniert, weil da einige Sachen drin sind, die wohl speziell nur für das Respeaker Mic-Array zutreffen.
                                          Sprachausgabe direkt auf dem Rhasspy interessiert mich natürlich, muss aber erst noch meinen Mini-NF-Verstärker mit dem Rhasspy verbinden.
                                          Ich nehme an, das "Herzstück" in Deinem Script ist die Zeile url = "http://localhost:12101/api/text-to-speech", wo die API angezapft wird?
                                          Kannst Du mal ein paar Beispiel-Sprachausgaben posten, weil ich mir momentan unter "say("Matrix ist jetzt: " + data["slots"]["color"])" nichts rechtes vorstellen kann.
                                          Wird da sowas wie "Matrix ist jetzt Wohnzimmerlampe grün" gesprochen?
                                          Jörg
                                          • tobetobe
                                            @joergeli
                                            Hallo Jörg,
                                            zunächst mal sorry, dass der Text im Spoiler so schlecht formatiert ist. Das ist mir beim Hineinkopieren gar nicht aufgefallen. Das ist von der ersten bis zur letzten Zeile im Spoiler der komplette Skript-Inhalt. Für die Sprachausgabe sind wahrscheinlich alle Zeilen mit der url "localhost" sowie mit dem Kommando "say" relevant. In der Sentences.ini steht bei mir:
                                            [Led]
                                            ($synonyms_change_command) [(die | das | den)] device [auf] (red | green | blue | purple | yellow | black){color}
                                            wobei "$synonyms_change_command" bei mir nur auf den Slot mit den Kommandos (Setze, stelle, mache, etc) verweist. Ansonsten gibt es in den Slots keine weiteren Informationen. Ich muss also per Sprachbefehl lediglich "Setze das Device auf green" eingeben. (Bei den Farben habe ich es der Einfachheit halber erst einmal bei den englischen Begriffen belassen).
                                            So wie es für mich aussieht, müsste es für dein Mikrofon doch möglich sein, nicht nur die LEDs anzusteuern, sondern auch eine Sprachansage vorzunehmen. Wenn man das irgendwie hinbekommt, wäre das für mich der nächste Schritt, um auch Ansagen über Datum, Zeit, Wetter etc am Rhasspy ausgeben zu können. Die halte ich persönlich für interessanter, als eine zur LED-Anzeige redundante Statusinformation per Sprachausgabe.
                                            Mich interessiert deine Meinung. Siehst du das auch so?
                                            Gruß Thomas
                                            403
                                            98692
