    4. JavaScript Engine läuft in Fehler
    SOLVED JavaScript Engine läuft in Fehler
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sh111425 last edited by dslraser
      @sh111425
      hast Du mal den fixer laufen lassen ?
      auf der Console
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Hast du iobroker und/oder den iobroker Rechner mal neu gestartet?
          sh111425 @dslraser last edited by
          @dslraser said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
          @sh111425
          auf der Console
          Hab ich laufen lassen. Keine Veränderung.
          @wendy2702 said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
          Ja ich hab iobroker mehrfach neugestartet und auch den RPi.
            crunchip Forum Testing Most Active @sh111425 last edited by crunchip
            @sh111425 zeig mal deine Astro Einstellung im javascript Adapter, der Haken darf nicht gesetzt werden
              ich weiß die Antwort nicht mehr, habe jetzt auch auf die Schnelle zu dem Fehler nichts gefunden:
              TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              Weiß aber, dass es dazu schon was gab
                sh111425 @crunchip last edited by sh111425
                @crunchip said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                Hab den Haken drin bei Systemeinstellungen verwenden. Das hab ich so drin seit ich ioBroker nutze und hatte bisher keine Probleme. Denkst du daran liegt es?
                EDIT: hab den Haken rausgenommen und die Koordinaten so eingetragen => auch keine Änderung
                • wendy2702
                  @Homoran sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                  Vielleicht hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/25726/gelöst-cannot-read-property-split-of-null
                  oder hier ist was dabei:
                  https://www.google.com/search?q=typeerror:+cannot+read+property+'split'+of+undefined+iobroker&sa=X&ved=2ahUKEwjnsfSX1OLnAhVH3aQKHUhIAec4ChDVAigAegQICxAB&biw=1680&bih=907
                    sh111425 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 ja die hatte ich schon gesehen, aber hat mir leider nicht weitergeholfen.
                    • wendy2702
                      Und du bist sicher das wirklich alle Scripte inaktiv sind und der Fehler trotzdem kommt?
                      Hast du noch irgendetwas in VIS eingebaut wo eventuell ein Script drin liegt?
                        hast du in der Javascript Instanz deine Geokoordinaten eingetragen?.
                        @crunchip könnte damit recht haben, dass diese ausgelesen werden sollen aber nicht vorhanden sind
                          Alle Skripte sind deaktiviert. Nutze aktuell quasi keine VIS, lediglich HabPanel für ein paar Lichtschalter aber von dort werden keine Skripte aufgerufen.
                          @Homoran said in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                          Vorher hatte ich den Haken bei "Aus Systemeinstellungen verwenden" was bisher auch monatelang funktioniert hat. Habe dann eben auf Rat von @crunchip den Haken rausgenommen und die Geodaten direkt in der Instanz gesetzt, leider mit dem selben Ergebnis.
                            @sh111425 sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                            ab upgrade auf welche version auch immer, weiss ich leider nicht mehr genau , funktionierte das eben nicht mehr, musste auch umstellen, hatte auch immer den Haken gesetzt
                            Koordinaten im system und in java gesetzt
                            • AlCalzone
                              Hatte den Fehler auch bei Upgrade auf 4.4.0. Downgrade auf Stable-Version und gut ist.
                              • wendy2702
                                Habe 4.4.2 ohne das Problem laufen.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Glaube da ist der Fix schon drin - bin nicht mehr zum Update gekommen.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone sagte in JavaScript Engine läuft in Fehler:
                                    Dann habe ich ja Glück gehabt 👼
                                      @sh111425 und du hast v 4.3.0, v4.4.2 sollte laufen
                                        Gerade gesehen das ich doch schon 4.4.2 laufen habe.
                                        Keine Ahnung wo ich 4.3.0 gesehen habe. Hatte mich schon gewundert, dass mir kein Update trotz latest-repo angezeigt wird.
                                          Hi Leute,
                                          Problem ist gelöst. Ich musste nur "iobroker upload javascript" laufen lassen.
                                          Es wurden mit der neuen Version neue Settings implementiert und mit dem Befehl werden die Settings in die eigenen Settings gemerged. Der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass der Adapter versucht die Settings auszulesen und eins der Felder leer ist, was nicht der Fall sein sollte.
                                          Zur Referenz: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/508
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          seb111425 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed JavaScript Adapter crashes 'Cannot read property 'split' of undefined' #508
                                            Aegir1974 last edited by
                                            Hallöchen,
                                            ich weiß nicht, ob ich mit meinem Problem hier reingrätschen soll oder besser einen neues Thema aufmachen soll?!?
                                            Habe da ein ähnliches Problem. Versuche verzweifelt meine Script Engine zu aktualisieren:
                                            Wenn ich auf aktualisieren gehen möchte, sagt er mir aber "Falsche Version von Admin"!!
                                            javascript error javaskript adapter
                                            1437
