    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Du musst die Register einstellen die du auslesen willst.
        panki2 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Ich habe alle möglichen Formen der ADresseingabe eingestellt, die ich hie rim Forum Finden konnte. Iregndwo scheint das fehlende Häckchen der Verursacher zu sein.
        2020-02-21 14_04_07-instances - ioBroker.png 2020-02-21 14_05_36-instances - ioBroker.png
        • wendy2702
          Denke die Adressen stimmen nicht.
          Hast du die Modbus Beschreibung von dem Zähler?
            @wendy2702 JA die ADressen stehen in der ANleitung in der ART.
            " RS485 Modbusregister
            Adress: 30001
            parameter Number: 1
            Beschreibung Phas e1 line xxx
            Einheit Volt
            Hi byte: 00
            Lo Byte: 00
            mal als Beispiel
            • wendy2702
              @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
              Adress: 30001
              Und warum steht die Adresse dann nicht so da eingetragen?
                panki2 last edited by
                In der Testsoftware von B+G musss ich hi und lo byte ( also 00 00) eingeben, dann kommen als Antwort die gewünschten Werte
                  @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                  Ich habe da alle möglichen ARten und Formen der ADressen schon eingegeben, imme ohne Erfolg.
                  In der ANleitung von "Heck" stehen nur 2 stellige Adressen?
                  https://www.michael-heck.net/index.php/haussteuerung/sdm630-mit-modbus-in-iobroker-auslesen
                  • wendy2702
                    Der ließt seinen Zähler auch über ein zusätzliches Gateway per TCP aus und nicht wie du direkt per RTU.
                    Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
                      panki2 @wendy2702 last edited by panki2
                      30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30
                      Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
                        panki2 @panki2 last edited by
                        Neustart adapter
                        • wendy2702
                          Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
                          Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
                          Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
                          Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
                            Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
                            Danke mal für den Tipp.
                              @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
                              • wendy2702
                                Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
                                dmesg
                                P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  .ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
                                  • wendy2702
                                    Hast du schon einmal Putty benutzt?
                                      @wendy2702 JA, das kenne ich
                                        Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
                                        • wendy2702
                                          Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
                                          Ergebnis hier posten.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @panki2 last edited by
                                            @panki2
                                            Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26135
