    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
      @sigi234
      View Web Speedy
      Aktuelle Version:
      VIEW_WEB_SPEEDY_Final.txt
      Tabelle:
      https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
      tobasium K 2 Replies Last reply Reply Quote 3
        Mike Hellracer @sigi234 last edited by
        @sigi234 Hi Sigi, ich versuche verzweifelt mir ein wenig mehr KnowHow anzueignen und wäre dir dankbar wenn du den View, Icons etc. für den Anrufmonitor zur Verfügung stellen würdest. Und kannst du mal deine Überlegungen teilen was du in ein neues Projekt ausgliederst und wo ein View reicht. Vlt hast du auch eine Idee wie ich die "Objekt ID" Variable halten kann. ziel ist es ein View mit vielen einzelnen Widgets in mehreren Räumen zu verwenden. Dazu müsste ich eine Variable z.B. Raum=Küche in dem Pfad der "Objekt ID" unterbringen
        Adaptername.0.Thermostat.<Raum>.Temperatur
          sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
          @Mike-Hellracer
          VIEW_Fritzbox_sigi234.txt
            @Mike-Hellracer sagte in VIS von Sigi234:
            Material Design Widgets
              @sigi234 super danke dir habe die widgets gerade installiert. Hast du zufällig ein Beispiel oder weißt wo ich eines bekommen kann? Wie gesagt es geht mir um die dynamische Nutzung. Wie bekomme ich es hin das sich die Objektid der Datenpunkte dynamisch {je nach Raum) anpasst.
                Weis nicht was du meinst?
                Vielleicht kann da @Scrounger helfen.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                  Würde z.B. gehen in dem man einen datenpunkt vom typ string anlegt - nennen wir ihn mal Licht.Raum.Id und diesen dann die Id einträgt, also z.B. Licht.Wohnzimmer.state, Licht.Bad.state, etc.
                  Im Widget trägt man dann in der Objekt Id diesen Datenpunkt als Binding ein {Licht.Raum.Id}.
                  Jetzt kann man z.B. per Skript dem Datenpunkt verschiedene Ids von Datenpunkten zuweisen und diese dann mit dem Widget steuern.
                  So zumindest mal die Theorie, hab ich selber noch nicht umgesetzt. Gibt aber in den Material Design Widgets Testing Threads irgendwo einen Beitrag, wo das jmd in Verbindung mit History Line Chart und Select Widget umgesetzt hat - da müsst ihr mal suchen 😉
                  Alternativ kann man sowas auch mit meinen Widgets erreichen, die einen JSON-string option anbieten - das neue IconList Widget ist z.B. per json string in Kombination mit nem skript vollkommen dynamisch und repsonsiv noch dazu.
                    ChrisXY last edited by
                    weiss nicht ob ich es übersehen hab aber hast du ein Export mit diesem Menü an der Seite ?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
                      @ChrisXY sagte in VIS von Sigi234:
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/85
                        ChrisXY @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Danke dann warte ich noch etwas. Weil so hab ich es aktuell auch und das stört mich etwas 😉
                        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @ChrisXY last edited by
                          Ich verwende die Sidebar (ein- & ausklappbar) von @Mic
                          Gibt zwar keine Submenüs, aber gefällt mir vom Design besser als Materialdesign.
                            Ja, ich bin noch am überlegen welches System ich für die Navigation nehmen soll.
                            K H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kuddel @sigi234 last edited by
                              @sigi234 mein neues Menü sieht jetzt so aus:
                              Benutze dafür die Top App Bar Widgets
                                Mottimuc @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                vielen Dank! Du bist mit Deinem VIS echt ne absolute inspiration, wie das bei mir auch mal aussehen sollte!!! Wow!
                                Ich hätte vorab mal ein paar Fragen zu dem Yamaha View:
                                • Images & Icons: hast Du zu den Material Design Widgets selbst noch was dazugebaut? z.B. die Icons für lauter & leiser?
                                • welche Adapter hast Du installiert? es gibt ja 2 Yamaha Adapter? Hintergrund: in einem anderen Thread: hast Du noch auf beide Adapter verwiesen, hier mit neuer / anderer Vis nicht?
                                • die Auswahlboxen für das Netradio gehen bei mir nicht. Da sind 2 Objekte referenziert, die ich allerdings nicht in meiner Objektliste im Yamaha.0 finde?
                                  Hast Du die ggf per Script Dir erstellt? (Senderliste?)
                                • dazugehörend: wie hast Du die NetRadio-Sendereinstellung gemacht? Hast Du dazu ggf ne Quelle?
                                  Hintergrund: ich möchte ggf als eigene Objekt im IOBroker ne Favoritenliste an WebRadios und Podcasts ablegen und auf diese dann von versch. Geräten (Alexa, Yamaha usw) zugreifen...
                                • Mich stört derzeit noch, dass die Quellen in der Anzeige auf dem JPG mit dem Namen dastehen also hdmi1, av1 usw. Am Yamaha selbst kannst ja dafür nen Bezeichner angeben (als z.B. Samsung TV; XBOX 360...) Hast Du ne Idee, ob das übertragen wird, oder muss man das ggf in den Objekten hinterlegen und dann per Script umsetzen?
                                Viele Grüße
                                Michael
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mottimuc last edited by
                                  @Mottimuc sagte in VIS von Sigi234:
                                  Hallo, zeig mal bitte welche Version der Yamaha View du hast.
                                    ich hab die von deinem Beitrag vom 20.01. modifiziert.
                                    Hier der alte link von Dir View_Yamaha.txt
                                    Wenn ich heut abend daheim bin, kann ich Dir das aktuelle TXT File von mir zukommen lassen.
                                      @sigi234
                                      hier mein Script so weit...
                                      YAMAHA.txt
                                        @sigi234
                                        Das ist die View, brauche einen Screenshot.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                            Aktuelle Yamaha View
                                            View_Yamaha_sigi234.txt
                                            VIEW_Yamaha_Status_Netradio.txt
                                            Noch nicht fertig.
                                            Material Design Widgets benötigt
                                            Adapter Yamaha
                                            Adapter Yamaha Musiccast
                                            Widgets Kodi
                                            Hqwidgets
                                            Google Fonts
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596417
