      crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
      @Rushmed ja, ich habs bei mir jedoch auf automatisch gelassen
        Rushmed Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Muss ich Grafana mitteilen dass Text angezeigt werden soll?
          @Rushmed nimm singlestat und lösche bei Group By beide Felder raus
            @crunchip
            Super, jetzt gehts.
            Ich muss mir wohl am WE ein paar gute Grafana Tuts ansehen.
              @Rushmed hab ich noch nie 😁 Ich teste immer
              aber da ich verschiedene fertige dashboards für bestimmte zwecke geladen habe, guck ich mir die im Detail an, wie so manches umgesetzt und eingestellt wurde, gerade im Zusammenhang mit regex und variablen.
              Hab dadurch auch einige Plugins installiert.
                @crunchip
                Ich werds mir mal ansehen.
                Leider springt die Windrichtung immer wieder auf nodata sobald ich die Seite neu lade.
                Ich muss die Einträge schon in der CLI rauslöschen oder geht das auch in der GUI?
                  @Rushmed verstehe gerade nicht was du meinst, welche Einträge wo rauslöschen?
                  @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  sollte eigentlich nicht, wenn du es richtig loggst und in Grafana auch gespeichert hast, deine Änderung
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                    Auf GitHub steht die V0.1.4 Beta 2 bereit. Dürft euch bei @crunchip bedanken, der hat mich auf die Idee mit seinem Grafana-Screeny gebracht 😉
                    V0.1.4 Beta 2
                    • Windrichtung zusätzlich als Text
                    Da ich es "einfach" haben wollte, berechne ich sie lt. Windrose , also bitte mal checken ob das so auch stimmt.
                    Update: Wie immer sh + conf ersetzen, Konfiguration durchführen; Javascript nicht vergessen, da neuer DP
                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                      @SBorg werd ich dann mal testen
                        Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                        Danke für den Release.
                        Hab mir gerade ein Regendiagramm mit "Regen aktuell" und "Regen Tag".
                        Ich dachte "Regen aktuell" entspricht dem Niederschlagsevent in mm/m² wie es auch von meiner Station angezeigt wird aber dem Graphen nach kommt es mir wie Regenrate pro Zeit vor (mm/m²)/h.
                        • SBorg
                          Hmm, was heißt eigentlich "Regen aktuell"? Er muss ja über einen Zeitraum x messen, sonst weiß er nicht ob es regnet oder nicht (Wippe im Regenmesser, denn einen echten Regensensor hat der Wettermast nicht).
                          Aber irgendwie kommt es auch mit dem Graphen nicht hin. Wie kann "Regenmenge heute max. 1.8mm" sein, wenn "aktuell" schon vier Spitzen a 1.8mm hat...
                            @SBorg hab mir mal einen Graphen erstellt, sieht bei mir auch so aus😞
                            Leider hab ich fürs Wetter am 16.02 die Datenbank neu gemacht, als ich zeitgleich das script auf die v0.1.4 angehoben hatte, daher kann ich nicht sagen, ob es vorher anders war.
                            was aber noch auffällt, siehe roter Kreis
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser 😎
                                @crunchip Muss auch mit der 0.1.3 so sein, denn diese Daten kommen so von der Wetterstation. Ich rechne da lediglich von Inch in mm um. Wäre da ein Fehler, würde es alle Werte betreffen und wäre auch immer falsch. Steht irgend etwas zu dem Thema "Regen aktuell" in der Bedienungsanleitung was das genau sein soll? Gibt es technische Daten zu dem Regenmesser?
                                Die beiden Stufen um Mitternacht sehen fast so aus als würde die Station die Tagesregenmenge in 2 Stufen nullen. Loggst du auch noch per History?
                                crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip @SBorg Bei mir sehen die fallenden Flanken um 0:00 Uhr korrekt aus, d.h. sie gehen ohne Stufe auf 0.
                                  Zur Info, ich bin noch auf v1.3
                                    crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                                    @SBorg wahr auch nicht aufs rechnen der Menge bezogen, eher auf das abholen der Daten.
                                    Ich logge alles in Influx
                                    das ist Regen Tagesmenge gestern auf heute
                                    dies ist vorgestern auf gestern
                                    • SBorg
                                      Dann müsste ev. mal einer down- oder upgraden. Ich tappe da im dunklen, denn dass fand mehr oder minder blind statt, da ich hier nix mehr simulieren konnte.
                                        Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                        @SBorg
                                        Auszug aus WS830 Anleitung:
                                          @SBorg bin schon dabei, ich geh mal zurück auf 0.1.3
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                            @Rushmed Danke, dann wird auch so einiges klar. 10 Minuten x 6 ergibt ja Regenmenge einer Stunde. Also ist der in etwa identisch mit "pro Stunde", außer die Stärke des Regens ändert sich maßgeblich.
                                            Eigentlich müsste man den Wert durch 6 Teilen und es "Regenmenge der letzten 10 Minuten" nennen...
                                            @crunchip Danke 🙂
                                            Du kannst auch die sh + conf einfach umbenennen (bspw. _ anhängen), dann kannst du bequem zwischen den Versionen switchen.
                                            crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3770386
