    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @wendy2702 last edited by panki2
      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Trage doch zum testen mal eine Adresse ein un schaue ob du einen Wert bekommst.
      30049 ist Parameter Nummer 25 Sum of Currents 00 30
      Ampel bleibt auf gelb. Muss man den pi neu booten oder den Adapter stoppen und neu starten, damit die Änderung wirksam wird?
        panki2 @panki2 last edited by
        Neustart adapter
        • wendy2702
          Lösche mal die zweite Adresse, stelle das loggen für den Adapter auf DEBUG.
          Neustart ist nicht erforderlich da automatisch erfolgt wenn du etwas änderst.
          Bist du sicher das es "Float Big Endian" ist?
          Fange mit der ersten Adresse an die angegeben ist.
            Da kenne ich micht nicht so aus. Habe das aus dem link von vorher übernommen, da für das Auslesen der Verfasser "viel Zeit" verwenden musste. In der Testsoftware steht etwas anderes, wie ich in Erinnerung habe. Muss das nochmal einrichten und mir ansehen.
            Danke mal für den Tipp.
              @panki2 debug modbus: Ich kann da leider nicht viel auslesen??
              • wendy2702
                Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
                dmesg
                P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  .ich bin leider etwas unbedarft hier. Was meinst Du damit?
                  • wendy2702
                    Hast du schon einmal Putty benutzt?
                      @wendy2702 JA, das kenne ich
                        Also die Adaptereinstellungen sind laut screen:
                        • wendy2702
                          Also dann mit Putty auf deinen iobroker Rechner einloggen an dem der USB Adapter steckt und dann den Befehl von oben eingeben.
                          Ergebnis hier posten.
                          • wendy2702
                            wendy2702 @panki2 last edited by
                            @panki2
                            Die Werte für Baudrate, Data/Stop Bits, Parity, Geräte ID sind identisch mit denen die du in dem Windows Testprogramm eingestellt hast?
                              JA, wie auf dem screenshot von oben.
                              welchen Befehl soll ich auf der Konsole (putty) eingeben?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                dmesg
                                  @wendy2702
                                  das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
                                  NAch was muss ich genau suchen?
                                  • wendy2702
                                    So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
                                    FTDI USB Serial Device converter now attached to
                                      @wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
                                      • wendy2702
                                        Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
                                        Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
                                        Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
                                        Dann hier DEBUG einstellen:
                                        Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
                                          @wendy2702 debug modus eingestellt
                                            @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26137
