    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      blackeagle998 @twothumbs last edited by
      @twothumbs
      Momentan kann man das leider nur über die App fortsetzen.
      Eine andere Möglichkeit einen unterbrochenen RoomClean fortzusetzen, kenne ich bisher nicht.
        dirkhe Developer last edited by
        Ich habe das jetzt noch nicht weiter geprüft, aber wenn ich auf dem Sauger selber die Taste drücke, hält er an und ich kann zb. Den wassertank drunter wegnehmen. Wenn ich dann nochmal drücke, macht er weiter. Ich habe noch nicht geschaut, was er da triggert, weil es einfach funktioniert hat
        • Diginix
          Diginix @blackeagle998 last edited by Diginix
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @twothumbs
          Dann ist der Pause/Start Button in der App Kontextabhängig und der im Adapter ist immer ein "dummer" Sauge alles Start.
          wie @dirkhe geschrieben hat, gilt es herauszufinden was für ein Event ausgelöst werden muss um den pausierten Vorgang fortzusetzen, egal ob Zone, Raum, Spot.
          • Patchwork 3001
            Patchwork 3001 @dirkhe last edited by
            @dirkhe sorry aber anders kann ich es nicht zeigen was im chat genant wurdeAnmerkung 2020-02-21 103403.jpg
            keine debug funktion
              wie ich geschrieben habe, Spalte "log stufe" -> das steht jetzt auf info, das stellst du auf debug
              Patchwork 3001 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Meistertr last edited by
                @Meistertr Hi, der Adapter funktioniert soweit super, nur bekomme ich bei meinen 3 Instanzen immer den gleichen Wert in mihome-vacuum.0.map.mapURL
                mihome-vacuum.1.map.mapURL
                mihome-vacuum.2.map.mapURL
                Wert:
                /mihome-vacuum.admin/actualMap.png
                geschrieben.. was zur Folge hat, dass bei allen 3 Instanzen die gleiche Map angezeigt wird, also diejenige, die zuletzt aktualisiert wurde..
                /mihome-vacuum.admin/actualMap.png hier müsste für jede Instanz noch eine Zahl angehängt werden.. sogenanntes Multi-Mapping ;-))
                  dirkhe Developer @Guest last edited by
                  @ilovegym das hat @Meistertr schon auf dem Schirm, weil das bereits gemeldet wurde. Ich denke dass er dademnächst die Instanz Id dahinter schreibt oder so
                    dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
                    @Diginix @blackeagle998
                    Wenn im Adapter start gedrückt wird und ihr resume in den Adapter Einstellungen aktiviert habt, sendet er resume_zoned_clean. Ich habe gerade mal geschaut, es scheint auch resume_segment_clean zu geben. Wenn es mit zone funktioniert und mit rooms nicht müsste ich nur abfragen was gerade gesaugt wird und dann entweder das eine oder das andere zurückschicken.
                    Edit:
                    gerade getestet, mit resume_segment_clean klappt das. Ich baue das ein...
                    • Patchwork 3001
                      @dirkhe jetzt habe ich es kapiert.sorry
                        twothumbs @dirkhe last edited by
                        @dirkhe said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Wäre "resume_segment_clean" ein Befehl, den ich auch einfach als custom command schicken könnte? Habe schon mal versucht zu googeln, ob es solch einen Befehl gibt, aber nichts gefunden (nicht einmal ein resume_zone_clean).
                        • Diginix
                          Diginix @twothumbs last edited by
                          @twothumbs Ja, kannst du so in das Objekt schreiben.
                          Hast schlecht gegoogelt 😉
                          Hier findest du alles dazu:
                          https://python-miio.readthedocs.io/en/latest/_modules/miio/vacuum.html#Vacuum.resume_segment_clean
                            twothumbs @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            genial, danke. In der Tat wohl schlecht gegoogelt.
                            Den Link gleich mal abgespeichert für die Zukunft 🙂
                              dirkhe Developer last edited by dirkhe
                              So, wer testen möchte:
                              https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
                              haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @dirkhe last edited by haselchen
                                @dirkhe
                                Möchte einen separaten Raum saugen. Der Raum wird in der App auch farblich dargestellt, der Rest ist grau. Also alles okay, der Robbi startet auch und nach 20sek kommt ein Fehler und er fährt zurück in die Station.
                                Log kriege ich gleich hoffentlich noch zu diesem Error.
                                2020-02-22 19:47:22.718 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Logging in
                                2020-02-22 19:47:22.727 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Expert mode enabled, states created
                                2020-02-22 19:47:22.728 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Cloud control disabled
                                2020-02-22 19:47:22.737 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
                                2020-02-22 19:47:22.743 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) server started on 0.0.0.0:53421
                                2020-02-22 19:47:22.824 - info: mihome-vacuum.0 (31206) change states from State control.fan_power
                                2020-02-22 19:47:22.834 - info: mihome-vacuum.0 (31206) extend state mop for State control.fan_power
                                2020-02-22 19:47:22.836 - info: mihome-vacuum.0 (31206) New generation or new fw detected, create new states goto and zoneclean
                                2020-02-22 19:47:22.871 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
                                2020-02-22 19:47:22.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
                                2020-02-22 19:47:23.065 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-02-22 19:47:23.266 - info: mihome-vacuum.0 (31206) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                2020-02-22 19:47:24.985 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Xiaomi Cloud: Login successful
                                2020-02-22 19:47:37.878 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:1) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:37.937 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for miIO.info(id:2) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:37.938 - warn: mihome-vacuum.0 (31206) no answer received after after 3 times -> pause miIO.info from request parameters, try again in one hour
                                2020-02-22 19:47:38.083 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_consumable(id:3) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:38.283 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_clean_summary(id:4) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:38.482 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_sound_volume(id:5) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:40.739 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_carpet_mode(id:6) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:40.741 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_room_mapping(id:7) received, giving up
                                2020-02-22 19:47:57.744 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) no answer for get_status(id:8) received, giving up
                                2020-02-22 19:48:02.740 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Disconnect
                                2020-02-22 19:48:02.747 - info: mihome-vacuum.0 (31206) Connected
                                2020-02-22 19:48:02.749 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) requesting params every: 60 Sec
                                2020-02-22 19:50:23.072 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) stateChange mihome-vacuum.0.control.fan_power {"val":102,"ack":false,"ts":1582397423066,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579727970135}
                                2020-02-22 19:50:24.035 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                2020-02-22 19:50:34.968 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                                2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/11?Expires=1582399235000
                                2020-02-22 19:50:35.055 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399235
                                2020-02-22 19:50:35.056 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397434
                                2020-02-22 19:50:35.363 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
                                2020-02-22 19:50:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                2020-02-22 19:50:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map use old mapurl
                                2020-02-22 19:50:37.962 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                2020-02-22 19:50:38.151 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25738
                                2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                2020-02-22 19:50:40.492 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                                2020-02-22 19:50:40.530 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                2020-02-22 19:50:40.593 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/16?Expires=1582399240000
                                2020-02-22 19:50:40.594 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399240
                                2020-02-22 19:50:40.595 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397440
                                2020-02-22 19:50:40.793 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
                                2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map Mimap enabled
                                2020-02-22 19:50:43.559 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map need new mapurl
                                2020-02-22 19:50:43.571 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) Mappointer_updated
                                2020-02-22 19:50:43.624 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/261117977/17?Expires=1582399243000
                                2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new expires:1582399243
                                2020-02-22 19:50:43.625 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) update_Map got new time:1582397443
                                2020-02-22 19:50:43.805 - debug: mihome-vacuum.0 (31206) 25522
                                Hab jetzt den Fehler eingrenzen können und zwar ist der Robbi an dem Raum vorher vorbeigefahren, da war geschlossen. Nun ist die Tür auf, aber in der App ist der
                                Raum noch verschlossen deswegen fährt er nicht los.
                                Wie kriege ich die Kuh vom Eis?
                                Edit: Für die User, die den "0 of undefined" Fehler bekommen. Der scheint mit den nicht erreichbaren Räumen zusammen zu hängen. Beim Start hatte ich den Fehler noch im Log, nachdem der Robbi an dem Raum, der jetzt offen ist , vorbeigefahren ist, hat er erkannt, dass er offen ist und der Fehler verschwindet aus dem Log.
                                  Kann Das sein, dass du im ersten Log noch eine ältere Version hattest?
                                  Zwischenzeitlich hatten wir den Fehler zumindest abgefangen
                                  • haselchen
                                    @dirkhe
                                    Ist die 2.0.6 mit Deinem Link vom 21.2. , also aktuell.
                                      Beim 1. Screenshot auch schon? Auf jeden Fall wurde der adapter zwischen dem Screenshot und den logausgaben neu gestartet
                                      • haselchen
                                        @dirkhe
                                        Ja, beim 1.Screenshot auch schon.
                                        Neu gestartet wurde er, weil ich das Log auf Debug gestellt habe.
                                          Der Fehler mit undefind kommt alle 2 sec. Das ist sehr wahrscheinlich das mappolling. Das hatte ich in der neuesten Version abgefangen, vorher halt nicht. Daher meine Vermutung
                                          haselchen Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            @dirkhe
                                            Was soll ich sagen, Deine Version ist aktuell installiert 😉
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            491074
