    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
    • wendy2702
      wendy2702 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Mach mal einen aktuellen Screenshot von den Adapter Einstellungen und auf der Konsole mal das wenn der Adapter eingesteckt ist
      dmesg
        panki2 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        das ist etwas lang, was da am Bildschirm erscheint.
        NAch was muss ich genau suchen?
        • wendy2702
          So etwas in der Art sollte irgendwo am Ende stehen:
          FTDI USB Serial Device converter now attached to
            @wendy2702 Ich hoffe, Du meinsst dies hier:
            • wendy2702
              Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
              Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
              Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
              Dann hier DEBUG einstellen:
              Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
                @wendy2702 debug modus eingestellt
                  panki2 @panki2 last edited by
                  @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
                  • wendy2702
                    Hast du Putty noch auf?
                    dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
                    tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
                    Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                      Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
                      Version: modbus.0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @panki2 last edited by
                        @panki2
                        Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".
                        Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.
                        modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
                        Die findest du z.B. hier:
                          Hoi wendy2702
                          ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
                          Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
                          Vorerst vielen Dank...
                          • wendy2702
                            Arzt geht vor.
                            Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
                            Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.
                            Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
                                Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.
                                  also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?
                                  • wendy2702
                                    Nein.
                                    Mit dem hier:
                                    Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.
                                      mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                                        sodele, nun musss ich gehen.
                                        Ich melde mich wieder.
                                        Danke erst mal und die Mühe...
                                        • wendy2702
                                          Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.
                                            panki2 @wendy2702 last edited by wendy2702
                                            @wendy
                                            Test konsolentext kopieren:
                                            2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                                            2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                            2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                            2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                                            Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden 😉
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26150
