    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Das meinte ich. Wollte nur wissten ob der Adapter wirklich USB0 ist.
      Jetzt stelle erstmal deine Adapter werte so ein:
      Dann die INSTANZ auf Debug Stellen. Das machst du im experten modus.
      Dann hier DEBUG einstellen:
      Das log am besten als Text kopieren und hier in Code Tags einfügen, ist einfacher zu lesen!
        panki2 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 debug modus eingestellt
          panki2 @panki2 last edited by
          @panki2 da ist bei mir noch eine Wartezeit mit bei den Einstellungen?
          • wendy2702
            Hast du Putty noch auf?
            dann am besten da mal das rein kopieren und mit return bestätigen:
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
            Welche Version vom Adapter hast du installiert?
              @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
              Der Befehl bringt keine Antwort in Putty sondern es erscheint gleich wieder der grüne promt
              Version: modbus.0
              • wendy2702
                wendy2702 @panki2 last edited by
                @panki2
                Der befehl schaut kontinuierlich in das Logfile und sucht nach "Modbus".
                Es kommt etwas wenn du den Adapter mal neu startest.
                modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
                Die findest du z.B. hier:
                  Hoi wendy2702
                  ich habe einen Arzttermin und muss leider hier unterbrechen, auch wenn ich es toll finde, dass Du mir so versuchst, zu helfen und ich gerne dran bleiben würde.
                  Kannst Du mir bitte noch Dinge/Werte nennen, mit denen ich heute Abend mal "spielen" kann. Vielleicht finden wir dann den Übeltäter..
                  Vorerst vielen Dank...
                  • wendy2702
                    Arzt geht vor.
                    Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
                    Ich persönlich habe immer mit einem Address wert angefangen und für diesen dann die verschiedenen Einstellungen für "Float", "Signed", "Unsigned" durch probiert bis der Wert stimmte wenn die Einstellung nicht in der Doku angegeben war.
                    Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
                        Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.
                          also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?
                          • wendy2702
                            Nein.
                            Mit dem hier:
                            Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.
                              mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                                sodele, nun musss ich gehen.
                                Ich melde mich wieder.
                                Danke erst mal und die Mühe...
                                • wendy2702
                                  Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.
                                    panki2 @wendy2702 last edited by wendy2702
                                    @wendy
                                    Test konsolentext kopieren:
                                    2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                                    2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                    2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                                    Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden 😉
                                    • wendy2702
                                      Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.
                                      Geht auch im Experten Modus hier:
                                        Hallo, back again.
                                        Ich habe nun Version 3.0.0 installiert
                                        Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                                        putty Konsole:
                                        • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                          2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                          2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                                          2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                                          2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                          2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                          2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                          2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                          2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                          2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                                          2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                                          2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                                          2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                                          2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                                          2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                                          2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                                          2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                                          2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                                          2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:
                                          • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                                            2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                                            2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                            2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                            2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                                            2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                                            2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                            2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                                            2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                                            2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                                            2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                            2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                                          • wendy2702
                                            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                            address 48
                                            Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26153
