    4. Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
    SOLVED Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin"
      Jan1 @green50 last edited by
      @green50 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
      @Jonas_automat Wenn niemand Unstable verwendet, werden Fehler zur Korrektur nicht entdeckt 😉 Ich persönlich bin von Unstable auf Stable zurückgewechselt, da es weniger Stress bedeutet. Warte also darauf, dass das Admin-Modul irgendwann im Stable-Zweig landet.
      Ich bin da eher umgekehrter Meinung,
      OK, eigentlich sollte im default alles laufen und im latest die Betas und nicht 100% stabil, ist aber im Moment ehre so, dass im default bei einigen Adaptern Anpassungen fehlen und die dann gar nicht laufen, was ich persönlich als störender wie instabile empfinde, wobei ich keine instabilen bei mir feststellen kann.
      Deshalb habe ich auf latest weniger Stress.
      htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Jan1 last edited by
        @Jan1 Aber wenn das so ist, und davon gehe ich mal aus, sonst,würdest du es ja nicht schreiben, warum braucht es dann "stable"? Dann ergibt "stable" keinen Sinn.
        Sicher wird es auch im stable den ein oder anderen Fehler geben, aber generell erwarte ich dort deutlich weniger Probleme als im latest.
          Jan1 @htrecksler last edited by Jan1
          @htrecksler
          Das liegt daran, dass eben derzeit wirklich sehr viel weiter entwickelt wird und immer wieder was geändert wird und es so einfach nie ins default kommt und die im default befindliche Version immer weiter von der latest weg ist. Es ist richtig, dass es so eigentlich nicht sein sollte und das auch absolut nicht Sinn der Trennung ist. Ändert aber eben auch nichts an der Tatsache, dass es derzeit so ist 😊
          Wenn DU hier im Forum die Probleme der User durch gehst, sind sehr viel bedingt durch "veraltet" Versionen aus dem default Zweig und nur wenige aus dem latest. Einige User meinen aber auch sie müssen von Github direkt laden und das ist ab und zu eben alpha und macht dann wieder Probleme.
          • htrecksler
            @Jan1 stimmt 👍 , aber Ziel sollte sein und bleiben dort wieder hinzukommen.
            Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema des thread ab.
              @htrecksler
              Mein Rat deshalb, wenn Problem bestehen, auf latest wechseln, den Adapter updaten. Sind die Probleme damit gelöst wieder zurück auf default, wenn nicht dann wieder die default Version laden und Problem melden.
                hoschiman0 last edited by
                sorry ich versteh nur Bahnhof. 😖 Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
                  Eisern last edited by
                  also ich habe das gleiche Problem.
                  Wenn ich es richtig verstanden habe sollte man die Instanz von stable auf latest umstellen, sodass dann eben auch eine nich unbedingt finale Version geladen wird.
                  Wo macht man das aber?
                  Vielen Dank.
                  Tom
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Hier macht man dass:
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Eisern last edited by
                      @Eisern sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                      Hier steht es. Stichwort aktiver Verwahrungsort
                        Vielen Dank,
                        nach Update des admin auf 4.04 und Aktualisierung des js.controllers konnte ich nun auch die Script Engine auf 4.4.2 updaten.
                        Vielen Dank!
                          Chrisx51 last edited by Chrisx51
                          <update: Scheint sich erstmal geklärt zu haben. Nach restart sehe ich nun 17 adapter updates pending... Da muss ich wohl mal durch wie es aussieht>
                          Hallo, ich möchte mich mal vorsichtig diesem Thema hier anschliesseen
                          pi@raspberry2:~ $ Invalid version of "admin"
                          -bash: Invalid: command not found
                          Mache ich etwas falsch? Nach den Erklärungen oben sollte ja 'latest' so wie bei mir eingestellt ausreichen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Chrisx51 last edited by
                            @Chrisx51
                            • hast du nach der Umstellung nochmal unter ADAPTER gesehen?
                            • Dort dann auch den aktuellen admin installiert?
                            • dann wieder auf default gestellt?
                            • dann den javascript Adapter aktualisiert?
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Chrisx51 @Homoran last edited by
                              @Homoran Danke für deine Antwort.
                              Nach restart des iobrokers habe ich nun 17 adapter updates. Offenbar ist mir hier seit ich iobroker nutzer nicht klar gewesen dass ich nur stable-updates für alle adapter bekommen habe.
                              Bin mir nur jetzt unsicher ob das eine gute Idee ist im allgemeinen auf 'latest' und nicht auf 'stable' zu setzen.
                              Ist die grundsätzliche Empfehlung 'latest' zu verwenden?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Chrisx51 last edited by Homoran
                                @Chrisx51 sagte in Upgrade "javascript" wirft Fehler "Invalid version of admin":
                                und das ist gut so!!
                                Nur jetzt um den Admin upzudaten!
                                Nein!
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                                  @Homoran Danke für den Tipp.
                                  wobei mir bei manchen adaptern ein krasser Unterschied auffällt.
                                  von TR 046 hab ich z.b. 0.4.14, aber als available zeigt er jetzt 3.1.4 an.
                                  Wie dem auch sei, ich vertraue jetzt tatsächlich eher auf stable.
                                    Hier die Übersicht:
                                    http://download.iobroker.net/list.html
                                      Der tr Adapter war zwischendurch als community Version unterwegs.
                                      Diese ist jetzt obsolet und der original Adapter wird wieder weiterentwickelt.
                                      upgrade admin javascript
                                      15
                                      32
                                      4053
