    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Was mir gerade einfällt, was mir aber noch fehlt ist die Automatisierung und Integration in IoBroker.
      Wie wird das realisiert?
      Automatisierung meine ich, damit z.B. jeden Tag 1x ein Bild gemacht wird und damit die Daten aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden über http://192.168.178.115:3000/wasserzaehler.html
      Und dann halt die Frage wie bekomme ich den Wert von der HTML-Seite dann in den IoBroker als Datenpunkt?
        watcherkb @Atifan last edited by
        @Atifan Würdest du dein Gehäuse einmal teilen?
        Für das Auswerten gibt es den Parser Adapter.
        UNter RegEx gibst du folgendes ein: [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
        Das Intervall kannst du hinten selbst in ms einstellen. Am Ende hast du ein Objekt welches er ausgewertet hat.
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan last edited by Atifan
          Ah super, Danke!
          Ja hier ist mein Gehäuse inkl. Halterung.
          Besteht aus 2 Teilen und kann z.B. mit doppelseitigem Montageband zusammengeklebt werden.
          Die Linse der CAM hat genau einen Abstand von 8cm von der Wand, wo der Halter befestigt ist.
          Der Abstand kann aber auch noch einige cm vergrößert werden.
          Ist halt auf meine Örtlichkeiten abgestimmt, sollte aber bei den meisten nutzbar sein.
          Ich habe die CAM dann einfach mit Isolierband am Halter fixiert.
          Es ist eigentlich noch ein Prototyp, aber er erfüllt so auch seinen Zweck, daher habe ich es einfach so gelassen 🐕
          Man muss den Halter eigentlich nur so einstellen, dass die Linse möglichst genau über der Mitte des Zählers sitzt.
          Dann den Halter in der Höhe über der Wasseruhr im optimalen Abstand befestigen.
          Bei mir waren das genau 10cm von der Linse der CAM zur Glasoberfläche der Wasseruhr.
          Dafür muss ggf. die Linse justiert werden, damit das Bild scharf wird.
          ac41ebe2-f227-44b7-9d93-e195c3ed1312-image.png d58cddea-b0e1-4f1d-9165-680cfed9af7d-image.png
          Hier die 3D-Dateien zum Drucken:
          Kamerahalter.stl
          Wandhalter.stl
          Werkzeug_Focus_Linse_einstellen.stl
          • Atifan
            So habe den Parser installiert und jetzt auch einen Datenpunkt im IoBroker
            Allerdings alle Ziffern aneinander gereiht ohne Trennung der Nachkommastellen durch ein Komma.
            Wie kann ich das konvertieren in eine Zahl mit Komma?
            Muss man das irgendwie über ein Script machen, oder geht das mit dem Parser selbst irgendwie?
              @Atifan ja, mit Blockly z.B.:
              BlocklyJavascriptTypeScript
              Protokoll
              Ausgewählte Blöcke exportieren
                <variables>
                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                  <variable type="" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b">Wasser</variable>
                  <variable type="" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW">Wasser2</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1712" y="-337">
                  <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl in neuen DB</field>
                    <block type="on_ext" id="O@t;)N+2$SFNG$?Gf{h2">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="9K|x1o#+%6GQb*;p%3O#">
                          <field name="oid">parser.0.Wasserzähler</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="W]bzQri^_8bvqpKQOrEV">
                          <field name="DELAY">200</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="variables_set" id="5w0B^2Jki=M**PAtqc+u">
                              <field name="VAR" id="jD*[#Zlic1jmyurL%.%b" variabletype="">Wasser</field>
                                <block type="get_value" id=";?U(`UWCL4fsnK8#0#*[">
                                  <field name="OID">parser.0.Wasserzähler</field>
                                <block type="variables_set" id="ixFd@J8)L1oE}OCVbtYq">
                                  <field name="VAR" id="~k/J85:%xN;|@?V$RZcW" variabletype="">Wasser2</field>
                                    <block type="text_join" id="/fqyB}E;PHmjBsJJ`0Fh">
                                      <mutation items="10"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text_charAt" id="c^Wp3sQYKpQm*,auXf|d">
                                          <mutation at="true"></mutation>
                                            <block type="variables_get" id="ZS^Aqg]EMO47s.%5Cci=">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="S/t?G1M,9B!i}FB8%H^U">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_charAt" id="n8Z8R06]mBKtjqxyd/dC">
                                            <block type="variables_get" id="[f+Iv#3h5{Q#ZJU-i2Da">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="Nl5$?TbSG3ENylE6b+K,">
                                              <field name="NUM">2</field>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text_charAt" id="$)Z@wOl%r9=!ZKX.e3=t">
                                            <block type="variables_get" id="5%b=Jfu)q8+xH%o!iyKv">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="C^4v;3LRpf[9$`Qmgf$R">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="text_charAt" id=")kR!i)u|Q@c`InlI,CR7">
                                            <block type="variables_get" id="2A8HOWwO7*xwq#o;?V%~">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="n]Lr=8Nab,nm{(j#I_)R">
                                              <field name="NUM">4</field>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text_charAt" id="^9^~rSmH!/^lg1/NA0-C">
                                            <block type="variables_get" id="Af%qM3b3ywEBoWGE*P8V">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="F4t@9e.{|~aH[lP_n`W5">
                                              <field name="NUM">5</field>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="text" id="jG9:2)cUJILX/H-Lwy~t">
                                          <field name="TEXT">.</field>
                                      <value name="ADD6">
                                        <block type="text_charAt" id="kJ_eC,oa_KKeEhwykd:J">
                                            <block type="variables_get" id="-y({kI6sfR,nQAjVkA]A">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="hr%jA*b+T]5*Ca|K9m+4">
                                              <field name="NUM">7</field>
                                      <value name="ADD7">
                                        <block type="text_charAt" id="5.{HXUkih?pbuhQ3mL)E">
                                            <block type="variables_get" id="H=fwgeU*yM2BO1So/@rJ">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="Up65|^q^LW$4[4{Q2Kvh">
                                              <field name="NUM">8</field>
                                      <value name="ADD8">
                                        <block type="text_charAt" id="ds.0fi_$#ZlQ+?RhAo,4">
                                            <block type="variables_get" id="O|qHH_xUhqy?KE+,cKX2">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="bLvs%(U/*rs$Ld9Al1[+">
                                              <field name="NUM">9</field>
                                      <value name="ADD9">
                                        <block type="text_charAt" id="6OR:#lbqI-PRhCHNec9^">
                                            <block type="variables_get" id=":H4e}P$k[XW1ul.ATEA5">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="X4xw.sN^lzaqf}IPF.jh">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                    <block type="controls_if" id="$P:fhhnwqk@4SvH6q=5^">
                                        <block type="logic_compare" id="*=z?K_m51EIoRSSK/w}U">
                                          <field name="OP">GT</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="5^.QRcEwUL$Lg,T0_oph">
                                                <block type="variables_get" id="3;%P}e4!!Bi#A0aYPWzW">
                                            <block type="get_value" id="F36%k@nOKHW[xF}vzuN[">
                                              <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Wasserzähler.aktuell</field>
                                        <block type="update" id="}H:tvHd.Um_A0=1n(#H`">
                                          <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Energie.Wasserzähler.alt</field>
                                            <block type="get_value" id="4yQLmrM#}),JeR0`I31~">
                                            <block type="update" id="C+OTgRq*HWw;Zu#*fDhE">
                                                <block type="convert_tonumber" id="0`|;Y~sT)dBbK`1D3S)V">
                                                    <block type="variables_get" id="vAxwr8UK-qi#!psdG%Bc">
                <variables>
                </variables>
                      <value name="OID0">
                                      <value name="ADD0">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD1">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD2">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD3">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD4">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD5">
                                      <value name="ADD6">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD7">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD8">
                                          <value name="AT">
                                      <value name="ADD9">
                                          <value name="AT">
              • Atifan
                Hi thx für das Script.
                Es geht aber auch einfacher direkt über den Parser selbst.
                Einfach als TYP "number" einstellen mit dem FAKTOR "0.0001"
                • pfried
                  pfried @watcherkb last edited by
                  @watcherkb Hi watcherkb, bei der dritten Stelle beim Parser RegEX fehlt ein Querstrich [N|0-9][N|0-9][N0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d richtig:
                  [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                  Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Atifan
                    Atifan @pfried last edited by
                    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    Hm du hast recht. Es funktioniert aber komischerweise auch ohne den Strich 😄
                    • pfried
                      pfried last edited by pfried
                      @Atifan Hi Atifan, hast Du eine HomeMatic hinter dem IOBroker, wenn ja kann ich Dir ein Script schicken wie Du auf:
                      Wasserzähler_5_Minuten
                      Wasserzähler_heute
                      Wasserzähler_gestern
                      Wasserzähler_Woche
                      Wasserzähler_letzte_Woche
                      Wasserzähler_Monat
                      Wasserzähler_letztes_Monat
                      Wasserzähler_Jahr
                      Wasserzähler_letztes_Jahr
                      kommst. Geht natürlich auch nach Anpassung mit Datenpunkte im IOBrocker.
                      • Atifan
                        Hi, nein hab ich nicht.
                        Aber sowas wäre evtl. nice.
                        Kannst es aber mal schicken, wenn ich Lust und Zeit habe baue ich mir da auf jeden Fall was damit ich sowas schauen kann.
                        Wollte das gleiche auch noch für den Stromverbrauch machen. Das wäre ja das gleiche Prozedere 😄
                        • pfried
                          @Atifan Hi Atifan, ist ein Blocky Script. Brauchst nur die Datenpunkte von Homematic Rega auf javascript.0. ändern.
                          Nachtrag: Ich bin kein Meister im Programmieren wie die meisten hier. Da sind auch noch Korrekturen drinnen falls eine Stelle einmal N zeigt, braucht man aber nicht mehr, da das @jomjol bereits mit PreValue abfängt. Ist schon alt das Script, funktioniert aber immer noch.
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="" id="zfu,1UqZOyai!fg:_U4p">N_im_Text</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
                              <variable type="" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp">Wasserverbrauch_alt_speichern</variable>
                              <variable type="" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ">Wasser gerechnet</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="nZLIgu,pmh4[2*$0MI%?" x="-1713" y="-1387">
                              <field name="COMMENT">Prüfen ob eine Ziffer nicht erkannt wurde</field>
                                <block type="on_ext" id="4Psx1wuqrX65nv_lkDB}">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="3Q)hsz!uvKk?{unC*,0E">
                                    <block type="variables_set" id="l78P,L,|)=TmuSTJXA9E">
                                      <field name="VAR" id="zfu,1UqZOyai!fg:_U4p" variabletype="">N_im_Text</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="]]zQ?kG1yVgGd;H$$;Ys">
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="VbU2`#`Hd5Kc]ZBmhG1M">
                                          <field name="NAME">timeout3</field>
                                          <field name="DELAY">0</field>
                                            <block type="variables_set" id="uWWkh~VkcQQIsuD*NR9V">
                                                <block type="get_value" id="-0mM3|A(|$)E;b3,1X]J">
                                                <block type="controls_if" id="I=GaZ!Nrc@[K8:N9Sm,D">
                                                    <block type="logic_compare" id="EwFaq9y|5782[BWJaH^#">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="text_charAt" id="3*@(POlgE#wjssZKLjSA">
                                                            <block type="variables_get" id="b[Zz?/jAL}J_]+/Uk0:)">
                                                          <value name="AT">
                                                            <block type="math_number" id="MIeM1:YfeF}qMi+!nSt%">
                                                        <block type="text" id="y)[:[1m0P;xT{PjKHF!*">
                                                          <field name="TEXT">N</field>
                                                    <block type="variables_set" id="jh(drW1E|[7D5vwUdv*`">
                                                        <block type="logic_boolean" id="2djgkz}mxDM-M93`:~`f">
                                                    <block type="controls_if" id="TWTI{QK2eX8#VAW8ij`@">
                                                        <block type="logic_compare" id="f3iSYOA2uW6}sbUEQJ1d">
                                                            <block type="text_charAt" id="ztr]f-V:Ut,,5JHY.0$E">
        <block type="variables_get" id="F;7k=Y3iSLnVVe|5O!57">
                                                              <value name="AT">
        <block type="math_number" id="G,gb1p3rND4GR+y{|_qR">
                                                            <block type="text" id="f+3Cd1pz8w^pM)8T/|*J">
                                                        <block type="variables_set" id=";Kx$z$Dj8aUrdEs4|=%`">
                                                            <block type="logic_boolean" id="bH%Vbyv0W,l)*KftU[%S">
                                                        <block type="controls_if" id="K$=Kv6vy!F0rsf#ma%FW">
                                                            <block type="logic_compare" id="3}.UU0![y_B]?k2Gp(cu">
        <block type="text_charAt" id=";[BKka|7Z6RW5VdATLu2">
        <block type="variables_get" id=".lA4b]Bta9]}WM5z;]uV">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id=")Qrq%1u+]FBFY:/s^C*y">
        <block type="text" id="+ZICLVFRp3UrO}hrMGkS">
                                                            <block type="variables_set" id="XMhVUQcbzJ7h5[{[J+Rk">
        <block type="logic_boolean" id="xU(vKJpyP=Iw7m5r6=M{">
                                                            <block type="controls_if" id="HE}JD5@jOH1kiNLmSJ:;">
        <block type="logic_compare" id="pf6,;IJcxi_(I[ImZ;%k">
        <block type="text_charAt" id="mI%l]lGK@}z#V_u2{Ps/">
        <block type="variables_get" id=")ljL(L]lnK6tX1q[WS!u">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="RZSIu#kLp7W3#Z2se%J`">
        <block type="text" id="+672=khzSucvunzzOkA(">
        <block type="variables_set" id="HIb1QBJi|.9iRy85kDi{">
        <block type="logic_boolean" id="._E0`:B/h4S4TM`o;;JD">
        <block type="controls_if" id="yO;83xmtqcovzb-XE{Yq">
        <block type="logic_compare" id="lD53c(tC83lf9@Mh,@*t">
        <block type="text_charAt" id="74U6Na,4^*HvdSB0_7_7">
        <block type="variables_get" id="p[;^iJ2M)uYVqLu.!VeS">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="~SZJjV@-w9Gt~wir5Y;u">
        <block type="text" id="Vm~;!mTb0a+}IX(I.NkH">
        <block type="variables_set" id="3GLUD;3nkL#Rp}Hq,rPg">
        <block type="logic_boolean" id="HS6:ny3]LBhELSe1$nUe">
                            <block type="comment" id="sX==%Xr,vf/nfU@mF#iZ" x="-1712" y="-688">
                              <field name="COMMENT">Sichern der alten Werte des Wasserzählers</field>
                                <block type="on_ext" id="@zG4;]iYO[gk6PE9A8Bd">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="bo2gx?dIMh?:HL#A@*J[">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="MwjIy*6UD(bdeg8QIf8K">
                                      <field name="NAME">timeout4</field>
                                      <field name="DELAY">250</field>
                                        <block type="controls_if" id="Vu5M,h^D6M]9)dVerK4%">
                                            <block type="logic_negate" id="/4/x_C_VaOWU,JmoRiik">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="E,yGnK7~7A]2_/dWvY*u">
                                            <block type="variables_set" id="wR=JtsBFCJou1i6LdCw~">
                                              <field name="VAR" id="fb%^b%(.P(De7B%I+^fp" variabletype="">Wasserverbrauch_alt_speichern</field>
                                                <block type="get_value" id="pL9_YEK1IWWA6.!#W)bd">
                                                  <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_alt</field>
                                                <block type="control" id="6DzKEv?-~d]3U=;Btcop">
                                                    <block type="get_value" id="o5`@Rv8Ul:#hrNuvl,2|">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                            <block type="comment" id="{)~[qYJwM%HmTqZC[Dme" x="-1712" y="-387">
                              <field name="COMMENT">Werte von Url Ausgabe aufbereiten und als Zahl speichern</field>
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="DELAY">500</field>
                                        <block type="controls_if" id=":rm8C$hO?yH8mM%Kx6bx">
                                            <block type="logic_negate" id="=N[2[gl[^Ebh85PI12?Z">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="dCBwWLl.K]_};D%I0@fz">
                                                  <value name="ADD0">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD2">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD3">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD4">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD5">
                                                  <value name="ADD6">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD7">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD8">
                                                      <value name="AT">
                                                  <value name="ADD9">
                                                      <value name="AT">
                                                <block type="control" id="K2vn9_SQgwL|)u!!gl1|">
                            <block type="on_ext" id="g0!@tN:hJ5,@IC03]C(R" x="-1688" y="238">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="i*|8`Z*]C1Z-aKXfx4qF">
                                  <field name="oid">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_aktuell</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="9)silgejCBBBlJ^K5*h.">
                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                    <block type="controls_if" id="GG1Odf{~p%XYL,K[o1Q8">
                                        <block type="logic_negate" id=":fsE:_dtR_p:Udf+gj.h">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="variables_get" id="b(}df.E_Ka%ElAuzjlqi">
                                        <block type="controls_if" id="$_^*U)oNg;J39mNWX7iv">
                                            <block type="logic_compare" id="R+]z+~$9PRX.!`-n2j$_">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                                <block type="get_value" id="1Q.u,.7hmJgpxgTS!yJJ">
                                                <block type="get_value" id="*^w0O6:fgj}}S|y_?89S">
                                            <block type="controls_if" id="[)h5!Wt?#u]$;DJ*fSen">
                                                <block type="logic_compare" id="}I^P3N/ka`dJ[#)ravN7">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="variables_get" id="yiT6k|}2%QxC5Ip2;7;^">
                                                    <block type="get_value" id="UX+:bzMd8g/f6b{dN+lx">
                                                <block type="variables_set" id="z)/Gd*s9,-W6[D752=D?">
                                                  <field name="VAR" id="S~g:}fW6Tm:Aw?GxUkaZ" variabletype="">Wasser gerechnet</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="xt-H^j-:43Irbg7Fhml(">
                                                        <shadow type="math_number" id="X_rWlPD~o/J^KhVZi%6o">
                                                        <block type="get_value" id="A4Sx?OtCp2T?h#I(031U">
                                                        <shadow type="math_number" id="+qND:7;^kTj.azwuZHHi">
                                                        <block type="get_value" id="@R6Vro4Waf_mK|.+!]^0">
                                                    <block type="controls_if" id="8K}#}[Fk:%g~F#3)+NAF">
                                                        <block type="logic_operation" id="lR$k8X3;ySVntotf-vFz">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="q0zW=|U!.1,jkAy[X!b$">
                                                              <field name="OP">LTE</field>
        <block type="variables_get" id="Hnk,pbHq`B?Nb}~w$=$H">
        <block type="math_number" id="7E.:+JU.a]LF)/p!,#;*">
        <field name="NUM">0.15</field>
                                                            <block type="logic_compare" id="6Ig?RU}s(dFcicEuhcm0">
        <block type="variables_get" id="jcdb+L_Z#8kmj7e(cq:1">
        <block type="math_number" id="9=%(A.)%}-%Ym9CUISV^">
        <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="control" id="CDT0?0zH4r9GW/H*Y2$f">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gerechnet</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="*aA/fh;#]Di_eXq6nL,^">
                                                              <field name="n">4</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="a?I?-VQtRV1uduc!*;@I">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="XGWua76GS6aHpO3imk]l">
        <shadow type="math_number" id="Tq{Zc)v77pwV^ctJd{|J">
        <block type="variables_get" id="|~8@Y)]z.lKE{$Sr]Phs">
        <shadow type="math_number" id="@6AZ4Y}v+0qS8p%_qu{H">
        <field name="NUM">1000</field>
                                                            <block type="control" id="0(_/h8O2,M[gEb`Ic4=2">
                                                              <field name="OID">hm-rega.0.30965</field>
        <block type="math_rndfixed" id="A_V2Dl3Tco*!@[~Lr1n~">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="XY5vn6~5Da?Zt0namcfQ">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="TlPoMg6n6S:en?y89?T4">
        <block type="get_value" id="Il/T*4`06v:{m@*OFmkc">
        <shadow type="math_number" id="%8A!l4mo_0a=h,ezfnVP">
        <block type="math_arithmetic" id="lKu:^o1-H]d/0,7P%Ipo">
        <block type="variables_get" id="XB}ackBd~?1d)cTC#bwV">
        <shadow type="math_number" id="RP9x3%P{}.7k42Qpi5y;">
        <block type="control" id="5fng!*j2(M,$$,YwlLHx">
        <field name="OID">hm-rega.0.30969</field>
        <block type="math_rndfixed" id="-3@,nGkZ]@$FU1Ry}%PA">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="(E?id-LI#NfEL|Jt:.vZ">
        <block type="get_value" id="0E2;EjD-PBt:GCDwPU~H">
        <block type="math_arithmetic" id="G9U[WP2t4_f8T+_0LGXB">
        <block type="variables_get" id="34;qZzQ3Z+JnD{P-NYW:">
        <shadow type="math_number" id="G:AdLWj}|(?]]ENs(!55">
        <block type="control" id="oBT%X]5xBNnY,5AICE3X">
        <field name="OID">hm-rega.0.30966</field>
        <block type="math_rndfixed" id=",P%Ylnd^*u1LkcG9X]:W">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="|(*+rA~Ej?$2*?ityV)U">
        <block type="get_value" id="]ziDJBvg89Wq:.R;J:!,">
        <block type="math_arithmetic" id="e.p_|Smt|,NX(RunG)gt">
        <block type="variables_get" id="P5_c8#OAPy=l^ASZ;$es">
        <shadow type="math_number" id="YDm1,jv1{.k2e(?8V)(|">
        <block type="control" id="R5$.Na4^BAFjW2ARqTxN">
        <field name="OID">hm-rega.0.30967</field>
        <block type="math_rndfixed" id="e{,b!INUIeaJ}fkB8}m@">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="!-w04:ct]D5r!DJQmLSW">
        <block type="get_value" id="HgghGzkzow#w{s|+|+a:">
        <block type="math_arithmetic" id="nllQn,{7d8IO(@Lg3M:B">
        <block type="variables_get" id="MJ/ZuL+#^.3AQq~epH3J">
        <shadow type="math_number" id="J^_v%Hn7gX*W7f[-+mgU">
        <block type="control" id="=E[:Y4;({rV9PgxM??W#">
        <field name="OID">hm-rega.0.30968</field>
        <block type="math_rndfixed" id="pIPk0X$;_7l#cS6]J[a)">
        <value name="x">
        <block type="math_arithmetic" id="`:+j8dW)6S#f{T%Ai9u5">
        <block type="get_value" id="vuDO5{C4d)Z4!.?z)/v.">
        <shadow type="math_number" id="P!TIMt7*.bBC#4%Idw8j">
        <block type="math_arithmetic" id="`,M`KPfi72=ir~XGyo;+">
        <block type="variables_get" id="^v@w@K@=*~ET7Z1v-oO@">
        <shadow type="math_number" id="@~]Yp/KY$~_P8PTXoQKy">
                            <block type="comment" id="$f;2YJblP5aT5TAGfFMx" x="-712" y="487">
                              <field name="COMMENT">Maximaler Durchfluss pro Sekunde x 30 Sekunden Abtastrate, 120 Liter Ziffernwechsel</field>
                            <block type="comment" id="qSxx=;Q,jlnWfNVxu*TC" x="-1688" y="1062">
                              <field name="COMMENT">reset heute</field>
                                <block type="schedule" id="v;%?AXWh:txx%4R+2:U,">
                                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                    <block type="control" id="+%wEpsL(Ww[z8Tfc-X$0">
                                      <field name="OID">hm-rega.0.31100</field>
                                        <block type="get_value" id="2D{+Qa%pnz-R43!M3Fr0">
                                        <block type="control" id="o03K_LgrizESb@J0r`gL">
                                            <block type="math_number" id="+|Dv5/%]/%.QIWBB+**C">
                            <block type="comment" id="ox+@jzn`KXVwX.fOTB$," x="-538" y="1063">
                              <field name="COMMENT">Wasserverbrauch letzte 5 min zurücksetzen</field>
                                <block type="on_ext" id="j=c,w9.$Xq;DsB5^}pBB">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="}z+=RenMSy8(B@XhK@0K">
                                      <field name="oid">hm-rega.0.30969</field>
                                    <block type="controls_if" id="%|yEAWaJ*FP|KJ!T/+Y$">
                                        <block type="logic_compare" id="_EAAa*G$MT%4=Rg?[~bP">
                                            <block type="get_value" id="tZQSY0`YcA7JL[M$Ws@g">
                                            <block type="math_number" id="Pd*)$#q#9Ay-w#:cv1+7">
                                        <block type="control" id="lU:dL+CfL4WMPIg8M38w">
                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="DELAY_MS">5</field>
                                            <block type="math_number" id="sH;+ugos5JXLrj_4BfDg">
                            <block type="comment" id="f}lW@jf:=d$f0yptTr$b" x="-1687" y="1288">
                              <field name="COMMENT">reset Woche</field>
                                <block type="schedule" id="CS=RSPfa:iN5AMzgx~+$">
                                  <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1</field>
                                    <block type="control" id="t0cN(g{+b8)OJ-/00/~|">
                                      <field name="OID">hm-rega.0.31101</field>
                                        <block type="get_value" id="):/cfCdq~Md|vN,`/o0|">
                                        <block type="control" id=".l7{U_lCbkh?eh[J76.L">
                                            <block type="math_number" id="NQ{Xt.0IXvoF}I^AtomT">
                            <block type="comment" id="L0xCte;w,mCtr5``[I6d" x="-537" y="1338">
                              <field name="COMMENT">reset Monatserster um 0:00</field>
                                <block type="schedule" id="ZJuIT}CXu@.%G_,asO#;">
                                  <field name="SCHEDULE">0 0 1 * *</field>
                                    <block type="control" id="e4CSH~@KH=*]lpuxtu=H">
                                      <field name="OID">hm-rega.0.31102</field>
                                        <block type="get_value" id="vd_9A0Lx!_;e=Z^9V))G">
                                        <block type="control" id="Q+iLqKVdxopT4]nO6QAy">
                                            <block type="math_number" id="WcF0pJahHrFD!v-d+zv(">
                            <block type="comment" id="oHR,JG*z8K2lOHmdJgUI" x="-1687" y="1488">
                              <field name="COMMENT">reset Jahr</field>
                                <block type="schedule" id="#CJ#r$^ohJ=^7![RC?r[">
                                  <field name="SCHEDULE">0 0 1 1 *</field>
                                    <block type="control" id="Yd{OxT;_R~B9P,Psmp5V">
                                      <field name="OID">hm-rega.0.31103</field>
                                        <block type="get_value" id="UYH]mq6ma|o#0tn5lU*9">
                                        <block type="control" id="RjxS0F1e!{}R=?k0u5hu">
                                            <block type="math_number" id="Gv+;Fb{zqvo$M?Mv;DML">
                          • Atifan
                            Jo super, vielen Dank! 🙂 Wie gesagt wenn ich Zeit und Lust habe baue ich mir das alles zusammen 😄 Bin auch kein Programmierer 🙂
                              jomjol @Atifan last edited by
                              @Atifan danke für das Feedback - freut mich, wenn es so gut klappt.
                              Ein kleiner Hinweis noch: die beiden Referenzen oben links sind recht eng beeinander. Rein mathematisch ist es stabiler, wenn du eine Referenz auf die linke Seite verlagerst, quasi in ein möglichst gleichschenkliges Dreieck. Aber solange es so klappt ist alles gut.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              • pfried
                                @Atifan Hi Atifan, du kannst auch das "w" am linken Bildrand und das 2015 am rechten Bildrand als Referenz nehmen 😊
                                • Atifan
                                  Hi, ja Danke, bei Gelegenheit ändere ich es evtl. aber im Moment sehe ich eigentlich keinen Grund, da alles ja funktioniert 🙂
                                  • Atifan
                                    Hier mal noch ein Bild von der Installation am Wasserzähler, für alle die sich sowas neu Installieren wollen.
                                    Habe die ESP32 CAM einfach mit Panzerband am 3D-Halter fixiert
                                    Sieht nicht schön aus, sieht aber auch keiner 🐶
                                    Der Halter wird mit 1x Schraube an der Wand fixiert, mit der Linse mittig über der Wasseruhr, ca. 10cm Entfernung.
                                    Der Sicherungskasten mit einem 5V Netzteil befindet sich ca. in 1m Entfernung.
                                    Habe einfach über 2 Drähte die 5V zur ESP32 CAM gebracht und dort angeschlossen.
                                    Das Intervall vom Parser habe ich bei mir auf 3600000ms erhöht, das entspricht einer Stunde, d.h. jede Stunde wird 1x geparst.
                                    Ich denke auf Dauer ist es besser, wenn man die LED der ESP32 CAM nicht unnötig oft aktiviert, oder hat da jemand Langzeiterfahrung?
                                      @Atifan Hallo Atifan,
                                      sieht so aus, als ob auch die Aufsteckversion bei dir funktionieren könnte:
                                      https://www.thingiverse.com/thing:3860911
                                      Ich habe bei mir den Deckel abgebaut, dann geht es echt gut.
                                        jomjol @jomjol last edited by
                                        ich hatte ja schonmal angedeutet, an einem WYSIWYG Editor für die Config.ini zu arbeiten. Insbesondere auch, um die Erstellung von Reference-Images und ROIs für die Ziffern und Zeiger zu vereinfachen. Ich habe es jetzt einen ersten Prototyp als Alpha-Version auf meinem Server am laufen.
                                        Es ist graphisch weder schön, noch 100% selbsterklärend. Deshalb veröffentliche ich den Link erstmal nur hier in diesem Post an erfahrene User 😊. Hier die Adresse:
                                        http://wasserzaehler.ignorelist.com
                                        Probiert es einfach aus und gebt mir Feedback. Dafür habe ich ein GitHub eingerichtet, wo ihr Issues starten könnt: https://github.com/jomjol/water-meter-config-creator-web-application
                                        Bitte seid etwas geduldig mit der Performance. Es läuft bei mir auf einer Synology, leider bekomme ich bei mir kein High-Speed DSL.
                                        Bin gespannt auf euer Feedback!
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        • Atifan
                                          Hi, hab den Editor mal getestet und funktioniert wunderbar 🙂 Am Anfang ist es bisschen unverständlich was man machen muss, aber irgendwann blickt man durch und dann ist es eigentlich ganz einfach 🙂 Erspart jedenfalls das gefrickel in Paint und geht damit schon bisschen einfacher 🙂 Super Arbeit! Danke!
                                            @Atifan Danke für das erste Feedback - ja der Einstieg ist etwas unverständlich. Mir geht es erstmal um den Workflow. Design und Benutzerführung kommt noch. Habe ich erstmal so gelöst, dass man erst weiter kommt, wenn man alles notwendige eingestellt hat.
                                            Atifan Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350659
