    4. Shelly 3EM mit ioBroker
      antoun22 last edited by
      Habe am Sonntag bestellt.... gestern angekommen 😊 😊 obwohl als Liefertermin 5. März. angegeben war 👍
      Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Ivan Andric
        Ivan Andric @antoun22 last edited by
        @antoun22 Mit DHL Versand?
          antoun22 @Ivan Andric last edited by
          @Ivan-Andric ja mit DHL
          Ivan Andric 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ivan Andric
            @antoun22 Ich hatte es mit normaler Bulgarischer Post gemacht. Aktuell dümpelt es laut Tracking-ID seit Tagen in Bulgarien rum. Kommt sicher noch per Esel und nicht per LKW.
              @Ivan-Andric das Problem hatte ich bei meiner vorletzten Bestellung ebenfalls und das tracking kannst vergessen, deshalb -> DHL
                jacksson last edited by jacksson
                • Ivan Andric
                  @antoun22 Das Paket liegt aktuell in unserer Post Filiale da keiner Zuhause war. Ich hole es Morgen ab und werde mich damit die Tage beschäftigen. Wie sieht es bei dir aus? Schon eingebaut?
                  • Ivan Andric
                    Habe heute das Paket mit dem Shelly 3EM bei der Post abgeholt.
                    Es ist ein recht kleines Paket in einem gepolsterten Umschlag.
                    Alles schön und ordentlich eingepackt inkl. großer und ausführlicher Anleitung.
                    Diejenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen. Es müssen alle drei Phasen und der Nullleiter an den 3EM angeschlossen werden. Ich habe dazu die drei Sicherungen des Durchlauferhitzers abgeschaltet und dort weitere drei Kabel von den Sicherungen zum 3EM geschaltet. Weiter muss man auf die Stromrichtung bei den Transformern achten, ansonsten werden die gemessene Stromleistung in Watt als negativer (-) Wert angegeben.
                    Nach dem Einschalten der drei Sicherungen wird der 3EM auch mit Strom versorgt und die Anbindung über die App kann normal erfolgen. Ich habe mich dazu entschlossen, die Werte per MQTT an den ioBroker zu senden, damit hat der 3EM dann keine Cloud Verbindung. Ist mir auch so lieber...
                    Die Daten findet man nach einigen Sekunden, abhängig vom Stromverbrauch, dann wie im oberen Screenshot zu sehen als Datenpunkte wieder.
                    Da es keine Angabe des Stromverbrauches in kWh gibt, habe ich die Watt Werte per Scripte in kWh gewandelt. Das passende Script findet man hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/17309/gelöst-kwh-berechnen-und-fortlaufend-speichern
                    Weiter habe ich danach alle Werte per LinkedDevices in einer Übersicht zusammengefasst, wo sich auch per History geloggt werden.
                    Im nächsten Schritt werde ich die Summe der kWh Ergebnisse aller drei Phasen in den Script zur Strom-Verbrauchsmessung einfügen.
                    https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
                    Und dann schauen wir mal welche Mess-Differenz es zum normalen Stromzähler im Keller geben wird. Ich bin schon gespannt...
                    A alealdata Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Ivan-Andric eingebaut ja aber zu mehr bin ich noch nicht gekommen, was mir allerdings aufgefallen ist – ich habe den Homematic HM-ES-TX-WM im Einsatz bei dem der aktuelle Verbrauch immer ~ 80 – 100 Watt weniger beträgt!?
                      • alealdata
                        alealdata @Ivan Andric last edited by
                        @Ivan-Andric Dimitar testet gerade noch die neue Firmware.
                        Eventuell kannst du dir das Script dann sparen. Im MQTT Bereich fehlt ja auch noch so einiges!
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Ivan Andric last edited by
                          @Ivan-Andric sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                          Mhhh . 🤔 . ...
                          was steht in der Anleitung wo die Spannung abzugreifen ist !?
                          ... du weist schon das der Durchlauferhitzer höher abgesichert ist 25A/32A .
                          • Ivan Andric
                            Ivan Andric @Glasfaser last edited by Ivan Andric
                            @Glasfaser Wo steht was genau? Oder interpretiere/verstehe ich von der Anleitung etwas falsch?
                            Ich werde noch etwas umbauen, da der Shelly breiter als eine Sicherung ist und so 1 1/2 Plätze auf der Schiene belegt.
                            • Ivan Andric
                              Ivan Andric @alealdata last edited by Ivan Andric
                              @alealdata ich bin gespannt...
                              Übrigens hatte ich es nicht geschafft mit dem Shelly ioBroker Adapter die Daten abzurufen. Deshalb nutze ich jetzt MQTT.
                              Matthias Rethage 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ivan Andric
                                @antoun22 Ich habe gestern den Zählerstand vom Stromzähler im Keller abgelesen und lasse es jetzt einige Tage laufen um dann zu schauen wie der Unterschied ist.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Ivan Andric last edited by Glasfaser
                                  Das fragte ich dich schon oben und habe keine Antwort darauf bekommen !
                                  Nochmal ... vielleicht anders gefragt/formuliert...
                                  ich kann mir nicht vorstellen , das dieser Shelly an einer Absicherung über 16A angeschlossen werden darf !!
                                  Die jenigen die sich mit Stromschaltungen am Hausverteiler nicht auskennen, sollten einen Elektriker für die Installation beauftragen.
                                  harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • harrym
                                    harrym @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser der 3EM misst nur und hat einen Schaltausgang mit max. 10A. DEN musst du absichern. Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.
                                    Glasfaser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @harrym last edited by
                                      @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                      Hallo ...
                                      Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
                                      Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !
                                      • harrym
                                        sry @Glasfaser
                                        Der Shelly braucht nicht extra abgesichert zu werden. Nur der Schaltausgang.
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @harrym last edited by Glasfaser
                                          sry @Glasfaser
                                          So ein Quatsch habe ich noch nie gehört ,
                                          das man so ein Bauteil einfach ohne Vorabsicherung in die Verteilung einbauen kann !
                                          ( PS : Schau dir mal die komische Skizze oben an , dort ist es auch noch beschieben 3 phase breaker )
                                          Aber Egal ... wenn man mit Unwissenheit hier postet .
                                          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • harrym
                                            harrym @Glasfaser last edited by harrym
                                            @Glasfaser der 3EM ist ein reines MESSGERÄT und kein VERBRAUCHER. der wird nur mir den 3 phasen versorgt, dass er mit den Klammern messen kann. Der Schaltausgang MUSS abgesichert werden vom 3EM.
                                            Kannste gerne mal beim Hersteller nachfragen.
                                            btw.: Unwissenheit mir zu unterstellen ... kennste mich persönlich und mein Wissen?
                                            3em erfahrung ergebnisse iobroker shelly
                                            42
                                            176
                                            79743
