    5. DP Wert wieder löschen
    • Negalein
      Hallo!
      In diesem Blockly wird der Alexa-Speak-Volume DP mit einem Wert befüllt.
      Leider bleibt der Wert dann solange stehen, bis ein anderes Script wieder einen neuen Wert schreibt.
      Ich verwende nur dieses eine Blockly, das die Speak-Volume einstellt.
      Kann ich im Blockly den Wert aus dem Speak-DP wieder löschen lassen, wenn es durchgelaufen ist?
        <variables>
          <variable type="" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt">Ansagelautstaerke</variable>
          <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
          <variable type="" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq">speak_volume</variable>
          <variable type="" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$">Ansage</variable>
        </variables>
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" disabled="true" x="13" y="13">
          <mutation statements="false"></mutation>
          <field name="NAME">dp_erstellen</field>
          <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IEJ1dHRvbiBmw7xyIEFuc2FnZSBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS4wMUFsZXhhMkFuc2FnZW4uQW5zYWdlbi4xMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXRfYXVzc2VuIiwgewogICAgbmFtZTogJzEyTHVmdGZldWNodGlna2VpdCBBdXNzZW4nLCAKICAgICJyb2xlIjogImJ1dHRvbiIsCiAgICAidHlwZSI6ICJtaXhlZCIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgInNtYXJ0TmFtZSI6IHsKICAgICJkZSI6ICIxMkx1ZnRmZXVjaHRpZ2tlaXQgQXVzc2VuIiwKICAgICJzbWFydFR5cGUiOiAiU1dJVENIIgp9Cn0pOw==</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="A)Jpv66,y7VG|8K92{;d" disabled="true" x="13" y="63">
          <mutation name="dp_erstellen"></mutation>
            <block type="on" id="pPAe?D9#C-MzNdYWPK]r">
              <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                <block type="comment" id="nt?35vVGNSD?_y_($k89">
                  <field name="COMMENT">gewünschte Ansagelautstärke reinschreiben</field>
                    <block type="variables_set" id="U?g9VUC6Zns3.pwdA/Za">
                      <field name="VAR" id="m7!f@;c]Npk-3^:-e)tt" variabletype="">Ansagelautstaerke</field>
                        <block type="math_number" id="ymNK_Bz-8ZEg{DNBt]LZ">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="variables_set" id="raHp)T;G6o1nDaQZ5Qrg">
                          <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                            <block type="text_join" id="q`1!?SO4KN9hG:/?YC1L">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="lG5cq|_e-SYygMARlNe%">
                                  <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="M7plEDg{8pq2=J9a2fzQ">
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="v.6VG(Lxwxo.[IIHs$U=">
                                  <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
                            <block type="variables_set" id="N?jvkadzp3l@_Na$GSh3">
                              <field name="VAR" id="}tfHo!d;DNiy8lns,/nq" variabletype="">speak_volume</field>
                                <block type="text_join" id="2;bG:Tv$~s+Itqhld@ML">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="U0%on0@O$stDed%wbZLS">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="F;9-S~mvqb0GUKsf@iKm">
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id=".(-6vYavAe:;F~Wr[qy!">
                                      <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                <block type="control_ex" id="na!KX8sgIYL2ksHDN`jh" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="field_oid" id="0FxTr6pPa{y1i02IfiP$">
                                      <field name="oid">Object ID</field>
                                    <block type="variables_get" id="s@N_NR{{@D|oU}ru)aMj">
                                    <shadow type="logic_boolean" id=")+wP$OEq(l]ZyQ:nx8e]">
                                    <block type="variables_get" id="a)qv{KMt]0rt*Qb#p1^c">
                                  <value name="DELAY_MS">
                                    <shadow type="math_number" id="/FwEmMj3J/ZV%60O$/9S">
                                      <field name="NUM">0</field>
                <block type="on_ext" id="Ac;^b|`@QSn~WL%:8Hxc">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="hD}F{s%j}T;e:l|Y_t5O">
                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Wohnzimmertemperatur</field>
                    <block type="variables_set" id="$J.=!-BfeGs#(CBLM(1[">
                        <block type="text_join" id=";bPPOaCx,_qCBH8M{*aK">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="e]oKxZ#%6l[[W.dB!#iP">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="get_value" id="V~6.N)X7gAwv]to%BOD2">
                          <value name="ADD2">
                            <block type="text" id="y@.l4E~,u(c_NQM;R!K7">
                        <block type="variables_set" id="%@~XbR*]v;?^@yN8*J1a">
                            <block type="text_join" id="XS_zN+oIGrtSdXPN,FUS">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="QKz+d//+I)DQ,_A{6Jaj">
                              <value name="ADD1">
                                <block type="get_value" id="*3jCi9nMB~z89D,EdRyd">
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="`MBSYJ8lpEHo/W%Q2:jF">
                            <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
                              <field name="VAR" id="*mu5H7zua6o!Dt2x`1n$" variabletype="">Ansage</field>
                                <block type="text_join" id="0#)Q6.hA8*b=6aL2Omf5">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="k59DZfRE#w~3y~/b[OH_">
                                      <field name="TEXT">Die Temperatur im Wohnzimmer ist aktuell </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="WhS9vGl{iR}*!Z.~8_Hj">
                                      <field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.temperature</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="6{|}5^GsE]F!31Nfa6my">
                                      <field name="TEXT"> Grad</field>
                                <block type="control_ex" id="N`bH~vTk2J(;!)ChQ54-" inline="true">
                                  <value name="OID">
                                    <block type="variables_get" id="?_Re.YF9,M4+PeasOubP">
                                    <block type="variables_get" id="w!rFe*57mL/mjY:3VxBr">
                                    <shadow type="math_number" id="(}$s}10/Wk|!PJ7mJkBl">
                                    <block type="control_ex" id="am/`YM%nX)[tXw]-@Wz~" inline="true">
                                      <value name="OID">
                                        <block type="variables_get" id="%3_D}O[OXu0D,F8iH!:7">
                                        <block type="variables_get" id=":Y6^C_1.#WC21Lla9Md{">
                                        <shadow type="math_number" id="smJl9lo{R$H[Zjf7R!;h">
                                        <block type="sendto_custom" id="h;DrZ,l|@:cHB$sk]w$t">
                                          <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
                                          <field name="COMMAND">send</field>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="ARG0">
                                            <shadow type="text" id="9pQ#l:Rq[=oy}dHPcsB:">
                                              <field name="TEXT"></field>
                                            <block type="variables_get" id="u#/Nmgi4TzEz*30VO506">
                                          <value name="ARG1">
                                            <shadow type="text" id="{[vWUE7mZ{(%R`n3}2z7">
                                            <block type="math_number" id="[.AyHsHAgHEOMn1}xbLM">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                          <value name="ARG2">
                                            <shadow type="text" id="V($k:TC1oRY@vaNEv^HR">
                                            <block type="math_number" id="nt=J?Q2:`U4r/L5;..l?">
      C dslraser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        CruziX @Negalein last edited by
        @Negalein du kannst einfach einen leeren String reinschreiben
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
          @Negalein
          mal ne andere Frage, was kommt bei Lautstärke 1 raus, eigentlich doch nix, oder ? ( 1 ist gleich 1 von 100)
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein zum einen kannst du doch zu Beginn die aktuelle Lautstärke in eine Variable setzen und am Ende wieder auf den Ursprung.
            aber viel mehr bin ich gerade mit deinem Blockly überfordert, versteh ich nicht, was du da genau vor hast.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              @CruziX @dslraser @crunchip
              Ahhh, ich Depp!
              Hab zu kompliziert gedacht.
              Wollte nur die Temperaturam TV anzeigen unde hab warum auch immer auch die Echos mitgenommen.
              Funktioniert jetzt.
              • dslraser
                @Negalein
                Aber die Anzeige am TV kommt dann auch bei jeder Temperatur Aktualisierung, selbst wenn die sich nicht ändert.
                Das könnte auf Dauer nerven am TV, da jede Aktualisierung und auch Änderung von 0,1 bereits wieder anzeigt.
                • Negalein
                  @dslraser sagte in DP Wert wieder löschen:
                  Wohnzimmertemperatur ist ein IOT-Objekt.
                  Müsste das dann doch passen?
                  • dslraser
                    @Negalein
                    achso, ist das ein selbst erstellter Button für eine Routine oder so ? Wenn ja, dann passt es.
                    Also kommt dann bei der Alexa Temperaturabfrage der Wert auf dem TV.
                    Edit: wie macht ihr eigentlich das Wort in dieser roten "Code Schrift" ?
                    (Wohnzimmertemperatur)
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @dslraser last edited by Negalein
                      Genau
                      mit diesem Zeichen ` vor und nach dem Wort, Satz, ...
                      `Wohnzimmertemperatur`
                      blockly
