    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      modbus.0 ist deine Instanz nummer aber nicht die Version.
      Ich habe da irgendwie eine andere Oberfläche.
        Wenn z.B. die Adresse "30001" nicht im Zähler bekannt ist sieht man das eigentlich im Debug Logfile.
        Ich kann mich entsinnen, das ganz am Anfang im LOG rote errormeldungen kamen, die etwas von nicht erreichten Adressen sagten. Doch irgendwie kommt da gar keine Antwort mehr im LOG.
          Schau mal nach dem restart der Instanz was in Putty steht.
          also mit dem Konsolenbefehl von oben. dmesg?
          • wendy2702
            Nein.
            Mit dem hier:
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2020-02-21.log |grep modbus
            Wenn du den morgen nutzen willst muss du natürlich das Datum anpassen und "-22" statt "-21" schreiben.
              panki2 last edited by
              mit dem grep modbus befehl steht in putty nun:
                sodele, nun musss ich gehen.
                Ich melde mich wieder.
                Danke erst mal und die Mühe...
                • wendy2702
                  Du kannst in Putty wie bei Windows mit gedrückter Maustaste den Text markieren, der ist dann direkt im Zwischenspeicher und dann hier einfügen.
                    panki2 @wendy2702 last edited by wendy2702
                    @wendy
                    Test konsolentext kopieren:
                    2702 2020-02-21 15:28:09.457  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-02-21 15:29:31.039  - info: modbus.0 (5096) List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A6025B5V","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A6025B5V-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001","comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                    2020-02-21 15:29:31.041  - debug: modbus.0 (5096) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                    2020-02-21 15:29:37.007  - debug: modbus.0 (5096) system.adapter.admin.0: logging true
                    Beim nächsten mal noch Code Tag verwenden 😉
                    • wendy2702
                      Kannst du mal die Version 3.0.0 des Adapters installieren, Von der weiß ich das Sie funktioniert.
                      Geht auch im Experten Modus hier:
                        Hallo, back again.
                        Ich habe nun Version 3.0.0 installiert
                        Nun kommt eine "Reaktion, welche ich aber nicht interpretieren kann.
                        putty Konsole:
                        • debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                          2020-02-21 20:47:36.030 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                          2020-02-21 20:47:36.066 - error: modbus.0 (5868) Wrong CRC for frame: 0,1,3,12,0,0,0,0
                          2020-02-21 20:47:36.082 - error: modbus.0 (5868) unknown function code: 0
                          2020-02-21 20:47:41.038 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                          2020-02-21 20:47:41.039 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                          2020-02-21 20:47:41.042 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          2020-02-21 20:47:42.043 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                          2020-02-21 20:47:42.052 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                          2020-02-21 20:47:42.055 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                          2020-02-21 20:48:42.046 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                          2020-02-21 20:48:42.054 - info: modbus.0 (5868) Connected to slave
                          2020-02-21 20:48:42.056 - debug: modbus.0 (5868) Poll device 1
                          2020-02-21 20:48:42.058 - debug: modbus.0 (5868) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 6 bytes
                          2020-02-21 20:48:47.062 - warn: modbus.0 (5868) Error: undefined
                          2020-02-21 20:48:47.064 - error: modbus.0 (5868) Request timed out.
                          2020-02-21 20:48:47.066 - warn: modbus.0 (5868) Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
                          2020-02-21 20:48:48.067 - info: modbus.0 (5868) Disconnected from slave
                          2020-02-21 20:48:48.074 - debug: modbus.0 (5868) Clearing timeout of the current request.
                          2020-02-21 20:48:48.084 - debug: modbus.0 (5868) Cleaning up request fifo.
                          2020-02-21 20:49:48.072 - debug: modbus.0 (5868) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                          . es kommen aber nicht immer die selben Reaktionen:
                          • debug: modbus.0 (4883) Poll device 1
                            2020-02-21 20:38:28.353 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 48 - 2 bytes
                            2020-02-21 20:38:28.395 - debug: modbus.0 (4883) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                            2020-02-21 20:38:28.424 - error: modbus.0 (4883) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                            2020-02-21 20:38:33.398 - warn: modbus.0 (4883) Error: undefined
                            2020-02-21 20:38:33.399 - error: modbus.0 (4883) Request timed out.
                            2020-02-21 20:38:33.401 - warn: modbus.0 (4883) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                            2020-02-21 20:38:34.402 - info: modbus.0 (4883) Disconnected from slave
                            2020-02-21 20:38:34.413 - debug: modbus.0 (4883) Clearing timeout of the current request.
                            2020-02-21 20:38:34.415 - debug: modbus.0 (4883) Cleaning up request fifo.
                            2020-02-21 20:39:34.407 - debug: modbus.0 (4883) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                            2020-02-21 20:39:34.415 - info: modbus.0 (4883) Connected to slave
                          • wendy2702
                            @panki2 sagte in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                            address 48
                            Lösche mal das Register mit Adresse 48 und zeige dann mal das log.
                              @wendy2702 jetzt sind alle holding Register im iobroker "leer", also keine Einträge.
                              Hast Du das so gemeint?
                              2020-02-21 21:14:23.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 8483
                              2020-02-21 21:14:24.769 - debug: modbus.0 (8483) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-02-21 21:14:24.834 - debug: modbus.0 (8483) Objects client ready ... initialize now
                              2020-02-21 21:14:24.843 - debug: modbus.0 (8483) Objects create System PubSub Client
                              2020-02-21 21:14:24.845 - debug: modbus.0 (8483) Objects create User PubSub Client
                              2020-02-21 21:14:24.847 - debug: modbus.0 (8483) Objects client initialize lua scripts
                              2020-02-21 21:14:24.867 - debug: modbus.0 (8483) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-02-21 21:14:24.892 - debug: modbus.0 (8483) objectDB connected
                              2020-02-21 21:14:24.897 - debug: modbus.0 (8483) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-02-21 21:14:24.909 - debug: modbus.0 (8483) States create User PubSub Client
                              2020-02-21 21:14:24.914 - debug: modbus.0 (8483) States create System PubSub Client
                              2020-02-21 21:14:24.926 - debug: modbus.0 (8483) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-02-21 21:14:24.928 - debug: modbus.0 (8483) statesDB connected
                              2020-02-21 21:14:25.302 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                              2020-02-21 21:14:25.343 - info: modbus.0 (8483) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                              2020-02-21 21:14:25.585 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                              2020-02-21 21:14:26.044 - debug: modbus.0 (8483) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                              2020-02-21 21:14:26.065 - info: modbus.0 (8483) Connected to slave
                              2020-02-21 21:14:26.070 - info: modbus.0 (8483) Disconnected from slave
                              2020-02-21 21:14:26.077 - debug: modbus.0 (8483) Cleaning up request fifo.
                              • wendy2702
                                Nö,
                                Du sollst einen Eintrag drin lassen.
                                Laut einem deiner Post gibt es ja die Adresse 30001, oder?
                                Teste mit der.
                                  @wendy2702 Sorry
                                  jetzt stehht wieder die Adresse 30001 drin
                                  Ergebnis
                                  2020-02-21 21:29:38.277 - debug: modbus.0 (9908) States create System PubSub Client
                                  2020-02-21 21:29:38.290 - debug: modbus.0 (9908) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-02-21 21:29:38.292 - debug: modbus.0 (9908) statesDB connected
                                  2020-02-21 21:29:38.597 - info: sql.0 (1474) enabled logging of modbus.0.info.connection, Alias=false
                                  2020-02-21 21:29:38.635 - info: modbus.0 (9908) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.18.1
                                  2020-02-21 21:29:38.922 - info: sql.0 (1474) disabled logging of modbus.0.info.pollTime
                                  2020-02-21 21:29:39.475 - debug: modbus.0 (9908) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  2020-02-21 21:29:39.493 - info: modbus.0 (9908) Connected to slave
                                  2020-02-21 21:29:39.496 - debug: modbus.0 (9908) Poll device 1
                                  2020-02-21 21:29:39.500 - debug: modbus.0 (9908) Poll holdingRegs DevID(1) address 30001 - 2 bytes
                                  2020-02-21 21:29:39.534 - error: modbus.0 (9908) Wrong CRC for frame: 0,1,3,4,0,0,0,0
                                  2020-02-21 21:29:44.508 - warn: modbus.0 (9908) Error: undefined
                                  2020-02-21 21:29:44.509 - error: modbus.0 (9908) Request timed out.
                                  2020-02-21 21:29:44.512 - warn: modbus.0 (9908) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                  2020-02-21 21:29:45.513 - info: modbus.0 (9908) Disconnected from slave
                                  2020-02-21 21:29:45.521 - debug: modbus.0 (9908) Clearing timeout of the current request.
                                  2020-02-21 21:29:45.523 - debug: modbus.0 (9908) Cleaning up request fifo.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @panki2 last edited by
                                    Ich denke „Float Big Endian“ ist nicht richtig.
                                    Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren. Ich weiß das es lästig ist aber wenn es nicht in der Anleitung steht und es im Netzt keine weitere Info gibt wird wohl kein weg daran vorbei führen.
                                      Ich fange damit leider nicht viel an:
                                      Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
                                      modbus protokoll SDM630V2
                                      https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
                                        Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?
                                        • wendy2702
                                          Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.
                                          Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.
                                          Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.
                                            Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
                                            ..geändert,
                                            grüner Haken und
                                            Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26149
