contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
Hilft das Vielleicht?
@CruziX hier mein Flow
Dimmen:
var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;Umrechnen:
msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54); return msg;Also deine Version in lang. ISt auch noch keine finale Version.
@J-A-R-V-I-S said in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
geht doch einfacher da der Adapter den Prozentwert mit ausgibt
ändere die Function-Note Dimmen:
var newMsg = { payload : msg.percentage } ; return newMsg; -
@t-master Das funktioniert bei mir leider nicht.
@J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
Das funktioniert bei mr super?
Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben. -
@ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
@t-master ok werde ich testen
@t-master
leider werden die Werte nicht weitergegeben. -
@ostseereiter
mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.Bei mir kommt dabei vor der function-node
{"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
nach der function-node
{"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc msg.payload : undefined undefinedDas steht bei mir
@ostseereiter
das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehlerposte bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
@ostseereiter
Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an? -
@frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
Wo stellt man das ein?
@ostseereiter
debug-node doppelklick
neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählenim englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
@t-master
so hier nun mal die debug- anzeigen
Ausbefehl22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { _msgid: "e4b2326a.98e11" } 22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }Befehl licht an
2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" } 22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }Befehl Dimmen
er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht{ _msgid: "5c2a542d.fec3fc" } 22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } -
Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
@ostseereiter
Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
@frankyboy73
das kommt dann beim dimmen raus22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object _msgid: "8a99867b.8f2908" 22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 77 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "hs" rgb: array[3] payload: true deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "8a99867b.8f2908" _event: "node:575cfde8.9b1a84" 22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 77 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "hs" rgb: array[3] payload: array[3] deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "8a99867b.8f2908" _event: "node:575cfde8.9b1a84" -
@ostseereiter
Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
