    4. Instanz von Adapter Info startet nicht mehr.
    UNSOLVED Instanz von Adapter Info startet nicht mehr.
    • Sascha Löbbert
      Sascha Löbbert last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian Buster
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo liebe Community,
      ich bin noch recht neu bei ioBroker und stehe vor einem kleinen Problem, welches ich nicht lösen kann. Seit kurzem steht die Instanz info.0 bei mir auf rot. Keine Hostverbindung und kein Lebenszeichen. Die Version ist die aktuelle 1.5.7. Ich hatte jetzt schon verzweifelt versucht den Adapter neu zu installieren, aber auch das half nicht. Im Log auf meiner ioBroker Homepage kann ich keinerlei Infos oder Fehlermeldungen finden. Hat vielleicht jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
        Aegir1974 last edited by
        Hab das gleiche Problem
        Hier mal der Log dazu:
        • Sternmiere
          Sternmiere last edited by Sternmiere
          Hi Sascha,
          ich kann Dir aktuell zwar nicht helfen, aber das Problem zumindest mit einer frischen Installation auf dem Raspi4 bestätigen. Habe das Image vom 27.11.2019 genommen.
          Nach der Installation habe ich dann noch auf dem Raspi ein apt update && apt upgrade gemacht. Ich werde morgen nochmal eine neue Installation ohne die System-Updates vom Pi machen und dann schauen, was info.0 sagt.
          // Update:
          Nach einer frischen Installation vom Image läuft info.0 (ioBroder.admin 3.6.12)
          Nun führe ich auf der Konsole apt update && apt upgrade aus.
          Die folgenden Pakete werden installiert/aktualisiert:
          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
            busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc linux-base pigz
          Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
            base-files binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common curl e2fsprogs git git-man libbinutils libcom-err2
            libcurl3-gnutls libcurl4 libext2fs2 libgnutls30 libidn2-0 libpam-systemd libpython3.7 libpython3.7-minimal
            libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2
            libsasl2-modules-db libss2 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 nodejs openssh-client openssh-server
            openssh-sftp-server openssl python-apt-common python3-apt python3.7 python3.7-minimal raspberrypi-bootloader
            raspberrypi-kernel raspi-config rpi-eeprom rpi-eeprom-images ssh sudo systemd systemd-sysv udev
          Nach dem Upgrade und einem Reboot ist info.0 dann down. Weiterhin gibt es dann auf einmal ein Update für den Admin.Adapter auf die Version 3.7.8. Ein Update auf die neue admin 3.7.8 hilft hier der info.0 Instanz aber auch nicht weiter. Ich hoffe, diese Infos helfen weiter!
            skylike last edited by
            Hi zusammen,
            ich habe mir ebenfalls einen Pi4 zugelegt, installation entsprechend der Tutorials durchgeführt und IOBroker installiert. Im Log file ist mir irgendwann aufgefallen, dass fortlaufend rote Fehlermeldungen erscheinen, die gleichen wie bei Aegir1974.
            Ich würde mich freuen, wenn jemand der die Lösung des Problems kennt, diese hier mitteilt.
            VG
            • AlCalzone
              @ldittmar Hab da nen Bug für dich 🙂
              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Ich habe heute den JS controller auf die Version 2.2.9 gebracht und seit dem keine Fehler zu dem Info Adapter.
                Hierzu in der Navigation "Host" einblenden und prüfen welche Version installiert ist. Sofern es eine neue Version gibt befindet sich rechts ein Pfeil und dort auch die Schritte zum Update.
                • ldittmar
                  ldittmar Developer @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone Danke 🙂 ... Zum Glück habe ich diese Woche Zeit. Werde mich heute Abend damit beschäftigen...
                  info.0
