      Rushmed Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Ich werds mir mal ansehen.
      Leider springt die Windrichtung immer wieder auf nodata sobald ich die Seite neu lade.
      Ich muss die Einträge schon in der CLI rauslöschen oder geht das auch in der GUI?
        crunchip Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
        @Rushmed verstehe gerade nicht was du meinst, welche Einträge wo rauslöschen?
        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        sollte eigentlich nicht, wenn du es richtig loggst und in Grafana auch gespeichert hast, deine Änderung
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
          Auf GitHub steht die V0.1.4 Beta 2 bereit. Dürft euch bei @crunchip bedanken, der hat mich auf die Idee mit seinem Grafana-Screeny gebracht 😉
          V0.1.4 Beta 2
          • Windrichtung zusätzlich als Text
          Da ich es "einfach" haben wollte, berechne ich sie lt. Windrose , also bitte mal checken ob das so auch stimmt.
          Update: Wie immer sh + conf ersetzen, Konfiguration durchführen; Javascript nicht vergessen, da neuer DP
          crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
            @SBorg werd ich dann mal testen
              Rushmed Most Active last edited by Rushmed
              Danke für den Release.
              Hab mir gerade ein Regendiagramm mit "Regen aktuell" und "Regen Tag".
              Ich dachte "Regen aktuell" entspricht dem Niederschlagsevent in mm/m² wie es auch von meiner Station angezeigt wird aber dem Graphen nach kommt es mir wie Regenrate pro Zeit vor (mm/m²)/h.
              • SBorg
                Hmm, was heißt eigentlich "Regen aktuell"? Er muss ja über einen Zeitraum x messen, sonst weiß er nicht ob es regnet oder nicht (Wippe im Regenmesser, denn einen echten Regensensor hat der Wettermast nicht).
                Aber irgendwie kommt es auch mit dem Graphen nicht hin. Wie kann "Regenmenge heute max. 1.8mm" sein, wenn "aktuell" schon vier Spitzen a 1.8mm hat...
                  @SBorg hab mir mal einen Graphen erstellt, sieht bei mir auch so aus😞
                  Leider hab ich fürs Wetter am 16.02 die Datenbank neu gemacht, als ich zeitgleich das script auf die v0.1.4 angehoben hatte, daher kann ich nicht sagen, ob es vorher anders war.
                  was aber noch auffällt, siehe roter Kreis
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                    @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser 😎
                      @crunchip Muss auch mit der 0.1.3 so sein, denn diese Daten kommen so von der Wetterstation. Ich rechne da lediglich von Inch in mm um. Wäre da ein Fehler, würde es alle Werte betreffen und wäre auch immer falsch. Steht irgend etwas zu dem Thema "Regen aktuell" in der Bedienungsanleitung was das genau sein soll? Gibt es technische Daten zu dem Regenmesser?
                      Die beiden Stufen um Mitternacht sehen fast so aus als würde die Station die Tagesregenmenge in 2 Stufen nullen. Loggst du auch noch per History?
                      crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @crunchip @SBorg Bei mir sehen die fallenden Flanken um 0:00 Uhr korrekt aus, d.h. sie gehen ohne Stufe auf 0.
                        Zur Info, ich bin noch auf v1.3
                          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
                          @SBorg wahr auch nicht aufs rechnen der Menge bezogen, eher auf das abholen der Daten.
                          Ich logge alles in Influx
                          das ist Regen Tagesmenge gestern auf heute
                          dies ist vorgestern auf gestern
                          • SBorg
                            Dann müsste ev. mal einer down- oder upgraden. Ich tappe da im dunklen, denn dass fand mehr oder minder blind statt, da ich hier nix mehr simulieren konnte.
                              Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                              @SBorg
                              Auszug aus WS830 Anleitung:
                                @SBorg bin schon dabei, ich geh mal zurück auf 0.1.3
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                  @Rushmed Danke, dann wird auch so einiges klar. 10 Minuten x 6 ergibt ja Regenmenge einer Stunde. Also ist der in etwa identisch mit "pro Stunde", außer die Stärke des Regens ändert sich maßgeblich.
                                  Eigentlich müsste man den Wert durch 6 Teilen und es "Regenmenge der letzten 10 Minuten" nennen...
                                  @crunchip Danke 🙂
                                  Du kannst auch die sh + conf einfach umbenennen (bspw. _ anhängen), dann kannst du bequem zwischen den Versionen switchen.
                                  crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @SBorg etz hab ichs schon drüberkopiert, egal, wollt ja eh noch die neue aufspielen
                                      @SBorg Ja, ich denk auch dabei gehts nur um die Einheit, an der Station wird der Wert/h angezeigt
                                        @SBorg das ist die Anzeige meiner station auf weathercloud
                                        2f4d5994-1ceb-4711-8252-0a9fd5dde284-image.pngd18be815-1692-42a2-8ac6-8ac062491887-image.png
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @SBorg Guten Morgen
                                          also in V0.1.3 sieht es gut aus, folglich stimmt mit dem Timing irgendwas nicht, in der neuen Version
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                                            @crunchip Moin, moin 🙂
                                            So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
                                            let "WARTE=WS_POLL+5"
                                            also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
                                            @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
                                            IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
                                            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3771538
