    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 last edited by
      Ich fange damit leider nicht viel an:
      Vielleicht hilft es einem FAchmann weiter
      modbus protokoll SDM630V2
      https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
        panki2 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
        Da solltest du mal von oben nach unten durch probieren.
        Was schreibe ich bei Faktor, Länge und Offset rein?
        • wendy2702
          Faktor und Offset sind erstmal uninteressant.
          Länge 1 oder 2 ohne in das PDF geschaut zu haben.
          Ist je nach Einstellung (Float, Signed. Etc) aber eh fest gelegt.
            Ich habe jetzt alle float, endian von oben nach unten usw durch.
            ..geändert,
            grüner Haken und
            Speichern und dann in putty geschaut. immer wrong CRC....
            • wendy2702
              Float Big Endian mal mit Länge 2 versucht?
              Bin nur am IPad und kann selber nicht schauen bei mir.
                Ja, Länge 2
                Value ist richtig bei "Rolle"?
                • wendy2702
                  Value passt.
                  Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
                    panki2 @wendy2702 last edited by panki2
                    Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
                    aber auf Länge usw nicht geachtet
                    • wendy2702
                      wendy2702 @panki2 last edited by
                      @panki2 ich schaue mal ins PDF...
                      Nur leider heute nicht mehr.
                        @wendy2702
                        Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
                        Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
                        Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...
                        • wendy2702
                          Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
                          Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
                          Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
                          Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
                          https://github.com/gonium/gosdm630
                            Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
                            Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
                              dimaiv last edited by dimaiv
                              Hier How To wie ich das gemacht habe:
                              1. Das hier Runterladen :
                                https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                              Entpacken
                              Markierte Datei auf ESP flashen
                              1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                              2. ESPEasy Einstellungen:
                              P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                panki2 @panki2 last edited by
                                @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
                                • wendy2702
                                  @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
                                  Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
                                    panki2 @dimaiv last edited by panki2
                                    @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                    Entpacken
                                    Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                                    Adapter ist dann MQTT?
                                      Upps, da habe ich nicht geschaut.
                                      Da steht nun etwas drin 0 Volt
                                      Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                                      • wendy2702
                                        Dann Probier nochmal durch
                                          @wendy2702
                                          Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                                          Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
                                          • wendy2702
                                            Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
                                            Dann mal ins log und das Objekt schauen.
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26150
