contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
@J-A-R-V-I-S sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
var newMsg = { payload: msg.bri } ; return newMsg;
Das funktioniert bei mr super?
Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben. -
@ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
@t-master ok werde ich testen
@t-master
leider werden die Werte nicht weitergegeben. -
@ostseereiter
mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.Bei mir kommt dabei vor der function-node
{"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
nach der function-node
{"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc msg.payload : undefined undefinedDas steht bei mir
@ostseereiter
das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehlerposte bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
@ostseereiter
Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an? -
@frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
Wo stellt man das ein?
@ostseereiter
debug-node doppelklick
neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählenim englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
@t-master
so hier nun mal die debug- anzeigen
Ausbefehl22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { _msgid: "e4b2326a.98e11" } 22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }Befehl licht an
2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" } 22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }Befehl Dimmen
er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht{ _msgid: "5c2a542d.fec3fc" } 22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } 22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc msg : Object { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … } -
Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
@ostseereiter
Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
@frankyboy73
das kommt dann beim dimmen raus22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object _msgid: "8a99867b.8f2908" 22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 77 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "hs" rgb: array[3] payload: true deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "8a99867b.8f2908" _event: "node:575cfde8.9b1a84" 22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 77 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "hs" rgb: array[3] payload: array[3] deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "8a99867b.8f2908" _event: "node:575cfde8.9b1a84" -
@ostseereiter
Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück? -
@frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
@ostseereiter
Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt. -
@frankyboy73
ok werde ich dann tun. -
@frankyboy73
Habe update gemacht trotzdem das gleiche22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object payload: 100 _msgid: "7286e676.1235a8" 22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: false bri: 254 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "ct" meta: object rgb: array[3] percentage: 100 payload: false deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "7286e676.1235a8" _event: "node:575cfde8.9b1a84" 22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: false bri: 254 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "ct" meta: object rgb: array[3] percentage: 100 payload: array[3] deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "7286e676.1235a8" _event: "node:575cfde8.9b1a84"Licht an
22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object payload: 100 _msgid: "f5a26744.fefdb8" 22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 254 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "ct" meta: object rgb: array[3] percentage: 100 payload: true deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "f5a26744.fefdb8" _event: "node:575cfde8.9b1a84" 22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 254 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "ct" meta: object rgb: array[3] percentage: 100 payload: array[3] deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "f5a26744.fefdb8" _event: "node:575cfde8.9b1adimmen
22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object payload: 30 _msgid: "f6ca89c.9d72a78" 22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 77 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "ct" meta: object insert: object by: "alexa" details: object ip: "::ffff:192.168.178.90" user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)" date: "2020-02-22T20:25:35.452Z" input: object bri: 77 changes: object bri: 254 rgb: array[3] 0: 255 1: 0 2: 0 percentage: 30 payload: true deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "f6ca89c.9d72a78" _event: "node:575cfde8.9b1a84" 22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc msg : Object object on: true bri: 77 hue: 0 sat: 254 ct: 199 colormode: "ct" meta: object insert: object by: "alexa" details: object ip: "::ffff:192.168.178.90" user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)" date: "2020-02-22T20:25:35.452Z" input: object bri: 77 changes: object bri: 254 rgb: array[3] 0: 255 1: 0 2: 0 percentage: 30 payload: array[3] 0: 255 1: 0 2: 0 deviceid: "3dd18bdafefad4" topic: "" _msgid: "f6ca89c.9d72a78" _event: "node:575cfde8.9b1a84"
