    4. Node-Red
    5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    • t-master
      t-master last edited by t-master
      Gerade nochmal getestet = funkioniert bei mir bei Werten von 0 bis 100.
      Bei msg:bri werden Werte von 0 bis 254 ausgegeben.
      • t-master
        t-master @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
        ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @t-master last edited by
          @t-master ok werde ich testen
          • ostseereiter
            @t-master
            leider werden die Werte nicht weitergegeben.
            t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • t-master
              t-master @ostseereiter last edited by t-master
              @ostseereiter
              mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
              Bei mir kommt dabei vor der function-node
              {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
              nach der function-node
              {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ostseereiter
                ostseereiter @t-master last edited by ostseereiter
                @t-master
                21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
                msg.payload : undefined
                undefined
                Das steht bei mir
                t-master F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • t-master
                  @ostseereiter
                  das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                  poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                    frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                    @ostseereiter
                    Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                    Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                    Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                    Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                    • ostseereiter
                      ostseereiter @frankyboy73 last edited by
                      @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                      Wo stellt man das ein?
                      • t-master
                        @ostseereiter
                        debug-node doppelklick
                        neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                        im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                        • ostseereiter
                          @t-master
                          so hier nun mal die debug- anzeigen
                          Ausbefehl
                          22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                          msg : Object
                          { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                          msg : Object
                          Befehl licht an
                          2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                          22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                          msg : Object
                          Befehl Dimmen
                          er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                          { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                          22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                          msg : Object
                          { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                          msg : Object
                          • V
                            vikk88 last edited by
                            Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                              @ostseereiter
                              Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                              • ostseereiter
                                @frankyboy73
                                das kommt dann beim dimmen raus
                                22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                                msg : Object
                                object
                                _msgid: "8a99867b.8f2908"
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 77
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "hs"
                                rgb: array[3]
                                payload: true
                                deviceid: "3dd18bdafefad4"
                                topic: ""
                                _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                                msg : Object
                                object
                                on: true
                                bri: 77
                                hue: 0
                                sat: 254
                                ct: 199
                                colormode: "hs"
                                rgb: array[3]
                                payload: array[3]
                                topic: ""
                                  @ostseereiter
                                  Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                                  Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                                  Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                                  • ostseereiter
                                    @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                                      @ostseereiter
                                      Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                                      • ostseereiter
                                        @frankyboy73
                                        ok werde ich dann tun.
                                        • ostseereiter
                                          @frankyboy73
                                          Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                                          22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          object
                                          payload: 100
                                          _msgid: "7286e676.1235a8"
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: false
                                          bri: 254
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "ct"
                                          meta: object
                                          rgb: array[3]
                                          percentage: 100
                                          payload: false
                                          topic: ""
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: false
                                          bri: 254
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "ct"
                                          meta: object
                                          rgb: array[3]
                                          percentage: 100
                                          payload: array[3]
                                          topic: ""
                                          Licht an
                                          22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          object
                                          payload: 100
                                          _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 254
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "ct"
                                          meta: object
                                          rgb: array[3]
                                          percentage: 100
                                          payload: true
                                          topic: ""
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 254
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "ct"
                                          meta: object
                                          rgb: array[3]
                                          percentage: 100
                                          payload: array[3]
                                          topic: ""
                                          dimmen
                                          22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                                          msg : Object
                                          object
                                          payload: 30
                                          _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 77
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "ct"
                                          meta: object
                                          insert: object
                                          by: "alexa"
                                          details: object
                                          ip: "::ffff:192.168.178.90"
                                          user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                                          date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                                          input: object
                                          bri: 77
                                          changes: object
                                          bri: 254
                                          rgb: array[3]
                                          0: 255
                                          1: 0
                                          2: 0
                                          percentage: 30
                                          payload: true
                                          topic: ""
                                          msg : Object
                                          object
                                          on: true
                                          bri: 77
                                          hue: 0
                                          sat: 254
                                          ct: 199
                                          colormode: "ct"
                                          meta: object
                                          insert: object
                                          by: "alexa"
                                          details: object
                                          input: object
                                          bri: 77
                                          changes: object
                                          bri: 254
                                          rgb: array[3]
                                          0: 255
                                          1: 0
                                          2: 0
                                          percentage: 30
                                          payload: array[3]
                                          0: 255
                                          1: 0
                                          2: 0
                                          topic: ""
                                            @ostseereiter .
                                            Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                                            3419
