    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      asman-hm @paul53 last edited by
      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
      @asman-hm
      Versuche es mal so:
      const test = $('*.STATE(functions=09BueroLicht)'); // test Lampen
      test.each(function(id, i) {
         log(id);
      @paul53 und @dslraser
      Damit bekomme ich die STATES von Lampe und ALIAS angezeigt! Danke schonmal dafür.
      In "meinem" Originalskript verwende ich folgenden Selektor:
      var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="09BueroLicht")');
      Ich müssten den also wie folgt umbauen?
      var cacheSelectorState  = $('*.STATE(functions=09BueroLicht)');
      Könnt Ihr mir auch noch den Unterschied erklären? Sorry, bin echt Anfänger und versuche durch probieren, lesen etc. zu lernen.
      Vielen Dank euch beiden!
        paul53 @asman-hm last edited by paul53
        @asman-hm sagte:
        Der ursprüngliche Selektor selektiert die Kanäle mit dem Gewerk. Da ein Kanal mehrere Datenpunkte haben kann, erfolgt außerdem noch die Einschränkung auf .STATE.
        Wenn Du konsequent zu allen benötigten Datenpunkten einen Alias erstellst, bist Du nicht an die Endung .STATE gebunden und der Selektor sollte so aussehen:
        const cacheSelector = $('alias.0.*(functions=09BueroLicht)');
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          @asman-hm sagte:
          Ok, das verstehe ich. (glaube / hoffe ich)
          const cacheSelector = ('alias.0.*(functions=09BueroLicht)');
          Ich habe meinen bisherigen Selektor durch den von dir vorgeschlagenen ausgetauscht...
          Funktioniert!👏 👏 👏 Danke! Danke!
          Und jetzt kommt die letzte große Frage:
          Wenn ich das richtig verstanden habe (und konsequent umsetzte), dann kann ich mir die Unterscheidung zwischen HUE und Homematic sparen. Homematic hat Endung "STATE" und HUE hat als Endung "on", weshalb meine bisherige Abfrage relativ komplex war.
          Mit Alias ist das aber jetzt egal, weil beide Systeme "true / false" als Wert haben und ich ja nicht mehr auf die Endung abfrage. Korrekt?
          paul53 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @asman-hm sagte:
            Ja.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @asman-hm last edited by dslraser
              @asman-hm
              schau mal hier, da hatte ich schon den gleichen Gedanken, genau aus diesem Grund, nur habe ich bisher noch nicht für alle Geräte alias'e erstellt. Deshalb auch die Antwort von @paul53 unter diesem Post.
              https://forum.iobroker.net/post/365858
                asman-hm @dslraser last edited by
                @dslraser said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                Aus dem Thread hatte ich ja - dank dir - mein bisheriges Skript zum zählen der Lichter. Soweit runter bin ich beim lesen aber nicht gekommen 😉
                Habe soeben einen gemischten Raum (HUE + HM) umgebaut und es funktioniert. 👌
                Nachdem ich mich erst seit gut 2 Wochen mit iobroker beschäftige, bin ich noch fleissig am experimentieren. Ich probiere einfach alles aus, um sukzessive alle Funktionen von meiner Raspberrymatic umzuziehen.
                Und beim experimentieren kam mir die nächste Frage:
                Kann man denn den Selektor
                so erweitern, dass man noch über den Raum filtern kann?
                Natürlich falsch so, aber ich denke man versteht was ich suche:
                const cacheSelector = (?IRGENDEIN RAUM?)('alias.0.*(functions=00HausLicht)');
                Wenn das funktionieren würde, dann bräuchte ich nur noch eine einzige Aufzählung für alle Lampen, da ich beim ALIAS den Raum mitpflege.
                Ich finde es super wie hilfsbereit hier alle sind!
                dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @asman-hm
                  ich habe keine Räume eingerichtet, müsste ich mal probieren.
                    @asman-hm sagte :
                    Ja, man kann auch zusätzlich den Raum selektieren (gerade getestet).
                    const cacheSelector = $('alias.0.*(functions=00HausLicht)(rooms=meinraum)');
                      const cacheSelector = ('alias.0.*(functions=00HausLicht)(rooms=meinraum)');
                      Funktioniert! Du bist der Hammer, tausend Dank.
                        Rushmed Most Active last edited by
                        Sorry für die freche Frage aber der Fred ist echt schon ewig lang.
                        Gibt es jetzt ein Script mit dem ich automatisch von mir gewählte Datenpunkte als Aliase anlegen kann und werden dabei Konfigurationen wie Wertebereiche und Smartnamen übernommen?
                          paul53 @Rushmed last edited by
                          @Rushmed sagte:
                          Ja, gibt es
                            Rushmed Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 Dankeschön!
                            Was mach ich falsch wenn der angelegte Alias de Ursprungs DP nicht schaltet?
                              paul53 @Rushmed last edited by paul53
                              @Rushmed sagte:
                              Starte mal nach Alias-Erstellung die Admin-Instanz neu (nicht stoppen !).
                              dslraser X R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                Macht es vielleicht Sinn das gleich im Script mit ein zu bauen ? Also alias ist erstellt, dann starte admin Instanz neu.
                                  paul53 @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte:
                                  Nein, wenn man mehrere Alias erstellen will, möchte man nicht, dass jedesmal der Admin neu startet.
                                  • dslraser
                                    ja, stimmt schon, dann aber vielleicht einen Hinweis/Kommentar im Script.
                                    • X
                                      Xyolyp @paul53 last edited by
                                      @paul53 die Sache mit den Adapterneustarts nach Alias-Erstellung/Bearbeitung: wird das so bleiben oder ist das bekanntes Fehlverhalten an dem sich was ändern wird?
                                        paul53 @Xyolyp last edited by
                                        @Xyolyp sagte:
                                        Das ist offenbar ein bekanntes Puffer-Problem, das sich (hoffentlich) in einer der nächsten Versionen ändern wird.
                                          @paul53 Danke
                                            guergen last edited by
                                            Hi, ich lese immer alias.0 Bei mir gibt es den DP-Ordner nicht.
                                            Habe dann mal "iobroker setup costum ausgeführt:
                                            iobroker@iobroker:~$ iobroker setup costum
                                            object 0_userdata.0.example_state yet exists
                                            object 0_userdata.0 yet exists
                                            object alias.0 yet exists
                                            object system.certificates yet exists
                                            object system.repositories yet exists
                                            object system.config yet exists
                                            object enum.functions yet exists
                                            object enum.rooms yet exists
                                            object system.group.user yet exists
                                            object system.group.administrator yet exists
                                            object _design/system yet exists
                                            Leider taucht der Ordner nicht auf:
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168487
