    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @wendy2702 last edited by panki2
      @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Hast du auch Float BIG Endian Byte und Word Swap probiert?
      Ich habe alle von oben nach unten durchexerziert...
      aber auf Länge usw nicht geachtet
      • wendy2702
        wendy2702 @panki2 last edited by
        @panki2 ich schaue mal ins PDF...
        Nur leider heute nicht mehr.
          @wendy2702
          Ok, lieb von Dir. Ist egal, es kommt da uf einen Tag nicht drauf an.
          Ich spiel dann mal mit den anderen adaptern rum. Wetterstation, google home usw. Da tut wenigstens etwas..
          Also vielen DAnk für Deine Mühe bisher...
          • wendy2702
            Hier https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/eastron_sdm630_modbus
            Gibt es noch einen Hinweis zum BUS. Pull UP/Down und Abschluß erforderlich.
            Auch sind die Anschlüsse wohl verdreht.
            Hier mal lesen und scrollen. Steht auch mit Bild etwas bezüglich BUS Anbindung:
            https://github.com/gonium/gosdm630
              Die Abschlusswiderstände habe ich, die pullup and down nicht, da auf youtube andere User mit dem SDM 630 nur mit Abschlusswiderständen mit normalen Klingeldraht erfolgreich waren..
              Ich lese mir das nochmal durch. Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
                dimaiv last edited by dimaiv
                Hier How To wie ich das gemacht habe:
                1. Das hier Runterladen :
                  https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
                Entpacken
                Markierte Datei auf ESP flashen
                1. MQTT Broker in IoBroker installieren.
                2. ESPEasy Einstellungen:
                P 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  panki2 @panki2 last edited by
                  @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                  Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
                  • wendy2702
                    @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
                    Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
                      panki2 @dimaiv last edited by panki2
                      @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                      Entpacken
                      Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
                      Adapter ist dann MQTT?
                        Upps, da habe ich nicht geschaut.
                        Da steht nun etwas drin 0 Volt
                        Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
                        • wendy2702
                          Dann Probier nochmal durch
                            @wendy2702
                            Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                            Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
                            • wendy2702
                              Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
                              Dann mal ins log und das Objekt schauen.
                                Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
                                P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @panki2
                                  Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
                                  Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
                                  Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
                                  Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.
                                    @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
                                      panki2 @panki2 last edited by panki2
                                      Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                                      Rechts VCC, B,A, GND ist klar
                                        dimaiv @panki2 last edited by
                                        @panki2
                                        ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.
                                          Tut mir leid.
                                          OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.
                                            @wendy2702
                                            Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                                            Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                                            Das ist die momentane Registereinstellung:
                                            CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                                            Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26135
