    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser 😎
      @crunchip Muss auch mit der 0.1.3 so sein, denn diese Daten kommen so von der Wetterstation. Ich rechne da lediglich von Inch in mm um. Wäre da ein Fehler, würde es alle Werte betreffen und wäre auch immer falsch. Steht irgend etwas zu dem Thema "Regen aktuell" in der Bedienungsanleitung was das genau sein soll? Gibt es technische Daten zu dem Regenmesser?
      Die beiden Stufen um Mitternacht sehen fast so aus als würde die Station die Tagesregenmenge in 2 Stufen nullen. Loggst du auch noch per History?
      crunchip R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Rushmed Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip @SBorg Bei mir sehen die fallenden Flanken um 0:00 Uhr korrekt aus, d.h. sie gehen ohne Stufe auf 0.
        Zur Info, ich bin noch auf v1.3
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
          @SBorg wahr auch nicht aufs rechnen der Menge bezogen, eher auf das abholen der Daten.
          Ich logge alles in Influx
          das ist Regen Tagesmenge gestern auf heute
          dies ist vorgestern auf gestern
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            Dann müsste ev. mal einer down- oder upgraden. Ich tappe da im dunklen, denn dass fand mehr oder minder blind statt, da ich hier nix mehr simulieren konnte.
              Rushmed Most Active @SBorg last edited by
              @SBorg
              Auszug aus WS830 Anleitung:
                @SBorg bin schon dabei, ich geh mal zurück auf 0.1.3
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                  @Rushmed Danke, dann wird auch so einiges klar. 10 Minuten x 6 ergibt ja Regenmenge einer Stunde. Also ist der in etwa identisch mit "pro Stunde", außer die Stärke des Regens ändert sich maßgeblich.
                  Eigentlich müsste man den Wert durch 6 Teilen und es "Regenmenge der letzten 10 Minuten" nennen...
                  @crunchip Danke 🙂
                  Du kannst auch die sh + conf einfach umbenennen (bspw. _ anhängen), dann kannst du bequem zwischen den Versionen switchen.
                  crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @SBorg etz hab ichs schon drüberkopiert, egal, wollt ja eh noch die neue aufspielen
                      @SBorg Ja, ich denk auch dabei gehts nur um die Einheit, an der Station wird der Wert/h angezeigt
                        @SBorg das ist die Anzeige meiner station auf weathercloud
                        2f4d5994-1ceb-4711-8252-0a9fd5dde284-image.pngd18be815-1692-42a2-8ac6-8ac062491887-image.png
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          @SBorg Guten Morgen
                          also in V0.1.3 sieht es gut aus, folglich stimmt mit dem Timing irgendwas nicht, in der neuen Version
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                            @crunchip Moin, moin 🙂
                            So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
                            let "WARTE=WS_POLL+5"
                            also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
                            @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
                            IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
                            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
                              • SBorg
                                @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
                                Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
                                  @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
                                  ich werde beobachten
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                    Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE 🙂
                                    Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
                                    Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
                                    Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
                                    Cron angelegt und nix passiert.
                                    Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
                                    Was läuft da falsch?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Nashra last edited by
                                      @Nashra
                                      Zeige mal das Ergebniss von :
                                      nc -lv -p 9999
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        nc -lv -p 9999
                                        root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
                                        listening on [any] 9999 ...
                                        192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
                                        connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
                                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                        Host: 192.168.1.14
                                        Accept:*/*
                                        Connection: Close
                                        • Glasfaser
                                          @Nashra
                                          Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet 🙂
                                          Welche Einstellung hast du hier :
                                          Ich habe dort 16 und auch im Script !
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                                            @Nashra
                                            Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                                            Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                                            152
                                            5661
                                            3771934
