    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich glaube Du hattest das json von mir.
      Ist ein Shelly Plug
      Link Text
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @Yetiberg danke fürs melden - hast du deinen common-name irgendwie geäandert ? oder ist alles standard
        du hast das problem nicht, da dein gerät eine leistungsmessung hat - dann benötigen wir kein virtalPower setting - dein shelly sollte so ok sein
          @liv-in-sky
          Nee ist alles Original und läuft hier auch.
            @liv-in-sky
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.089	error	(1873) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.088	error	(1873) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at ontimeout (timers.js:436:11)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.087	error	(1873) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.086	error	(1873) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.085	error	(1873) at Object.<anonymous> (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1285:2)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.084	error	(1873) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:223:46)
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.083	error	(1873) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
            javascript.0	2020-02-12 12:22:00.074	warn	(1873) Object "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Script_Power" does not exist
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Noel-Licht",
                "role": "switch",
                "def": false,
                "custom": {
                  "virtualpowermeter.0": {
                    "enabled": true,
                    "maxpower": "10",
                    "group": "script",
                    "idEnergyPower": "Script_Power",
                    "idEnergyTotal": "Script_Total"
                "smartName": {
                  "de": "Noel Licht"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.shelly.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1581506501452,
              "_id": "shelly.0.SHSW-1#32D125#1.Relay0.Switch",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
              leider habe ich nicht alle daten, die ich brauche - ich bräuchte auch den raw von script_power, denn diesen fragst du ab - ich habe mal meinen virt. shelly in virtPo eingebunden - dieser hat zwar eine energieanzeige aber das stört nicht - das script funktioniert mit beiden 222 er zeilen bei mir - es steht aber auch überall, wo ich abfrage ein common.name drin - daher würde ich voschlagen, du nutzt mein orginalscript mit der kurzen abfrage und wir suchen dann nach einen fehler, wenn einer kommt anschliessend machen wir uns gedanken, ob der angezeigte name auch eindeutig ist
              morgen vormittag würde ich wieder zeit haben
                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                @liv-in-sky ich stell mal um auf die kurze Abfrage
                das ist die raw
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                    "role": "value.power.virtual.group",
                    "type": "number",
                    "desc": "Created by virtualpowermeter",
                    "unit": "Watt",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "retention": "31536000",
                        "changesRelogInterval": "1800",
                        "changesMinDelta": 0,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.virtualpowermeter.0",
                  "ts": 1580595842815,
                  "_id": "virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Edit: Leider Fehler, da ist das Problem dann aber wieder der milight.0.zone1, da hattest du ja diese Variante angeboten https://forum.iobroker.net/post/369774, weil milight.0.zone1 keinen common.name hat
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.653	error	(3596) at script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:1288:2
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) at writeHTML (script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222:29)
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.652	error	(3596) ^
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) val0=getObject(val0help).common.name; // sonoff.0.Sonoff16.Script_Power
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.649	error	(3596) script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten: script.js.Eigene_Datenpunkte.Tabellen.Energiekosten:222
                javascript.0	2020-02-13 11:12:32.643	warn	(3596) Object "milight.0.zone1" does not exist
                  liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                  @crunchip bitte gebe mir beide datenpunkte als JSON export (den ganzen shelly.0 und milight.0 )- ich muss das selber sehen bzw nachstellen - sonst wird das nix
                  auch gerne über mail
                  • Holger76
                    Holger76 last edited by
                    super script !
                    wie bekomme ich jetzt noch den Gesamtverbrauch, den mein Discovergy-Adapter (Smarter Stromzähler) liefert ? Das wäre natürlich super, wenn ich das zusammengezählt sehe...
                      liv-in-sky @Holger76 last edited by
                      @Holger76 kommt drauf an, was dieser adapter so macht - was zeigt der an ? ist das eine messung für das ganze haus ? dieses script sammelt die einzelaufnahme - für die messsteckdosen und virtPower-geräte
                      ich verstehe noch nicht, wie die beiden sachen ( script und der erwähnte adapter) zusammengehören
                      kannst du das ein wenig näher beschreiben
                      • sollen bestimmte datenpunkte des adapters eingebunden werden?
                      • das script selbst hat eigene datenpukte mit den gesamtwerten - nützen die dir etwas ?
                      • Holger76
                        Der Stromzähler misst natürlich das ganze Haus. Der Datenpunkt Power_consumption misst die momentane verbrauchte Leistung auf allen 3 Phasen. Der Datenpunkt energy - das sind die Kwh insgesamt, also wie bei jedem anderen Zähler auch. die anderen Datenpunkte interessieren mich eigentlich nicht.
                        Ja die Datenpunkte vom Script habe ich schon entdeckt, die Zählen den verbrauch zusammen, genau das will ich ja auch für meinen Gesamtverbrauch.
                        Das sehe ich zwar auch alles auf der webseite, aber in iobroker könnte ich das noch anders bzw besser für mich darstellen.
                          @Holger76 ich steh ein wenig daneben - sorry dafür
                          mein script versucht ja eigentlich ein ersatz zu sein für so etwas, was du hast - ich habe keinen gesamtzähler - mir reicht es, wenn ich bestimmte energieverbräuche messe und damit etwas kontrolle habe
                          da du ja den momentanen wert der gesamten verauchenden leistung hast, brauchst du ja keine einzelauflistungen - da es ja eh der gesamte wert ist - in deinem fall wäre meine tabelle nur eine zeile - es gibt nix zum zusammenzählen im bezug auf die leistung
                          soweit ich es kapiere: dass was dir fehlt ist eine tägliche und monatliche darstellung (die jähriliche kann man mit history adapter erreichen) - das bedeutet - du könntest tatsächlich mit dem script eine tabelle für eine zeile bekommen, denn wenn du einzelene verbraucher noch in die tabelle integrierst, würde die leistung doppelt gezählt werden
                          d.h. ich könnte dein gerät im script einbinden und du läßt dir nur dieses eine gerät anzeigen - und bekommst dann den täglichen und monatlichen verbrauch
                          je nach programmierkenntnissen kann man das aber auch mit den existierenden datenpunkten (des adapters) machen - man müßte ja die gesamtenergie (kwh) nur beobachten und zu einem bestimmten zeitpunkt lesen und verarbeiten - z.b der gesamte tägliche verbrauch ist die kWh von 0:00 minus die kWh von 0:00( nächster tag) - das monatliche wird halt jeden 1. des monats abgefragt und wieder mit minus berechnet. oder du liest5 jede stunde sie datenpunkte und kannst so den täglichen verbrauch bis jetzt ermitteln. das solltest du mal beim adapter entwickler anfragen, ob er das noch integrieren möchte
                          3 möglichkeiten:
                          • ich integriere den adapter in mein script und du nutzt es dann als tabelle mit einer zeile
                          • du entwickelst ein eigenes blockly ( da findest sich hilfe, falls du welche brauchst)
                          • du fragst mal beim adapter entwickler an, ob er noch was integrieren möchte - z.b täglich, täglich bis jetzt und monatlich
                          • Holger76
                            kein Ding, erstmal danke für deine Bemühungen bzw Überlegungen... die 3 Möglichkeiten kamen mir auch in den Sinn, wo ich erstmal bei Punkt 1 war 😉 Wenn das ohne größere Arbeit möglich wäre - super... eine Zeile würde mir vollkommen reichen.
                            Ich denke aber, dass der Sourceanalytix Adapter für meine Vorhaben optimal wäre, leider komme ich damit momentan noch nicht klar; sorgt für zig Logeinträge und Fehler. Dafür werde ich aber in den entsprechenden themen nachfragen.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Bekomme immer diese Fehler:
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.024	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:1007:26)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at Object.result.each (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:867:29)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at script.js.Listen.Energy_Devices3:1035:13
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.023	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1491:86)
                              javascript.0	2020-02-25 11:52:00.022	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                @sigi234 scheint ein hs.100 gerät zu sein
                                zeig mir mal bitte die datenpunkte dieser geräte - was steht da drin - sind die alle beschrieben ?
                                und wie sehen die datenpunkte unter javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom Drucker und javascript.0.Tabelle_EnergieRechnung.Strom LG TV aus
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                                    @sigi234 aus irgend einem grund, wird der drucker nicht geschrieben - wenn da nichts drinsteht - kommt der fehler - (in deinem 2ten bild)
                                    stoppe mal das script und lösche alle drucker-datenpunkte - den ganzen ordner - Strom Drucker - 2tes bild !
                                    dann script starten und nachsehen, ob die daten punkte wieder kommen
                                      @sigi234 in meiner simulation läuft es
                                        @liv-in-sky
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
                                        javascript.0	2020-02-25 12:32:00.140	error	(15032) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                          @sigi234 wenn sich dein drittes bild nicht verändert und das last update nicht minütlich steigt, hängt das script
                                          da aber im drucker jetzt überall 0 steht sollte an dieser stelle kein fehler mehr kommen
                                          habe alles nochmal überprüft bei mir - schau mal nach, was der datenpunkt (beim drucker) hs100.0.192_168_178_43.totalNow für einen common.name hat (im raw) - wenn da Strom Drucker steht sollte alles passen
                                          dann probier noch - script stoppen - java instanz stoppen - wieder aktivieren und dann wieder script starten
                                          du kannst auch mal diese zeile "entkommentieren" - und mir das log zeigen - die logeinträge kommen als warnung, damit man es besser erkennt
                                            @liv-in-sky
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.014	error	(12456) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.013	error	(12456) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1340:34)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Energy_Devices3:1290:2)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices3:291:13)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.012	error	(12456) at sammleDaten (script.js.Listen.Energy_Devices3:1492:91)
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.011	error	(12456) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.009	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0017--Gesamt
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.008	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0--All
                                            javascript.0	2020-02-25 13:09:00.007	warn	(12456) script.js.Listen.Energy_Devices3: bin in minute + nameDevice : 0.0001--All
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            131598
