    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • V
      Voltage @Pittini last edited by
      @Pittini
      Bei einem Homematic Wandthermostaten allerdings wäre es sinnvoll umsetzbar?
      Danke dir !
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Pittini last edited by Rene_HM
        @Jens-Lattwesen @Pittini sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Wie lege ich es am besten an, wenn ich bspw. für 1 Raum (Mo-Fr, Sa-So) brauchen, für einen anderen aber jeden Tage getrennt?
        Den kleinsten gemeinsamen Nenner nehmen, also jeden Tag getrennt. Könnte auch mit ner 2ten Instanz gehen aber da soll @Rene_HM was zu sagen.
        Beide Varianten funktionieren. Ich würde wahrscheinlich jeden Tag getrennt nehmen...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Voltage last edited by
          @Voltage sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
          Würde es denn theoretisch überhaupt gehen, die Heizung per Xiaomi Temp-Sensor ordentlich zu steuern UND den Fensterkontakt auch einzubinden?
          Ich würde in so einem Fall immer schauen, wie die Temperatur-Sensoren mit dem Thermostat direkt verbunden werden können. Der Adapter hat zwar eine ganz einfache Regelung eingebaut, die ist aber immer schlechter als die echten Regelungen in Thermostaten. Der Adapter gibt dann nur die Zielvorgabe (Soll-Temperatur) an den Thermostat und den Rest machen die Geräte, die dafür gemacht wurden...
            Jens Lattwesen last edited by
            Moin,
            habe in einem Raum ein MaxWandthermostat, dass die Thermostate immer zu gemacht hat, sobald der Kamin an ist und die eingestellte Temperatur des Wandthermostates erreicht wird.
            Ist das mit HeatingControl auch möglich? Wo muss ich das Wandthermostat anlegen?
              eviltrooper last edited by eviltrooper
              Eine Frage bei Homematic kann/soll man ja alles in eine Heizungsgruppe verlinken.
              Funktioniert das dann immer noch?
              Ich möchte 2 heizkörperthermostate mit dem Wandthermostat steuern.
              Auch die Verknüpfung mit Fenster auf/zu geht ja damit.
              Beißt sich das nicht mit dem Adapter? Bzw wenn ich es auf manuell stelle greift die HMIP heizungsgruppe noch?
                guergen @eviltrooper last edited by
                @eviltrooper wenn Du es auf manuell stellst, ist Heatingcontrol verantwortlich, auf Auto dann die Ursprungssoftware
                  Ahh und das gilt auch für direkt miteinander Verknüpften Geräten? Also Fenster Sensor und Thermostat
                    @eviltrooper Wie soll Heatingcontrol denn auf die direkte Verbindung zugreifen? Die Verbindung bleibt ja bestehen, die hat nichts mit Automatik/Manuell zu tun
                      Also macht es durchaus Sinn, die so auf jedenfall zu verknüpfen?
                      Nur diese Heizungsgruppe, wegen dem wandthermostat macht keinen Sinn?
                        guergen last edited by
                        @Rene_HM wäre es möglich die info-log nicht mehr für "aktualisierung" von Temperaturen zu nutzen?
                        Ich bekomme Log-Einträge, ohne dass sich was ändert....:
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @guergen last edited by
                          @guergen bitte Ticket im github erstellen. Danke!
                          • O
                            Oli @Rene_HM last edited by Oli
                            @Rene_HM
                            erstmal danke für den Adapter, bin gerade am testen und ich finde er funktioniert super.
                            Einige Fragen oder Anregungen habe allerdings noch.
                            Ich steuere 4 Räume mit je 5 Perioden und 3 Profilen.
                            Meine Temperaturen sind von Montag - Donnerstag gleich, Freitag, Samstag und Sonntag jeden Tag anders. Zusätzlich habe ich noch Räume mit mehreren Heizkörpern.
                            Ich lasse mir im Profiltyp jeden Tag getrennt anzeigen. Bekomme dadurch im Log einen Warnmeldung, dass über 100 Crojobs vorhanden sind.
                            Ein zusätzliches Problem ist, dass ich extrem viele Widgets in der VIS benötige.
                            Nun aber zu meinen Fragen:
                            1. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Gruppierungen der Tage einzufügen und werden dadurch die Cronjobs weniger?
                            2. Ist es möglich im Adapter zusätzliche Datenpunkte nur für die VIS anzulegen und zu füllen?
                            Ich versuche es momentan mit zusätzlichen Dropdowns und einem zusätzlichen Script zu lösen, was aber in meinen Augen nicht der Sinn eines bereits vorhanden Adapters ist.
                              guergen @Oli last edited by guergen
                              @Oli Das mit den Mo-Do würde ich auch begrüßen, da ich Freitags nur kurz arbeiten muss; würde die Einstellung etwas entzerren.
                              Aber Probleme mit Cronjobs habe ich nicht!
                              Habe für Mo-Do mal ein Issue geöffnet!
                              O P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Oli @guergen last edited by
                                @guergen
                                Wie viele Profile hast du?
                                  Pittini Developer @guergen last edited by
                                  @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                  Letztendlich musses natürlich @Rene_HM entscheiden, aber ich finde das problematisch. Weil morgen kommt der nächste, der nur jeden 2ten Tag arbeiten muss und will noch ne Variante und der Nächste noch eine usw. Genau dafür gibts ja die Variante jeder Tag getrennt, welche Du ja auch nutzt atm. Entzerrung würde ich im Vis machen.
                                  Da ich gerade dabei bin das Vis für HeatingControl globaler zu machen und MD2 zu intergrieren gibts dazu bereits ein Issue. Schau Dir das mal an, evtl. wünsch ich mir ja das selbe wie Du.
                                  G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Oli Nur 2
                                      guergen @Pittini last edited by guergen
                                      @Pittini Recht hast Du, aber manche Leute arbeiten Mo-Do gleich und Fr anders. Von daher kann ich ja fragen, ob es implementiert wird....
                                      Wenn nicht ist es auch nicht schlimm!
                                      Wi emeinst Du "Entserrung würde ich im VIS machen"? Ich kann doch nicht eine Uhrzeit eingeben und das dann an mehrer übergeben; ausser mit nem zusätzlichen Script, oder sehe ich das falsch?
                                      Lasse mich gerne belehren!
                                      • O
                                        Oli @Pittini last edited by
                                        @Pittini
                                        die von dir angelegte Issue ist genau das, was ich gemeint habe, habe ich leider überlesen.
                                        Meinen Vorschlag mit dem zusätzlichen gruppieren der Tage muss natürlich @Rene_HM entscheiden.
                                        Da ich allerdings mein Heizverhalten bzw meine Arbeitszeiten nicht als exotisch bezeichnen würde, finde ich den Vorschlag durchaus berechtigt.
                                        Mo-Do = gleiche Arbeitszeit
                                        Fr = kürzere Arbeitszeit, bzw Abends eine längere Heizzeit
                                        Sa = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet später
                                        So = Ausschlafen, Heizzeit beginnt später und endet früher, da Montag arbeit.
                                        P G J 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          Pittini Developer @Oli last edited by
                                          @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          Ich versteh das schon, aber ich weis halt, das dann z.B. Leute welche (Einzelhandel) am Samstag arbeiten müssen und nen Tag unter der Woche freihaben das auch wollen. Und die Leute aus der Gastro mit Dienstag Ruhetag wollens noch mal anders und zack....gibts 20 Varianten und keiner blickt mehr durch. Ich weis nicht was Rene macht, aber ich werde derlei Varianten definitiv nicht in das Vis für die Community einbauen.
                                            @Pittini Naja, das mit den 20 Varianten kann ich nachvollziehen...
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1953359
