    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
    • I
      instalator last edited by
      Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон?
        Haus last edited by
        @instalator:
        Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? `
        В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
        • I
          @Haus:
          @instalator:
          Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
          Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон
            Haus last edited by
            @instalator:
            @Haus:
            @instalator:
            Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
            Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
              Haus last edited by
              Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
              //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
              createState('Voice.Command', '');
              /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
              on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
              //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
              var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
                  if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
                      setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
                      setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                      setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                  else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
                      setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
                      //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
                      setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                      setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
              • I
                @Haus:
                Засунь в функцию
                  Haus last edited by
                  @instalator:
                  @Haus:
                  Засунь в функцию `
                  Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                  • I
                    @Haus:
                    @instalator:
                    @Haus:
                    Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза Засунь в функцию
                    Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: `
                    Примерно так
                           idSayIt('Внимание! Выключаю насос');
                    function idSayIt(command){
                            setState ('sayit.0.tts.text', command);
                            setState ('sayit.1.tts.text', command);
                      Haus last edited by
                      @instalator:
                      @Haus:
                      @instalator:
                      Засунь в функцию Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                      Примерно так
                      Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
                        DAndre last edited by
                        Без инета из Кэш говорит?
                        Файлов куча (большая), а без сети затык.
                        Так и должно быть?
                          Haus last edited by
                          @DAndre:
                          Так и должно быть? `
                          Да если хоть раз говорила и записала в кэш, проверял на пинге отключал кабель
                          P.S. Да в смысле говорит из кэша
                          • I
                            @DAndre:
                            Ну из сети я так понимаю получает хеш и если с таким хешем есть файл то играет из файла. могу ошибкаться
                              Вообщем при отсутствии сети молчит
                              ` > sayit-0 2016-02-23 16:04:37 error Cannot get file:Error: getaddrinfo ENOTFOUND
                              sayit-0 2016-02-23 16:04:17 info saying: Arduino1. Связь восстановлена!
                              sayit-0 2016-02-23 16:04:16 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                              javascript-0 2016-02-23 16:04:16 info script.js.Ping2: Arduino1. Связь восстановлена! `
                              При восстановлении ineta продолжает молчать, помогает только перезагрузка драйвера.
                              У меня так 😞 . Пользую ya.ru
                                Haus last edited by
                                @DAndre:
                                У меня так 😞 . Пользую ya.ru `
                                В драйвере sayit постав длительность извещения 5-10сек
                                Ты скрипт брал от сюда http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1133#p9359 там описано как имитировать отключение инета чтобы записать в кэш.
                                  Выставил извещение 8 сек, результат тотже. ( в Кэш сообщения присутствуют)
                                  Смущает статистика яндекса
                                  ` > Голосовые ед. смысл Голосовые ед. синт. Голосовые ед. расп.
                                  23 0 172 0
                                  22 0 50 0
                                  21 0 25 0
                                  20 0 69 0
                                  19 0 33 0
                                  18 0 22 0
                                  17 0 30 0
                                  16 0 68 0 `
                                  Ладно сегодня издевался но по 30 запросов ежедневно 😞 . Наверное без сети никак 😮
                                    electric last edited by
                                    Ни у кого не было проблем с воспроизведением на планшетах?
                                    У меня девайс с андроид 4.1.1, при настройке sayit говорить в браузере, ничего не говорит, на десктопе болтает…
                                    Может надо какое приложение установить или настроить что?
                                    • Bluefox
                                      Bluefox last edited by
                                      @electric:
                                      Может надо какое приложение установить или настроить что? `
                                      Браузер на планшетах и телефонах не всегда поддерживает воспроизведение.
                                      http://hpr.dogphilosophy.net/test/
                                        @Bluefox:
                                        http://hpr.dogphilosophy.net/test/ `
                                        Из приведенной ссылки у меня на boatbrowser на указанном девайсе работает все, кроме первого теста и последнего.
                                        Гугл хром вообще все проиграл, даже флак, мозилла как боат браузер за исключением mp3 (странно), остальные не пробовал.
                                        Все 6 браузеров на этом девайсе не играют из sayit, когда в них открыт проект VIS.
                                        • V
                                          Vlad_k last edited by
                                          хочу прикрутить http://mary.dfki.de:59125/, сервер будет на локалхосте крутиться, чтоб не быть зависимым от интернета, есть какие подводные камни о которых нужно знать для обеспечения совместимости ?
                                          • V
                                            vtec last edited by
                                            После обновления с git sayit, облачный движок не проигрывает дин-дон
                                            sayit.0	2017-01-29 23:38:00.123	error	Cannot play file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3'
                                            Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3
                                            178
                                            53167
