    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
    • -Alex- 0
      -Alex- 0 @Pischleuder last edited by
      @Pischleuder
      bekommst folgendes zurück:
      {"account":{"notifications":1},"network":{"name":"Mein Zuhause","
      wifi_strength":5,"status":"ok","armed":false,"notifications":1,"warning":0,"enable_temp_alerts":true,"error_msg":""},"devices":[{"device_type":"camera","device_id":123456,
      "type":"xt2","updated_at":"2020-02-08T23:28:47+00:00","
      name":"Kamera1","thumbnail":"/media/e001/account/123454/network/123456/camera/225662/thumbnail/fw_7.87___aI0J9mD_2020_02_08__17_08PM","active":"disarmed","notifications":1,"warning":0,
      "error_msg":"","status":"done","enabled":true,
      "armed":false,"errors":0,"wifi_strength":5,"lfr_strength":5,"temp":68,"battery":3,"battery_state":"ok","usage_rate":false},{"device_type":"sync_module","device_id":xxxxxxx,"updated_at":"2020-02-09T00:03:00+00:00","notifications":0,"warning":0,"error_msg":"","status":"online","errors":0,"last_hb":"2020-02-09T16:20:23+00:00"}]}
        Pischleuder @-Alex- 0 last edited by
        @Alex-0 ok - jetzt müsst Ihr lediglich hier anpassen:
        cut -c806-900
        Ein wenig damit spielen, bis nur der gesamte String angezeigt wird:
          FredPlus @Pischleuder last edited by FredPlus
          @Pischleuder
          Das funktioniert leider so nicht, da sich bei jedem neuen Schnappschuss die Bezeichnungslänge ändert. Somit liegt man immer wieder daneben.
          Edit:
          Der Adapter liest doch den genauen Pfad des Scnappschusses aus. Könnte man das nicht irgendwie dazu nutzen?
            Das geht bestimmt - aber meine Kenntnisse übersteigt das 🙂
            Man kann den String auch mit awk auslesen, aber das muss ich mir in Ruhe anschauen.
              @Pischleuder
              Ich versuche mal noch das eine oder andere. Danke für die Hilfe👍
                FredPlus @FredPlus last edited by
                Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
                #!/bin/bash
                PASSWD=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "Content-Type: application/json" --data-binary '{ "password" : "MEINPASSWORT", "client_specifier" : "iPhone 9.2 | 2.2 | 222", "email" : "MEINEEMAIL" }' --compressed https://rest.prde.immedia-semi.com/login | jq -r '.authtoken.authtoken')
                ##THUMBNAILURL Ermittlung
                THUMBNAILSTRING=$(curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen | cut -c370-435)
                THUMBNAILPART=$(echo $THUMBNAILSTRING  | sed -e 's#^.*/##')
                THUMBNAILURL=$(echo $THUMBNAILPART | sed -e 's/".*//')
                ##THUMBNAIL Download
                curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/media/e001/account/ACCOUNTID/network/NETWORKID/camera/CAMERAID/thumbnail/$THUMBNAILURL.jpg > /home/bilder/Bild.jpg
                Jetzt baue ich mir erst einmal eine Klingelbenachrichtigung😁
                Danke für den Denkanstoß.
                  schlacks last edited by
                  nochmal eben eine kurze Frage.
                  Ist es aktuell schon irgendwie möglich, wenn eine Blink Kamera durch eine Bewegung aktiviert wird, ein Thumbnail oder Stream in VIS darzustellen?
                  Danke und Gruß
                  Torsten
                    moses123 @schlacks last edited by
                    man könnte den Ping Adapter nehmen. Wenn eine Kamera vom Blink- System durch Bewegung aktiviert wird, dann meldet sich diese ganz normal im WLAN mit eigener IP- Adresse an.
                    Diese kann mit dem Ping- Adapter überwacht werden und das kann als Ausgangspunkt verwendet werden.
                    Habe ich bei mir so gemacht, dass tagsüber eine Ansage auf dem Echo kommt, wenn jemand zur Eingangstür geht... Bevor das Video auf dem Handy ankommt.
                    Gruß,
                    Moses123
                      Lutz74 @FredPlus last edited by
                      @FredPlus
                      Ich bin da nicht so gut drin.... kannst du das Script mal so schreiben das markiert ist was ich für mich ändern müsste so das es auch bei mir funktioniert?
                        FredPlus @Lutz74 last edited by
                        @Lutz74
                        Erstelle mal eine test.sh Datei mit folgendem Inhalt:
                        #!/bin/bash
                         curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed  https://rest-e001.immedia-semi.com/homescreen > test.txt
                        Diese test.sh muss noch ausführbar (755) sein. Sobald Du die ausführst wird jetzt der komplette Inhalt des Homescreens gespeichert. Nun guckst Du mit einem Editor welche Zeilen von wo nach wo ausgecuttet werden muss. Bei mir: cut -c370-435. Wobei ich ein bisschen mehr rechts und links ausschneide und mit sed wieder entferne, da sich mit jedem neuen Schnappschuss die Länge des Strings ändert. Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                          @FredPlus Kannst du, oder irgend ein anderer mir sagen, in welchem Verzeichnis sich die mp4 Videos befinden?
                          https://rest-e001.immedia-semi.com/???
                          Hiermit:
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/network__id
                          zeigt er mir keine URL, obwohl er eigentlich welche zeigen müsste.
                          Request Get events for a given network (sync module) -- Need network ID from home
                          curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH: authtoken from login" --compressed https://rest.prod.immedia-semi.com/events/network/*network__id*
                          Response A json list of evets incluing URL's. Replace the "mp4" with "jpg" extension to get the thumbnail of each clip
                            FredPlus @schlacks last edited by FredPlus
                            @schlacks
                            Mit diesem Befehl bekommst Du eine Auflistung:
                            curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v1/accounts/ACCOUNTID/media/changed?since=2019-04-19T23:11:20+0000&page=
                              FredPlus @FredPlus last edited by FredPlus
                              Die .mp4 dann mit diesem Befehl downloaden:
                              curl -H "Host: prod.immedia-semi.com" -H "TOKEN_AUTH:$PASSWD" --compressed https://rest-e001.immedia-semi.com/api/v2/accounts/ACCOUNTID/media/clip/(entsprechende purge_id).mp4 >/home/iobroker/test.mp4
                                @FredPlus sehr geil, vielen Dank!
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  Ich habe mehrere Sync-Module. Wie kann ich eine weitere Instanz konfigurieren, die ein anderes Sync-Modul anspricht?
                                    Pischleuder last edited by Pischleuder
                                    Moin Zusammen,
                                    ich denke diese Script-Verwendung ist auf Dauer etwas anstrengend und unübersichtlich.
                                    Hier: Wie lese ich die Werte aus wird gerade versucht diverse Dinge über javascript auszulesen.
                                    Der Grundstock funktioniert bei mir in der Form, dass die resultierenden Daten des von mir beschriebenen "curl-scriptes" alle in einen json string geschrieben werden. Und das unabhängig von der Länge, so dass ihr keine Probleme mehr hättet und keine Versuche mit cut stattfinden müssen, die richtigen Werte zu erhalten.
                                    Ich bin nun leider kein java Experte, versuche aber mein bestes.
                                    Wer das schon einmal versuchen will gibt auf der console ein:
                                    npm install node-blink-security
                                    Danach geht ihr in die Einstellung des javascript adapters von iobroker und fügt unter "zusätzliche npm Module" das Wort blink ein, anschließend speichern und schließen.
                                    Nun unter scripte ein neues javascript script erstellen und folgenden Inhalt einfügen:
                                    const Blink = require('node-blink-security');
                                    var name = 'Blink-Abfrage';
                                    var forceCreation = true;
                                    var blink = new Blink('EURE-EMAIL', 'EUER-PASSWORT');
                                    blink.setupSystem()
                                      .then(() => {
                                        blink.setArmed(false)
                                         .then(() => {
                                            // see the object dump for details
                                            console.log(blink);
                                      }, (error) => {
                                        console.log(error);
                                    Damit wird zum einen die Kamera auf disarmed geschaltet und ihr erhaltet eine JSON Tabelle im Protokollfenster.
                                    Das ist nichts neues und wird auch hier node-blink-security beschrieben. Es geht jetzt darum, die json Tabelle zu analysieren und entsprechende Datenpunkte in iobroker dafür anzulegen.
                                    So long, gesund bleiben !
                                      arnebanane last edited by
                                      hallo, ich habe heute nacht eine mail von blink bekommen, dass der Script-Login mit dem 11. Mai unterbunden wird und ich mich mit IFTTT oder einem authorisierten 3rd-Party-Anbieter beschäftigen soll... Dann wird es wohl alles bald erstmal nicht mehr gehen.
                                      ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @arnebanane last edited by
                                        @arnebanane
                                        Das würde mich auch interessieren ob wir da wieder irgendwie was basteln können.
                                          Nabend,
                                          es existieren zwei Links:
                                          • https://community.home-assistant.io/t/blink-cameras-discontinuing-legacy-login/192837/47
                                          • https://github.com/fronzbot/blinkpy
                                          auf dieser Basis ist es mir zumindest gelungen, von der console wieder Zugriff auf das BlinkSystem zu erhalten.
                                          Werde berichten.....
                                            Morgen,
                                            anbei eine kurze Installationsanleitung (teilweise geklaut .. :-)):
                                            1.) loggt euch in die Konsole ein
                                            1a) EDIT 01.12.20: da viele weiter unten die Probleme mit wheel hatten, an dieser Stelle
                                            ggf. vorher
                                            sudo apt-get install gcc libpq-dev -y
                                            sudo apt-get install python-dev python-pip -y
                                            sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
                                            pip3 install wheel
                                            2.) sudo cp /home/pi/.local/bin/slugify /usr/bin
                                            3.) cd ~
                                            git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                            cd blinkpy
                                            rm -rf build dist
                                            python3 setup.py bdist_wheel
                                            pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                            Jetzt solltet Ihr unter / ein Verzeichnis blinkpy vorfinden.
                                            4.) cd /blinkpy
                                            5.) python3.7
                                            6.) from blinkpy import blinkpy
                                            7.) blink = blinkpy.Blink(username='YOUR USER NAME', password='YOUR PASSWORD', refresh_rate=30)
                                            8.) blink.start()
                                            Jetzt wird vermutlich nach einem Verifizierungscode gefragt, der an Eure E-Mailadresse gesendet wird. Diesen bestätigt Ihr in der E-Mail und danach drückt Ihr in der Konsole des Pi nur auf Enter !
                                            Danach seid Ihr verifiziert mit blinky und habt Zugriff.
                                            9.) Python ggf. mit exit() wieder verlassen
                                            Zum Testen könnt Ihr folgendes Script verwenden - ich habe das unter /home/pi/blink abgelegt:
                                            #!/usr/bin/python3
                                            blink = blinkpy.Blink(username='joerg........xx.@gmx.de', password='xxx..xx', refresh_rate=30)
                                            blink.start()
                                            blink.download_videos('/home/pi/blink', since='2018/07/04 09:34')
                                            Speichert dieses Script ab und macht ein chmod + x DATEIname
                                            Danach könnt Ihr es aufrufen und es lädt alle Videos nach /home/pi/blink
                                            More to come ...
                                            S M S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116560
