    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      dirkhe Developer last edited by
      bin gerade noch noch am Langzeit testen. Wenn der tv nur nen paar Stunden aus ist, fängt er sich wieder. Letztens hat er sich aber nicht mehr gefangen. Aber ich mal wireshark angeschmissen, der tv meldet sich sauber als upnp, wenn er wieder an ist. Ich denke, da könnte man sich ranhängen, um das websocket wieder zu conncten.
      Ich teste das nochmal eine Weile und dann stelle ich den PR.
      • marcuskl
        marcuskl last edited by
        Hat der Adapter nicht vorher mal die Werte, in states alle xx Minuten aktualisiert ?
        Irgendwie macht der des nicht mehr.
          Er hat die Werte vorher alle Sekunden neu geschrieben. Jetzt macht er das nur noch, wenn sich was ändert. Der tv meldet sich nämlich, wenn etwas passiert. Stell den adapter mal auf debug und Spiele am tv rum, dann sieht man das
          marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • marcuskl
            marcuskl @dirkhe last edited by
            @dirkhe ok schade, weil ich lasse meine LED Strips danach einschalten, jetzt funktioniert das Skript nicht mehr 😞
              Warum sollte das jetzt nicht mehr gehen? Die stati werden doch noch auf true oder fade gesetzt, halt nur noch, wenn sich was ändert. Kannst du dein Log mal auf debug stellen und dann den tv ein und aus schalten?
              Was hast du für eine Firmware?
              • marcuskl
                @dirkhe ja klar, ich lasse die LED Strips erst einschalten, wenn Astro Sonnenuntergang ist und wenn der Fernseher schon seit Nachmittags an ist, gibt es kein Trigger mehr, wo danach geprüft wird ob Sonnenuntergang ist.
                Normalerweiser war immer das aktualisieren des States der Trigger 😕
                  Aber dann ist es doch sinnvoll, wenn du auf Änderungen sowohl vom tv als auch Astro reagierst. Wenn du es wieder genau so haben willst, Frage die beiden States per Intervall ab.
                  • marcuskl
                    @dirkhe die Idee mit dem Intervall ist mir nicht gekommen, werde es so mal versuchen 😄
                      dirkhe Developer @marcuskl last edited by
                      @marcuskl ist aber sehr Ressourcen verschwenderisch. Man kann ja direkt auf state Änderungen reagieren
                        StefanMc last edited by StefanMc
                        ich habe seit einem Sytsemupdate auch massive Probleme das der State "is on" aktualisiert wird.
                        webOS: 3.8.0-61312
                        Softwareversion: 05.80.50
                        Hier mal der Debug Log:
                        2020-02-22 10:22:05.681 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                        2020-02-22 10:22:13.744 - debug: lgtv.0 (2822) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                        2020-02-22 10:22:15.540 - debug: lgtv.0 (2822) WebOS TV Connected
                        2020-02-22 10:22:15.698 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        2020-02-22 10:22:15.705 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":5,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","volume"]}
                        2020-02-22 10:22:15.720 - debug: lgtv.0 (2822) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                        2020-02-22 10:22:15.722 - debug: lgtv.0 (2822) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_group":"EU","device_id":"78:5d:c8:98:3b:80","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-AT"}
                        2020-02-22 10:22:15.746 - debug: lgtv.0 (2822) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                        2020-02-22 10:22:15.750 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                        2020-02-22 10:22:15.757 - debug: lgtv.0 (2822) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                        2020-02-22 10:22:16.480 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":6,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:22:16.774 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":7,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:25:29.639 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-02-22 10:26:30.497 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":8,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:26:31.307 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":9,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:26:31.778 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:26:38.005 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":true,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:26:41.014 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getVolume: {"changed":["muted"],"returnValue":true,"volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":10,"action":"changed","active":false}
                        2020-02-22 10:27:16.140 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-02-22 10:27:50.796 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging false
                        2020-02-22 10:27:56.968 - debug: lgtv.0 (2822) system.adapter.admin.0: logging true
                        2020-02-22 10:29:15.326 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        2020-02-22 10:29:15.333 - debug: lgtv.0 (2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        2020-02-22 10:29:15.340 - debug: lgtv.0 (2822) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                        Kann mir da wer weiterhelfen?
                          dirkhe Developer last edited by dirkhe
                          jedesmal, wenn diese Zeile im Log auftritt
                          @StefanMc sagte in lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs:
                          werden folgende 3 states gesetzt:
                          adapter.setStateChanged('states.on', appId, true);
                          adapter.setStateChanged('states.power', appId, true);
                          adapter.setStateChanged('info.connection', appId, true);
                          wobei appId true ist, wenn vom tv eine übergeben wurde, sonst false.
                          Allerdings schreibt ioBroker den state nur neu, wenn er sich ändert.
                          Du kannst ja mal an einem der 3 Stati die history einschalten, dann solltest du das nachvollziehen können.
                          Hast du den TV um 10:29:15 kurz ausgemacht und sofort wieder angemacht?
                          Hast du öfter 2mal so kurz hintereinander
                          DEBUGGING getForegroundAppInfo?
                          Wenn das nämlich so wäre, könnte es Probleme geben, dass sich das Setzten der beiden überholt. Dann müsste man eine Verzögeung reinbauen.
                            @dirkhe Danke für deine Antwort,
                            ich habe jetzt mal nachgesehen, getForegroundAppInfo wird beim Einschalten des Fernsehrs geschrieben binnen 50ms zwei mal
                            lgtv.0	2020-02-22 17:34:51.268	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-22 17:34:51.219	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-22 17:13:05.838	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-22 17:13:05.790	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-22 10:29:15.333	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            lgtv.0	2020-02-22 10:29:15.326	debug	(2822) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                              Ok, es sieht so aus, als wenn deine firmware das immer erst leer setzt und dann den neuen Wert sendet. Ich versuche das mal rauszufiltern
                                Ok,
                                ich habe hier mal eine neue Version hochgeladen, teste die mal bitte:
                                https://github.com/dirkhe/ioBroker.lgtv
                                  so, nachdem meine Frau nun endlich mit Ihrem Film fertig ist, hab ich testen können:
                                  lgtv.0	2020-02-22 19:54:55.911	debug	(1056) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  lgtv.0	2020-02-22 19:54:55.864	debug	(1056) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  lgtv.0	2020-02-22 19:51:57.717	debug	(1056) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"com.webos.app.hdmi1","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  lgtv.0	2020-02-22 19:51:57.675	debug	(1056) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"subscribed":true,"appId":"","returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                  hat sich nichts verändert.
                                  Jedoch muss ich sagen das ich mehr das Problem habe das der ON State nicht auf false gesetzt wird, wenn der FS aus ist. Hängt das jetzt auch da mit dran?
                                    Hast du das Log jetzt gekürzt?
                                    Diese logeinträge werden ja jedes mal geschrieben, wenn der tv die Applikationen wechselt. Was ist denn der letzte Eintrag, wenn du den tv aus machst?
                                      lgtv.0	2020-02-22 20:00:37.742	debug	(1056) audio/getVolume: {"changed":["volume"],"returnValue":true,"cause":"volumeUp","volumeMax":100,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","muted":false,"volume":8,"action":"changed","active":false}
                                      lgtv.0	2020-02-22 19:54:55.912	debug	(1056) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                      lgtv.0	2020-02-22 19:53:39.249	debug	(1056) system.adapter.admin.0: logging true
                                      lgtv.0	2020-02-22 19:51:57.719	debug	(1056) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                      lgtv.0	2020-02-22 19:12:02.289	debug	(1056) system.adapter.admin.0: logging false
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:53:10.311	debug	(1056) system.adapter.admin.0: logging true
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:42:27.559	debug	(1056) system.adapter.admin.0: logging false
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:54.164	debug	(1056) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":-1000,"errorText":"internal error"}
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:54.161	debug	(1056) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:54.158	debug	(1056) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"49UJ635V-ZF"}
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:54.128	debug	(1056) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.5","model_name":"HE_DTV_W17P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"80.50","country":"AT","country_
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:54.126	debug	(1056) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer"
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:54.084	debug	(1056) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"amazon","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:53.976	debug	(1056) audio/getVolume: {"returnValue":true,"volumeMax":100,"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","subscribed":true,"volume":7,"action":"requested","active":false,"changed":["muted","vol
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:53.920	debug	(1056) WebOS TV Connected
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:53.715	debug	(1056) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.2.15:3000
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:53.679	debug	(1056) adapter.config = {"ip":"192.168.2.15","mac":"","timeout":"5000","power":true}
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:53.677	info	(1056) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.2.15
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:53.632	info	(1056) starting. Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v10.19.0
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:49.072	debug	(1056) statesDB connected
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:49.071	debug	(1056) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:49.014	debug	(1056) States create System PubSub Client
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:49.009	debug	(1056) States create User PubSub Client
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.978	debug	(1056) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.975	debug	(1056) objectDB connected
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.959	debug	(1056) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.901	debug	(1056) Objects client initialize lua scripts
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.900	debug	(1056) Objects create User PubSub Client
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.899	debug	(1056) Objects create System PubSub Client
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.892	debug	(1056) Objects client ready ... initialize now
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:41:48.805	debug	(1056) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:40:14.138	info	(2822) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:40:14.136	info	(2822) terminating
                                      lgtv.0	2020-02-22 18:40:14.134	info	(2822) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      das sind die letzten Einträge seit der neuen Version, um 19:51und um 19:54 hab ich kurz aus und wieder ein geschalten.
                                      ich sehe da aber keine Meldung wenn ich aus schalte
                                        Irgendwie kann ich das Schalten nicht nachvollziehen. Da heisst, wenn du ausschaltest, wird nichts ins log geschrieben?
                                        Schaltest du den tv über die Fernbedienung aus oder machst du den direkt stromlos?
                                          Genau das mein ich ja.
                                          Ich schalte ihn ganz normal über die Fernbedienung.
                                          Das einzige das ich in den Einstellungen aktiviert habe ist das QuickStart+, das aber auch erst seit heute.
                                            dirkhe Developer @StefanMc last edited by
                                            @StefanMc ok, ich mache mir mal Gedanken, ob wir optional doch noch Polling einbauen, so lange der tv läuft.
                                            Vlt. Gibt es ja noch andere ws, die das ausschalten melden.
                                            Hast du zufällig das aufwecken über WiFi ausgeschaltet?
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            312017
