      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by crunchip
      @SBorg wahr auch nicht aufs rechnen der Menge bezogen, eher auf das abholen der Daten.
      Ich logge alles in Influx
      das ist Regen Tagesmenge gestern auf heute
      dies ist vorgestern auf gestern
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
        Dann müsste ev. mal einer down- oder upgraden. Ich tappe da im dunklen, denn dass fand mehr oder minder blind statt, da ich hier nix mehr simulieren konnte.
          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg
          Auszug aus WS830 Anleitung:
            @SBorg bin schon dabei, ich geh mal zurück auf 0.1.3
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
              @Rushmed Danke, dann wird auch so einiges klar. 10 Minuten x 6 ergibt ja Regenmenge einer Stunde. Also ist der in etwa identisch mit "pro Stunde", außer die Stärke des Regens ändert sich maßgeblich.
              Eigentlich müsste man den Wert durch 6 Teilen und es "Regenmenge der letzten 10 Minuten" nennen...
              @crunchip Danke 🙂
              Du kannst auch die sh + conf einfach umbenennen (bspw. _ anhängen), dann kannst du bequem zwischen den Versionen switchen.
              crunchip R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @SBorg etz hab ichs schon drüberkopiert, egal, wollt ja eh noch die neue aufspielen
                  @SBorg Ja, ich denk auch dabei gehts nur um die Einheit, an der Station wird der Wert/h angezeigt
                    @SBorg das ist die Anzeige meiner station auf weathercloud
                    2f4d5994-1ceb-4711-8252-0a9fd5dde284-image.pngd18be815-1692-42a2-8ac6-8ac062491887-image.png
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @SBorg Guten Morgen
                      also in V0.1.3 sieht es gut aus, folglich stimmt mit dem Timing irgendwas nicht, in der neuen Version
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
                        @crunchip Moin, moin 🙂
                        So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
                        let "WARTE=WS_POLL+5"
                        also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
                        @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
                        IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
                        crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
                          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
                          • SBorg
                            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
                            Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
                              @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
                              ich werde beobachten
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE 🙂
                                Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
                                Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
                                Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
                                Cron angelegt und nix passiert.
                                Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
                                Was läuft da falsch?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Nashra last edited by
                                  @Nashra
                                  Zeige mal das Ergebniss von :
                                  nc -lv -p 9999
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    nc -lv -p 9999
                                    root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
                                    listening on [any] 9999 ...
                                    192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
                                    connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                    Host: 192.168.1.14
                                    Accept:*/*
                                    Connection: Close
                                    • Glasfaser
                                      @Nashra
                                      Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet 🙂
                                      Welche Einstellung hast du hier :
                                      Ich habe dort 16 und auch im Script !
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                                        @Nashra
                                        Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                                        Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                                          @Nashra
                                          Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                                          • Nashra
                                            @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                                            150
                                            5650
                                            3532610
