    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Jo super, vielen Dank! 🙂 Wie gesagt wenn ich Zeit und Lust habe baue ich mir das alles zusammen 😄 Bin auch kein Programmierer 🙂
        jomjol @Atifan last edited by
        @Atifan danke für das Feedback - freut mich, wenn es so gut klappt.
        Ein kleiner Hinweis noch: die beiden Referenzen oben links sind recht eng beeinander. Rein mathematisch ist es stabiler, wenn du eine Referenz auf die linke Seite verlagerst, quasi in ein möglichst gleichschenkliges Dreieck. Aber solange es so klappt ist alles gut.
        Beste Grüße,
        jomjol
        • pfried
          pfried last edited by
          @Atifan Hi Atifan, du kannst auch das "w" am linken Bildrand und das 2015 am rechten Bildrand als Referenz nehmen 😊
          • Atifan
            Hi, ja Danke, bei Gelegenheit ändere ich es evtl. aber im Moment sehe ich eigentlich keinen Grund, da alles ja funktioniert 🙂
            • Atifan
              Atifan last edited by Atifan
              Hier mal noch ein Bild von der Installation am Wasserzähler, für alle die sich sowas neu Installieren wollen.
              Habe die ESP32 CAM einfach mit Panzerband am 3D-Halter fixiert
              Sieht nicht schön aus, sieht aber auch keiner 🐶
              Der Halter wird mit 1x Schraube an der Wand fixiert, mit der Linse mittig über der Wasseruhr, ca. 10cm Entfernung.
              Der Sicherungskasten mit einem 5V Netzteil befindet sich ca. in 1m Entfernung.
              Habe einfach über 2 Drähte die 5V zur ESP32 CAM gebracht und dort angeschlossen.
              Das Intervall vom Parser habe ich bei mir auf 3600000ms erhöht, das entspricht einer Stunde, d.h. jede Stunde wird 1x geparst.
              Ich denke auf Dauer ist es besser, wenn man die LED der ESP32 CAM nicht unnötig oft aktiviert, oder hat da jemand Langzeiterfahrung?
                @Atifan Hallo Atifan,
                sieht so aus, als ob auch die Aufsteckversion bei dir funktionieren könnte:
                https://www.thingiverse.com/thing:3860911
                Ich habe bei mir den Deckel abgebaut, dann geht es echt gut.
                  jomjol @jomjol last edited by
                  ich hatte ja schonmal angedeutet, an einem WYSIWYG Editor für die Config.ini zu arbeiten. Insbesondere auch, um die Erstellung von Reference-Images und ROIs für die Ziffern und Zeiger zu vereinfachen. Ich habe es jetzt einen ersten Prototyp als Alpha-Version auf meinem Server am laufen.
                  Es ist graphisch weder schön, noch 100% selbsterklärend. Deshalb veröffentliche ich den Link erstmal nur hier in diesem Post an erfahrene User 😊. Hier die Adresse:
                  http://wasserzaehler.ignorelist.com
                  Probiert es einfach aus und gebt mir Feedback. Dafür habe ich ein GitHub eingerichtet, wo ihr Issues starten könnt: https://github.com/jomjol/water-meter-config-creator-web-application
                  Bitte seid etwas geduldig mit der Performance. Es läuft bei mir auf einer Synology, leider bekomme ich bei mir kein High-Speed DSL.
                  Bin gespannt auf euer Feedback!
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  • Atifan
                    Hi, hab den Editor mal getestet und funktioniert wunderbar 🙂 Am Anfang ist es bisschen unverständlich was man machen muss, aber irgendwann blickt man durch und dann ist es eigentlich ganz einfach 🙂 Erspart jedenfalls das gefrickel in Paint und geht damit schon bisschen einfacher 🙂 Super Arbeit! Danke!
                      @Atifan Danke für das erste Feedback - ja der Einstieg ist etwas unverständlich. Mir geht es erstmal um den Workflow. Design und Benutzerführung kommt noch. Habe ich erstmal so gelöst, dass man erst weiter kommt, wenn man alles notwendige eingestellt hat.
                      Atifan Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Atifan
                        Atifan @jomjol last edited by Atifan
                        🙂 Ja klar, erst mal die grundlegenden Funktionen testen 🙂 Aber funktioniert alles 🙂
                        Von der Performance her hatte ich auch keine Probleme.
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          @jomjol Durch den Editor habe ich gelernt, dass man die Rotation auch in Nachkommastellen angeben kann. 😀 Ich habe jetzt auch keine offensichtlichen Fehler entdecken können.
                          Als Verbesserungsvorschlag: Es wäre bestimmt sinnvoll, das beim ermitteln der Koordinaten der Digitalzahlen man eine Hilfestellung zu den Außenmaßen (per Digitalzahl) bekommt. Vielleicht die manuelle Eingabe so gestalten, dass die Zahl oben und unten genau reinpasst, und die Gesamtgröße (+23% oben bzw. +22% unten) durch den Editor ermittelt wird. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, ansonsten bitte noch einmal nachfragen.
                          Aber schon mal ein geiler Einstieg 👍
                            jomjol @Knallochse last edited by jomjol
                            @Knallochse Danke!
                            Die Nachkommastellen werden nicht gespeichtert 😳, das dient nur zur optimalen Ausrichtung des Referenzbildes. Leichte Verdrehung von einigen wenigen Grad kompensiert nachher sehr zuverlässig die Alignment Prozedur über die Referenzbilder.
                            • Knallochse
                              Knallochse @jomjol last edited by
                              @jomjol Toll wäre auch, wenn das Referenzbild direkt der ESP-Cam kommt (Eingabe IP)
                                @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                Das klappt nicht, weil ich vermutlich aus der Webapplication heraus nicht auf eine lokale IP in deinem Heimnetz zugreifen kann. Wenn das ginge, wäre natürlich cool - habe aber noch keine Idee.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  @jomjol Ich hatte angenommen, dass der Editor mal eine Art Einrichtungsassistent wird. (offline)
                                  Aber so geht es ja auch 👍
                                  • Atifan
                                    @jomjol : Bei mir ist in der Config die ich durch dein Tool erstellt hab die 4. und 5. digital Ziffer vertauscht.
                                    Hab ich da irgnendwo nen Fehler gemacht?
                                    In der Config waren die Daten verdreht, also habe ich es geändert, aber die Anzeige ist immer noch verdreht Oo
                                    [Imagesource]
                                    timeoutloadimage = 30
                                    #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
                                    urlimagesource = http://192.168.178.238/capture_with_flashlight
                                    #logimagelocation=logimagelocation
                                    #logonlyfalsepictures=false
                                    [ConsistencyCheck]
                                    enabled = True
                                    #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
                                    readprevaluefromfileatstartup = True
                                    #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
                                    readprevaluefromfilemaxage = 30
                                    allownegativerates = False
                                    #maximum change of new to old value (+ or -)
                                    maxratevalue = 0.1
                                    #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
                                    #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
                                    #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
                                    errorreturn = OldValue, ErrorMessage, Readout
                                    [AnalogReadOut]
                                    #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                                    enabled = True
                                    [alignment]
                                    initial_rotation_angle = 0.0
                                    [alignment.ref0]
                                    image = ./config/ref0.jpg
                                    pos_x = 335
                                    pos_y = 260
                                    [alignment.ref1]
                                    image = ./config/ref1.jpg
                                    pos_x = 499
                                    pos_y = 186
                                    [alignment.ref2]
                                    image = ./config/ref2.jpg
                                    pos_x = 365
                                    pos_y = 445
                                    [Digital_Digit]
                                    names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer5, ziffer4
                                    modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_5.0.0.h5
                                    #logimagelocation=
                                    #lognames=
                                    [Analog_Counter]
                                    names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                                    modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-5.0.0.h5
                                    #logimagelocation=
                                    #lognames=
                                    [Analog_Counter.zeiger1]
                                    pos_x = 536
                                    pos_y = 286
                                    dx = 123
                                    dy = 123
                                    [Analog_Counter.zeiger2]
                                    pos_x = 481
                                    pos_y = 416
                                    dx = 122
                                    dy = 122
                                    [Analog_Counter.zeiger3]
                                    pos_x = 349
                                    pos_y = 468
                                    dx = 122
                                    dy = 122
                                    [Analog_Counter.zeiger4]
                                    pos_x = 208
                                    pos_y = 408
                                    dx = 123
                                    dy = 123
                                    [Digital_Digit.ziffer1]
                                    pos_x = 251
                                    pos_y = 197
                                    dx = 28
                                    dy = 50
                                    [Digital_Digit.ziffer2]
                                    pos_x = 298
                                    pos_y = 197
                                    dx = 28
                                    dy = 50
                                    [Digital_Digit.ziffer3]
                                    pos_x = 344
                                    pos_y = 197
                                    dx = 28
                                    dy = 50
                                    [Digital_Digit.ziffer5]
                                    pos_x = 438
                                    pos_y = 197
                                    dx = 28
                                    dy = 50
                                    [Digital_Digit.ziffer4]
                                    pos_x = 392
                                    pos_y = 197
                                    dx = 28
                                    dy = 50
                                    • Atifan
                                      Ah hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden in der config.
                                        @Atifan Die Reihenfolge wird im Parameter :
                                        [Digital_Digit]
                                        festgelegt. Vielleicht hast du die Reihenfolge geändert, indem du aus Versehen auf "Move Next" / "Move Previous" geklickt hast.
                                        Sehe schon, ich muss in die Applikation noch einen "Life Test" mit einem Demobild einbauen.
                                        • Atifan
                                          Ja so wird es passiert sein.
                                          Ich habe jetzt die durch dein Tool neu erstellten Rererenzbilder + Konfigurationsdateien + den Ordner neuralnets mit Inhalt auf meinen Server kopieren und den Server neu gestartet, aber irgendwie funktioniert es dann nicht mehr.
                                          Muss ich da noch irgendwas beachten wenn ich die Konfigs austauschen möchte?
                                            @Atifan Eigentlich nicht. Bei mir hat es auch so funktioniert. Vergleich mal deine beiden Config.ini. Wenn z.B. die IP vom ESP32 nicht mehr stimmt, dann gibt es noch keine sinnvolle Fehlermeldung. Muss ich mal einbauen.
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350706
