    4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip hat ja auch keiner gesagt das GitHub gerade nutzbar ist, oder?! 😉
        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 stimmt, wollte es nur testen, da ich durch https://forum.iobroker.net/post/381090 darauf gekommen bin
        diesbezüglich wollte ich es nur melden, bzw Bescheid geben😘
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Gestern eine Ansage komplett neu aufgesetzt.
          TR-064 in Version 3.1.4 installiert, Benutzer auf Fritzbox eingerichtet und Haken gesetzt um TR064 Zugriff zu erlauben.
          Direkt beim ersten Anruf wurden alle Datenpunkte angelegt und aktualisiert.
          @crunchip : habe nicht alle Beiträge gelesen aber der Haken für TR064 Zugriff in der Fritzbox ist noch drin?
          Du könntest mal den Netzwerkverkehr mitschneiden zwischen Fritzbox und iobroker.
          Entweder hier: http://fritz.box/html/capture.html oder mit Wireshark im Netzwerk schnüffeln um zu sehen wer wann nicht antwortet.
            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
            ja klar, funktioniert ja auch wieder nach einem manuellen Neustart, hab versuchsweise mal den scheduled von 0:01 vorverlegt auf 23:58
            mit wireshark kenn ich mich leider nicht aus
            • wendy2702
              Mach doch mal den Mitschnitt auf der Fritzbox, also Mitschnitt starten, z.b. einen Anruf empfangen, Mitschnitt stoppen und log hier posten.
                @wendy2702 ok und was muss ich da anklicken zum mitschneiden?
                • wendy2702
                  Starten für den "ethx" Port an denen dein Iobroker hängt.
                  Habe mal versucht dein Historie mit dem Problem zu lesen.
                  Hast du mal versucht alles was mit TR-064 zu tun hat zu löschen und neu zu installieren?
                  Also Instanz löschen, Adapter löschen, alle Objekte löschen, iobroker bzw. iobroker rechner neu starten, dann Adapter installieren, Instanz erzeugen und konfigurieren?
                  Was steht bei dir im Adapter drin, "fritz.box" oder die IP ?
                  Mal zum testen Callmonitor in der Box deaktiviert, Fritzbox neustart, Callmonitor aktiviert ?
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    könnte ich mal versuchen, das artet jedoch dann etwas aus, da ich sämtliche Datenpunkte(Influx/Flot/Grafana)...alles wieder neu anlegen müsste
                    IP-Adresse ist hinterlegt
                    das wäre nochmal ne Option
                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                      denke, hat damit nichts zu tun, da auch der fritzbox Adapter nicht aktualisiert
                      .....und täglich grüsst das Murmeltier....😁
                      • gestern die Option in der Fritzbox de/aktiviert
                      • Adapter neugestartet, fritzbox.0, sowie tr-64.0.
                      cronjob hatte ich bei beiden eingestellt, tr-64-- 23:58 und fritzbox--23:59, also bewusst mal vor 0:00
                      hatte es laufe des Tages mehrfach gestestet, funktionierte den ganzen Tag, jedoch heute morgen wieder nicht,
                      weder der fritzbox , noch der tr-64 aktualisieren, eingehende und ausgehende Anrufe getestet.
                      beide Adapter manuell neugestartet und funktioniert wieder alles.
                      werde den nächtlichen cronjob jetzt mal weglassen und testen ob es morgen aktualisiert.
                      • wendy2702
                        Mal ne andere Frage. Vielleicht habe ich es auch überlesen.
                        Welche FB?
                        IOBROKER per LAN oder WLAN ?
                        Läuft nur ioBroker auf der verwendeten Hardware oder noch anderes?
                        Schnittstellen Mitschnitt gemacht ?
                          @wendy2702
                          aktuell
                          FB 7490, mit beta, exposed host an USG
                          alles über LAN, IoBroker in einer VM in Proxmox
                          wie gesagt, es hatte alles funktioniert, bis das Chaos mit den beiden tr-64 Adaptern aufkam, der alte soef hatte wunderbar funktioniert.
                          Mittschnitt hatte ich mal probiert, kenn mich aber wie gesagt, nicht genau aus, wie was man da machen/aufrufen/auslesen muss
                          • wendy2702
                            @crunchip sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                            exposed host an USG
                            Was bedeutet das?
                              liv-in-sky @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 das bedeutet, er hat ein unifi security gateway zwischen fritzbox und netzwerk geschaltet
                              • wendy2702
                                Aha...
                                Und das kann nicht für das Problem verantwortlich sein!?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                  Aha...
                                  könnte eventuell, möglicher Weise, unter Umständen, vielleicht ein Problem sein, könnte aber auch nicht so sein. Sicher ist auch da wieder jede Konfiguration anders.
                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Frank579 last edited by Frank579
                                    Hallo zusammen, habe ein problem mit dem adapter Version 3.1.4.
                                    Und zwar würde ich gerne die Rufumleitung auf mein handy bei Abwesenheit aktivieren. Habe den punkt in den Einstellungen aktiviert, habe auch schon einiges getestet, bekomme aber keine datenpunkte in den ordner... umleitung ist in der Frizbox eingerichtet ind aktiv. Hat es schon jemand am laufen und eine idee?
                                    Besten Dank 🤗
                                    Edit: Hat sich erledigt, habe eine 2 umleitung angelegt dann waren beide drin🙈 einfaches deaktivieren/aktivieren der alten hat nicht gereicht....
                                    • N
                                      NetFritz last edited by
                                      Hallo
                                      Ich habe den tr064-Adapter in der version 0.3.2 drauf und bekomme immer
                                      in der Log folgende Fehlermeldungen, er verbindet sich auch nicht, beide
                                      Felder rot.
                                      tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.321	info	(14498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.317	info	(14498) terminating
                                      tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.254	error	(14498) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                                      tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.251	error	(14498) uncaught exception: secret is not defined
                                      tr-064.0	2020-02-23 19:03:34.061	info	(14498) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.0
                                      Was kann das sein?
                                      Gruß NetFritz
                                        Frank579 @NetFritz last edited by
                                        @NetFritz die 3.2.0 läuft nicht..... musst auf die 3.1.4 zurück
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @dslraser last edited by
                                          @dslraser Könnte man zum Testen ja mal umgehen.
                                          crunchip dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @wendy2702 das kann man nicht so einfach mal....da ist ein komplett neues Netzwerk eingerichtet.
                                            Ausserdem bestand das Hardware Setting Fritz/USG ja schon vorher dem tr-64 Problem
                                            tr-064
                                            50
                                            295
                                            41318
