    4. [gelöst] Stromzähler B+G SDM630:Modbus RS 485/USB + mqtt ?
      panki2 @panki2 last edited by
      @panki2 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
      Kabel hatte ich schon vertauscht (Anschlüsse)
      Bei mir kommt nur CRC fehler bei A zu A und B zu B. Wenn ich vertausche, so wie bechriben, kommt überhaupt keine Antwort.
      • wendy2702
        wendy2702 @panki2 last edited by
        @panki2 hast du mal geschaut ob dann in den Objekten ein Wert steht?
        Hast du da auch beim CRC Fehler mal geschaut ?
          panki2 @dimaiv last edited by panki2
          @dimaiv said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
          Hier How To wie ich das gemacht habe:
          Das hier Runterladen :
          https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/mega-20200204/ESPEasy_mega-20200204.zip
          Entpacken
          Markierte Datei auf ESP flashen
          Danke, das werde ich morgen mal paralell versuchen. MAls sehen, was nun letztendlichzum Ziel führt bei mir. Danke für Deine Mühe. Ich melde mich wieder.
          Adapter ist dann MQTT?
            panki2 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
            Upps, da habe ich nicht geschaut.
            Da steht nun etwas drin 0 Volt
            Ich weiß aber nicht, von welchem Versuch.
            • wendy2702
              Dann Probier nochmal durch
                panki2 @wendy2702 last edited by panki2
                @wendy2702
                Ok, das kann nun etwas dauern. Ich melde mich wieder.
                Steht dann trotz CRC Fehler etwas im Log?
                • wendy2702
                  Wichtig ist das der Adapter grün bleibt.
                  Dann mal ins log und das Objekt schauen.
                    Ok, dann geht es einfacher, wenn ich nur auf die Ampel schauen muss.
                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @panki2
                      Ich habe jetzt alles nochmal durchgemacht mit den Einstellungen der "Typeen". Ampel rot gelb grün gelb.
                      Und in den Objekten habe ich nun nichts gefunden.
                      Ich gebe für heute auf, mein Kopf schwirrt.
                      Ich melde mich wieder, wenn ich wieder klarer sehe.
                        @dimaiv DAnke für die ausführliche ANleitung. Ich versuche es dann mal, sobald, der fehlende Adapter angekommen ist.
                          panki2 @panki2 last edited by panki2
                          Ich habe leider nur diesen Adapter bekommen. Ich sah eine Anwendung wo man bei DI/DE/RE/R0 auch an RX&TX angeschlossen hatte. 2 Pins wurden irgendwie verbunden.
                          Rechts VCC, B,A, GND ist klar
                            dimaiv @panki2 last edited by
                            @panki2
                            ob sowas mit espeasy funktioniert... Mit dem Modul kann ich nicht helfen. Tut mir leid.
                              Tut mir leid.
                              OK, habe mal Deinen Adapter gesucht, gefunden und bestellt.
                                @wendy2702
                                Ich habe heute noch nicht sgemacht, außer alles neu gestartet (raspberry, dann modbus gestoppt und neu gestartet).
                                Nun sind 2 Angaben in Objekte, die ich gestern zum Schlusss neu benannt hatte ( test_zwei und phase2). Diese wurden bei den Versuchen gestern mit Float etc. nicht gezeigt, erst heute. . Die Ampel ist jedoch weiter gelb.
                                Das ist die momentane Registereinstellung:
                                CRC Fehler kam im log nur noch einmal? Danach nur noch Error undefined.
                                Ich versuch mal weiter, an den verschiedenen Einstellungen zu spielen. Habe jedoch echt keinen Plan mehr.
                                • wendy2702
                                  Die Objecte werden angelegt wenn du die im Adapter einrichtest.
                                  Solange der Adapter Gelb bleibt kommt da zu 99% nichts an.
                                  Du kannst mal für den Spaß die Einträge aus den Holding Registern löschen und bei Eingangsregister einen eintragen und versuchen.
                                    @wendy2702
                                    da wird dann kontinuierlich abgefragt
                                    info: modbus.0 (23915) Connected to slave
                                    2020-02-22 17:09:47.837 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:09:47.841 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:09:50.904 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:09:50.906 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:09:53.944 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:09:53.946 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:09:56.979 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:09:56.981 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:10:00.014 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:10:00.016 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:10:03.052 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:10:03.054 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:10:06.087 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:10:06.089 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    2020-02-22 17:10:09.123 - debug: modbus.0 (23915) Poll device 1
                                    2020-02-22 17:10:09.125 - debug: modbus.0 (23915) Poll inputRegs DevID(1) address 30001 - 1 bytes
                                    connenction in objects ist dann auf true, aber es wird kein Wert angezeigt
                                    Ampel auf grün
                                    • wendy2702
                                      Als Float Big Endian angelegt?
                                      Welche Länge ?
                                        connection ist dann auf true
                                        Welche Länge ?
                                        2,1,1
                                        der poll (konsole) aktualisiert sich ca, alle 25 sec
                                          df0101 last edited by
                                          Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir. Wichtigste Änderung war: die Register gehören bei "EINGANGSREGISTER" eingetragen und NICHT bei Holding Registers...
                                            panki2 @df0101 last edited by panki2
                                            @df0101 said in Stromzähler B+G E-Tech SDM630Modbus V2 via RS 485 /USB ?:
                                            Mit diesen Einstellungen läuft es jetzt bei mir mit diesen Einstellungen.
                                            Viiiiielen Dank. Nun läufts auch bei mir, genau mit Deinen Einstellungen. Die beiden Häkchen bei alias im oberen Verbindungs Menü sind wohl auch wichtig..
                                            In dem Thread von Michael Heck hat dieser mich auf "holding register" geschickt. Das ist dann offebar nur bei seinem TCP ADapter wohl passend.
                                            Eine Frage: Kann man die Abrufrequenz auch etwas verlängern? Derzeit wird nun periodisch alles abgefragt.
                                            Ich werde nun fairereweise auch den Abruf per mqtt , wie oben beschrieben noch testen, dann könnte ich das via WLAN, ohne Kabelverbindung machen.
                                            Auf jeden Fall vielen Dank an alle, welche hier mitgeholfen haben. Das zeigt, wie wertvoll Foren sein können.
                                            Wie bekomme ich das "gelöst" Schildchen hier in diesen thread?
                                            modbus adapter sdm630
                                            11
                                            144
                                            26150
