    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
      @foxthefox sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
      Dann schiebe ich mal die 0.1.3 nach npm.
      Funktionieren denn die widgets nun auch?
        foxthefox Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Updates zu den widgets sind da noch nicht dabei, das braucht leider etwas Zeit.
        Die sind nicht so einfach zu diagnostizieren und ich hab damals einiges an Zeit gebraucht um rauszufinden wie diese programmiert werden und das muß ich jetzt quasi nochmal aufrollen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
          @sigi234
          Im Allgemeinen sind es glaube ich 15min nach dem letzten Befehlsaustausch mit dem Adapter, nachdem die keine broadcasts mehr vom Yamaha-Gerät geschickt werden.
          Aber evtl. gibt es ja andere Erfahrungen.
          Ich werde mir einen aktualisieren Button bauen der auf einen Neustart des Adapters triggert.
            Coffeelover @foxthefox last edited by
            @Coffeelover
            Wobei richtigerweise nicht der Adapter einschläft, sondern das Yamaha Gerät keine updates mehr schickt. Das scheint eine Systemeigenschaft zu sein, die man nicht parametrieren kann.
            Das stimmt - seit ich den Adapter direkt in den Adapter Einstellungen jedoch alle 15(?) Minuten neustarten lasse, passt der Adapterstatus / VIS auch zu den Geräten. Habe nämlich auch gerade die 15 Minuten im Kopf. Nachteile hat der Ansatz in meinen Augen nicht.
            @sigi234: Das hatte ich auch erst so gemacht. Allerdings musst du dann immer erst drücken und warten. Das hat mich auch genervt - war wenig besser als der ursprüngliche Status Quo.
              Daniel1103 last edited by
              Hi Leute,
              ich habe mal eine Frage zum MusicCast adapter.
              Was kann dieser genau? Ich habe einen Yamaha RX-A810 und möchte bei diesem gerne die net radio sender steuern und auch noch einiges anderes. Ist dies mit diesem adapter möglich? Wenn ja wie bekomme ich meinen receiver in den adapter eingebunden. Leider findet er ihn bei mir nicht mit der suchfunktion.
              Vielen Dank für eure hilfe.
              MfD Daniel
                sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by sigi234
                @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Installieren aus eigener Url:
                https://github.com/foxthefox/ioBroker.musiccast.git
                dann Instanz mit + hinzufügen, Adapter upload machen.
                Im Adapter dein Gerät suchen.
                  Daniel1103 @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                  hab ich genauso gemacht aber er findet nichts. Und wenn ich nochmal auf suche gehe dann öffnet sich ein fenster mit dem inhalt: Start or enable adapter first.
                  Aber der adapter läuft ja.
                    Coffeelover @Daniel1103 last edited by Coffeelover
                    @Daniel1103 Bist du sicher, dass er läuft? Ist der Adapter gelb / grün?
                    Dein Receiver und der Iobroker sind im gleichen Netzwerk?
                      Daniel1103 @Coffeelover last edited by
                      @Coffeelover ja er ist grün
                      C sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Daniel1103 Receiver nochmal aus und an geschalten?
                          @Daniel1103
                          Hat der überhaupt Musiccast?
                            @Coffeelover gerade probiert aber hat nichts gebracht. muss am receiver irgend ein bestimmter eingang geschalten sein?
                              @sigi234 das weiß ich eben nicht ob er das hat
                              sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Laut technische Daten nicht.
                                  @Daniel1103 aber im Netzwerk ist er verbunden? Ein bestimmter Eingang ist nicht erforderlich.
                                  • frank2604
                                    frank2604 last edited by
                                    RX-A810
                                    Im Line-up auf der Yamaha MusicCast Website ist er nicht enthalten:
                                    CX-A5100 RX-A3080 RX-A2080 RX-A1080 RX-A880 RX-A680 RX-A3070 RX-A2070 RX-A1070 RX-A870 RX-A670 RX-A3060 RX-A2060 RX-A1060 RX-A860 RX-A660 RX-A3050 RX-A2050 RX-A1050 RX-A850 RX-A550 RX-AS710D
                                    Im Übrigen habe ich meinen Geräten allen eine feste IP zugewiesen und die Geräte manuell im Adapter hinzugefügt.
                                    Frank
                                      @sigi234 ah ok also kann ich des schon mal vergessen. gibt es denn irgend eine andere möglichkeit über netzwerk diesen zu steuern? vor allem net radio
                                        Yamaha Adapter
                                          @sigi234 den habe ich aber wie lauten da die befehle um favoriten zu steuern. gibt es da irgendwo eine anleitung mit den befehlen? keine ahnung vielleicht stelle ich mich einfach auch nur zu dumm an..
                                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85124
