    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер sayit
    Драйвер sayit
      Haus last edited by
      @instalator:
      @Haus:
      @instalator:
      Как можно сделать чтобы при воспроизведении своего mp3 фала не проигровался диндон? В настройке драйвера вместо "gong" выбрать "none".
      Эта настройка глобальная. Я сделал воспроизведение mp3 фала при звонке в домофон, вот чтобы при воспроизведении mp3 не воспроизводился диндон `
      Может я неконкретно выразился, установи ещё один драйвер sayit1, sayit2….. и настрой как тебе нужно для использования только с домофоном.
        Haus last edited by
        Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза
        //var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
        createState('Voice.Command', '');
        /////////////Голосовое управление/////////////////////////////
        on('javascript.0.Voice.Command', function (obj) {
        //var voice = obj.newState.val.toLowerCase();
        var voice = obj.newState.val.toLowerCase().toString().replace(/\ /g, "+");
            if (voice == 'включить+насос' || voice == 'включи+насос' || voice == 'вруби+насос'){
                setState('javascript.0.heat_pump', 'true');
                setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
                setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Включаю насос');
            else if (voice == 'выключить+насос' || voice == 'выключи+насос' || voice == 'отключи+насос' || voice == 'отруби+насос'){
                setState('javascript.0.heat_pump', 'false');
                //setState (idSayIt, 'Внимание! Выключаю насос');
                setState ('sayit.0.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
                setState ('sayit.1.tts.text', 'Внимание! Выключаю насос');
        • I
          instalator last edited by
          @Haus:
          Засунь в функцию
            Haus last edited by
            @instalator:
            @Haus:
            Засунь в функцию `
            Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
            • I
              @Haus:
              @instalator:
              @Haus:
              Вопрос, как в скрипте прописать var idSayIt = что бы говорили оба драйвера. Сейчас тупо прописал два раза Засунь в функцию
              Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll: `
              Примерно так
                     idSayIt('Внимание! Выключаю насос');
              function idSayIt(command){
                      setState ('sayit.0.tts.text', command);
                      setState ('sayit.1.tts.text', command);
                Haus last edited by
                @instalator:
                @Haus:
                @instalator:
                Засунь в функцию Если тебя не затруднит примерчик любой. :roll:
                Примерно так
                Спасибо работает, отвечал сразу куда то сообщение пропало.
                  DAndre last edited by
                  Без инета из Кэш говорит?
                  Файлов куча (большая), а без сети затык.
                  Так и должно быть?
                    Haus last edited by
                    @DAndre:
                    Так и должно быть? `
                    Да если хоть раз говорила и записала в кэш, проверял на пинге отключал кабель
                    P.S. Да в смысле говорит из кэша
                    • I
                      @DAndre:
                      Ну из сети я так понимаю получает хеш и если с таким хешем есть файл то играет из файла. могу ошибкаться
                        Вообщем при отсутствии сети молчит
                        ` > sayit-0 2016-02-23 16:04:37 error Cannot get file:Error: getaddrinfo ENOTFOUND
                        sayit-0 2016-02-23 16:04:17 info saying: Arduino1. Связь восстановлена!
                        sayit-0 2016-02-23 16:04:16 info saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                        javascript-0 2016-02-23 16:04:16 info script.js.Ping2: Arduino1. Связь восстановлена! `
                        При восстановлении ineta продолжает молчать, помогает только перезагрузка драйвера.
                        У меня так 😞 . Пользую ya.ru
                          Haus last edited by
                          @DAndre:
                          У меня так 😞 . Пользую ya.ru `
                          В драйвере sayit постав длительность извещения 5-10сек
                          Ты скрипт брал от сюда http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 1133#p9359 там описано как имитировать отключение инета чтобы записать в кэш.
                            Выставил извещение 8 сек, результат тотже. ( в Кэш сообщения присутствуют)
                            Смущает статистика яндекса
                            ` > Голосовые ед. смысл Голосовые ед. синт. Голосовые ед. расп.
                            23 0 172 0
                            22 0 50 0
                            21 0 25 0
                            20 0 69 0
                            19 0 33 0
                            18 0 22 0
                            17 0 30 0
                            16 0 68 0 `
                            Ладно сегодня издевался но по 30 запросов ежедневно 😞 . Наверное без сети никак 😮
                              electric last edited by
                              Ни у кого не было проблем с воспроизведением на планшетах?
                              У меня девайс с андроид 4.1.1, при настройке sayit говорить в браузере, ничего не говорит, на десктопе болтает…
                              Может надо какое приложение установить или настроить что?
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @electric:
                                Может надо какое приложение установить или настроить что? `
                                Браузер на планшетах и телефонах не всегда поддерживает воспроизведение.
                                http://hpr.dogphilosophy.net/test/
                                  @Bluefox:
                                  http://hpr.dogphilosophy.net/test/ `
                                  Из приведенной ссылки у меня на boatbrowser на указанном девайсе работает все, кроме первого теста и последнего.
                                  Гугл хром вообще все проиграл, даже флак, мозилла как боат браузер за исключением mp3 (странно), остальные не пробовал.
                                  Все 6 браузеров на этом девайсе не играют из sayit, когда в них открыт проект VIS.
                                  • V
                                    Vlad_k last edited by
                                    хочу прикрутить http://mary.dfki.de:59125/, сервер будет на локалхосте крутиться, чтоб не быть зависимым от интернета, есть какие подводные камни о которых нужно знать для обеспечения совместимости ?
                                    • V
                                      vtec last edited by
                                      После обновления с git sayit, облачный движок не проигрывает дин-дон
                                      sayit.0	2017-01-29 23:38:00.123	error	Cannot play file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3'
                                      Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3
                                      • Bluefox
                                        @vtec:
                                        Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3 `
                                        Тут он тоже лежит: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3
                                        Какой Таймаут установлен?
                                          Pooh last edited by
                                          Ivona померла?
                                          Перестала говорить новые фразы. Только старые (из кэша видимо) говорит…
                                          sayit.0	2017-07-15 08:05:21.080	warn	Received file is too short: {"Message":"Account is not active"}
                                          Пора на Amazon Polly переходить? Вроде бесплатно только на год 😞
                                          В настройках Yandex SpeechKit сбрасывается "эмоциональный окрас".. и:
                                          Согласно https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/doc/guide/concepts/tts-http-request-docpage/ поддерживается 6 голосов:
                                          "женские голоса: jane, oksana, alyss и omazh;
                                          мужские голоса: zahar и ermil."
                                          и 3 эмоции:
                                          "good — радостный, доброжелательный;
                                          evil — раздраженный;
                                          neutral — нейтральный (используется по умолчанию).
                                          Примечание.
                                          Значение neutral ранее называлась mixed (смешанная окраска голоса). Сейчас mixed поддерживается, но считается устаревшим."
                                          Никакого "пьяного, больного, робота" не упоминается…
                                            aanestdoc last edited by
                                            Добрый день! Не пинайте сильно, только-только начал вникать. Не могу сообразить: воспроизводит вроде все нормально, на разных движках, и разными голосами (хотя сильно не копал еще), но воспроизводит только то, что напишешь на клавиатуре.. как заставить его слушать мой голос? куда подключить микрофон? можно ли несколько микрофонов в разных комнатах?
                                            Смысл - чтобы не открывать vis или браузер, а вообще, в "воздух" сказать…
                                            Система крутится на OrangePi PC2, DietPi.
                                            Установил iobroker на windows для изучения - встроенный микрофон на ноуте - не слышит.....
                                            Заранее спасибо, вроде документацию прочитал, а ответ на вопрос не нашел
                                            178
                                            53168
