    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      Daniel1103 @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover ja er ist grün
      C sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Coffeelover @Daniel1103 last edited by
        @Daniel1103 Receiver nochmal aus und an geschalten?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
          @Daniel1103
          Hat der überhaupt Musiccast?
            @Coffeelover gerade probiert aber hat nichts gebracht. muss am receiver irgend ein bestimmter eingang geschalten sein?
              Daniel1103 @sigi234 last edited by
              @sigi234 das weiß ich eben nicht ob er das hat
              sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Daniel1103 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Laut technische Daten nicht.
                  @Daniel1103 aber im Netzwerk ist er verbunden? Ein bestimmter Eingang ist nicht erforderlich.
                  • frank2604
                    frank2604 last edited by
                    RX-A810
                    Im Line-up auf der Yamaha MusicCast Website ist er nicht enthalten:
                    CX-A5100 RX-A3080 RX-A2080 RX-A1080 RX-A880 RX-A680 RX-A3070 RX-A2070 RX-A1070 RX-A870 RX-A670 RX-A3060 RX-A2060 RX-A1060 RX-A860 RX-A660 RX-A3050 RX-A2050 RX-A1050 RX-A850 RX-A550 RX-AS710D
                    Im Übrigen habe ich meinen Geräten allen eine feste IP zugewiesen und die Geräte manuell im Adapter hinzugefügt.
                    Frank
                      @sigi234 ah ok also kann ich des schon mal vergessen. gibt es denn irgend eine andere möglichkeit über netzwerk diesen zu steuern? vor allem net radio
                        Yamaha Adapter
                          @sigi234 den habe ich aber wie lauten da die befehle um favoriten zu steuern. gibt es da irgendwo eine anleitung mit den befehlen? keine ahnung vielleicht stelle ich mich einfach auch nur zu dumm an..
                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                              @sigi234 ok habe jetzt mal dein yamaha view importiert und bin auf netradio gegangen und habe dort die ip adresse abgeändert und versucht auf netradio umzuschalten. leider macht er nichts. kann es sein das die http befehle nicht funktionieren bei meinem rx-A810. lautstärke funktioniert über deine view. dieses steuert ja den yamaha adapter
                                wenn ich die ip adresse vom yamaha receiver eingebe im browser öffnet sich das yamaha top menü. kann es sein das ich unter settings noch irgend welche mac adressen hinzufügen muss?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by sigi234
                                  @Daniel1103
                                  Du kannst auch ein Button Widget nehmen und auf den DP schalten.
                                  Habe eine neue Version hochgeladen. Du brauchst Material Design Widgets.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                                    @sigi234 über http wäre es halt schöner. da sind viel mehr möglichkeiten..
                                      Ja, du musst die genauen Http Befehle für deinen rausfinden. (API)
                                        @sigi234 die liste hätte ich.
                                          Ja, kommt auf die Firmware und die API Version an.
                                          Wichtig ist das du dem AV immer die gleiche IP zuweist.
                                            @sigi234 bei mir haben alle geräte eine feste ip bekommen. hmm na ja ich werde jetzt mal weiter rum probieren. vielen dank für deine hilfe.
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            87723
