      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @SBorg Guten Morgen
      also in V0.1.3 sieht es gut aus, folglich stimmt mit dem Timing irgendwas nicht, in der neuen Version
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
        @crunchip Moin, moin 🙂
        So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
        let "WARTE=WS_POLL+5"
        also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
        @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
        IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
        crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
          @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
          • SBorg
            @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
            Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
              @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
              ich werde beobachten
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE 🙂
                Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
                Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
                Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
                Cron angelegt und nix passiert.
                Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
                Was läuft da falsch?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Nashra last edited by
                  @Nashra
                  Zeige mal das Ergebniss von :
                  nc -lv -p 9999
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    nc -lv -p 9999
                    root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
                    listening on [any] 9999 ...
                    192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
                    connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                    Host: 192.168.1.14
                    Accept:*/*
                    Connection: Close
                    • Glasfaser
                      @Nashra
                      Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet 🙂
                      Welche Einstellung hast du hier :
                      Ich habe dort 16 und auch im Script !
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                        @Nashra
                        Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                        Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                          @Nashra
                          Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                          • Nashra
                            @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                            • Glasfaser
                              @Nashra
                              Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
                              Wie sind denn die Rechte .
                              EDIT :
                              Hast du ein Neustart durchgeführt !?
                              • Nashra
                                @Nashra
                                -rwxr-xr-x 1 root root 6.5K Feb 22 15:25 wetterstation.conf
                                -rwxr-xr-x 1 root root 3.1K Feb 22 14:36 wetterstation.sh
                                EDIT :
                                Ja hatte ich
                                • Glasfaser
                                  @Nashra
                                  EDIT ...
                                  Meinte nur den Befehl :
                                  ./wetterstation.sh -d
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    EDIT ...
                                    Habe ich gemacht und nach dem 3. oder 4. mal wurden Daten angezeigt.
                                    In der VIS werden die aktuellen Daten jetzt auch angezeigt bzw. aktualisiert,
                                    werde es weiter beobachten. Danke @Glasfaser
                                    An dieser Stelle auch noch ein dickes Lob an @SBorg für das Skript 👍
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                      @ALL:
                                      "Regen_aktuell" geändert werden?,,,
                                      Würde mir so reichen ... da ich ihn schon zur Regenerkennung nutze .
                                      ( Wenn nicht , kannst ja ein Zusatzdatenpunkt anlegen 🙂 )
                                      @Nashra
                                      Freut mich das es funktioniert.
                                      • Nashra
                                        @Nashra
                                        Jow, geiles Teil 😀
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          @Nashra
                                          Brauchst du eine Vis Vorlage ? 😉
                                          • Nashra
                                            @Nashra
                                            Nö habe schon eine und rate mal von wem? 😁
                                            EDIT:
                                            152
                                            5661
                                            3771772
