    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by SBorg
      @crunchip Moin, moin 🙂
      So ganz erklären kann ich mir das nicht. Es könnte aber uU. mit der Wartezeit zusammenhängen. Hast du jeweils 30 Sekunden bei WS_POLL und in der WS View APP? Zumindest sollten beide Werte gleich sein. Dann ändere bitte mal in der 4er #41 ab:
      let "WARTE=WS_POLL+5"
      also nur *2 rauslöschen, ob es dann funktioniert.
      @ALL: sollte dann "Regen_aktuell" geändert werden? Persönlich finde ich es verwirrend wenn das einfach der Regen der letzten 10 Minuten multipliziert mit 6 ist.
      IMHO müsste man den DP umbenennen so ala "Regenerwartung innerhalb einer Stunde", oder ich teile den Wert durch 6 und der DP heißt dann "Regenmenge der letzten 10 Minuten". Oder so belassen...?
      crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg In der App und auch im script sind aktuell 30s eingestellt, hatte allerdings vor einigen Tagen mal getestet mit 16s, (App und script), was aber keinen Unterschied machte, da nicht schneller gesendet wird.
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        meinst du in der 0.1.4, die ich zuletzt drauf hatte? oder kann ich gleich die ganz neue drauf spielen?
        • SBorg
          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja, nimm ruhig die 0.1.4 Beta 2
          Die .3er und .4er unterscheiden sich im "zuhören" auf die Station, die 4er sind in der Hinsicht alle identisch, nur hat die Beta 1 Jahresregenmenge, Beta 2 dann noch Windrichtung als Text.
            @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
            ich werde beobachten
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE 🙂
              Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
              Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
              Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
              Cron angelegt und nix passiert.
              Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
              Was läuft da falsch?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Nashra last edited by
                @Nashra
                Zeige mal das Ergebniss von :
                nc -lv -p 9999
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  nc -lv -p 9999
                  root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
                  listening on [any] 9999 ...
                  192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
                  connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
                  GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                  Host: 192.168.1.14
                  Accept:*/*
                  Connection: Close
                  • Glasfaser
                    @Nashra
                    Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet 🙂
                    Welche Einstellung hast du hier :
                    Ich habe dort 16 und auch im Script !
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                      @Nashra
                      Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                      Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                        @Nashra
                        Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                        • Nashra
                          @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                          • Glasfaser
                            @Nashra
                            Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
                            Wie sind denn die Rechte .
                            EDIT :
                            Hast du ein Neustart durchgeführt !?
                            • Nashra
                              @Nashra
                              -rwxr-xr-x 1 root root 6.5K Feb 22 15:25 wetterstation.conf
                              -rwxr-xr-x 1 root root 3.1K Feb 22 14:36 wetterstation.sh
                              EDIT :
                              Ja hatte ich
                              • Glasfaser
                                @Nashra
                                EDIT ...
                                Meinte nur den Befehl :
                                ./wetterstation.sh -d
                                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Nashra
                                  @Nashra
                                  EDIT ...
                                  Habe ich gemacht und nach dem 3. oder 4. mal wurden Daten angezeigt.
                                  In der VIS werden die aktuellen Daten jetzt auch angezeigt bzw. aktualisiert,
                                  werde es weiter beobachten. Danke @Glasfaser
                                  An dieser Stelle auch noch ein dickes Lob an @SBorg für das Skript 👍
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                                    @ALL:
                                    "Regen_aktuell" geändert werden?,,,
                                    Würde mir so reichen ... da ich ihn schon zur Regenerkennung nutze .
                                    ( Wenn nicht , kannst ja ein Zusatzdatenpunkt anlegen 🙂 )
                                    @Nashra
                                    Freut mich das es funktioniert.
                                    • Nashra
                                      @Nashra
                                      Jow, geiles Teil 😀
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Glasfaser
                                        @Nashra
                                        Brauchst du eine Vis Vorlage ? 😉
                                        • Nashra
                                          @Nashra
                                          Nö habe schon eine und rate mal von wem? 😁
                                          EDIT:
                                          • Glasfaser
                                            @Nashra
                                            Ist dir wirklich gut gelugen 🙂
                                            152
                                            5661
                                            3772911
