    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Atifan
      Atifan last edited by
      Hi, hab den Editor mal getestet und funktioniert wunderbar 🙂 Am Anfang ist es bisschen unverständlich was man machen muss, aber irgendwann blickt man durch und dann ist es eigentlich ganz einfach 🙂 Erspart jedenfalls das gefrickel in Paint und geht damit schon bisschen einfacher 🙂 Super Arbeit! Danke!
        jomjol @Atifan last edited by
        @Atifan Danke für das erste Feedback - ja der Einstieg ist etwas unverständlich. Mir geht es erstmal um den Workflow. Design und Benutzerführung kommt noch. Habe ich erstmal so gelöst, dass man erst weiter kommt, wenn man alles notwendige eingestellt hat.
        Atifan Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @jomjol last edited by Atifan
          🙂 Ja klar, erst mal die grundlegenden Funktionen testen 🙂 Aber funktioniert alles 🙂
          Von der Performance her hatte ich auch keine Probleme.
          • Knallochse
            Knallochse last edited by
            @jomjol Durch den Editor habe ich gelernt, dass man die Rotation auch in Nachkommastellen angeben kann. 😀 Ich habe jetzt auch keine offensichtlichen Fehler entdecken können.
            Als Verbesserungsvorschlag: Es wäre bestimmt sinnvoll, das beim ermitteln der Koordinaten der Digitalzahlen man eine Hilfestellung zu den Außenmaßen (per Digitalzahl) bekommt. Vielleicht die manuelle Eingabe so gestalten, dass die Zahl oben und unten genau reinpasst, und die Gesamtgröße (+23% oben bzw. +22% unten) durch den Editor ermittelt wird. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, ansonsten bitte noch einmal nachfragen.
            Aber schon mal ein geiler Einstieg 👍
              jomjol @Knallochse last edited by jomjol
              @Knallochse Danke!
              Die Nachkommastellen werden nicht gespeichtert 😳, das dient nur zur optimalen Ausrichtung des Referenzbildes. Leichte Verdrehung von einigen wenigen Grad kompensiert nachher sehr zuverlässig die Alignment Prozedur über die Referenzbilder.
              • Knallochse
                Knallochse @jomjol last edited by
                @jomjol Toll wäre auch, wenn das Referenzbild direkt der ESP-Cam kommt (Eingabe IP)
                  @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Das klappt nicht, weil ich vermutlich aus der Webapplication heraus nicht auf eine lokale IP in deinem Heimnetz zugreifen kann. Wenn das ginge, wäre natürlich cool - habe aber noch keine Idee.
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    @jomjol Ich hatte angenommen, dass der Editor mal eine Art Einrichtungsassistent wird. (offline)
                    Aber so geht es ja auch 👍
                    • Atifan
                      @jomjol : Bei mir ist in der Config die ich durch dein Tool erstellt hab die 4. und 5. digital Ziffer vertauscht.
                      Hab ich da irgnendwo nen Fehler gemacht?
                      In der Config waren die Daten verdreht, also habe ich es geändert, aber die Anzeige ist immer noch verdreht Oo
                      [Imagesource]
                      timeoutloadimage = 30
                      #ip durch die ip des esp32 ersetzen!
                      urlimagesource = http://192.168.178.238/capture_with_flashlight
                      #logimagelocation=logimagelocation
                      #logonlyfalsepictures=false
                      [ConsistencyCheck]
                      enabled = True
                      #stores the last value in a file for the case of a restart (e.g. docker container after update)
                      readprevaluefromfileatstartup = True
                      #maximum time spanning since last startup for use of prevalue from filestorage in minutes
                      readprevaluefromfilemaxage = 30
                      allownegativerates = False
                      #maximum change of new to old value (+ or -)
                      maxratevalue = 0.1
                      #return in case of error: value = oldvalue or newvalue
                      #                         errormessage = return text with problem (seperated by tabstopp) if nothing, then no error message
                      #                         readout = real readout without corrections (newvalue)
                      errorreturn = OldValue, ErrorMessage, Readout
                      [AnalogReadOut]
                      #if enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                      enabled = True
                      [alignment]
                      initial_rotation_angle = 0.0
                      [alignment.ref0]
                      image = ./config/ref0.jpg
                      pos_x = 335
                      pos_y = 260
                      [alignment.ref1]
                      image = ./config/ref1.jpg
                      pos_x = 499
                      pos_y = 186
                      [alignment.ref2]
                      image = ./config/ref2.jpg
                      pos_x = 365
                      pos_y = 445
                      [Digital_Digit]
                      names = ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer5, ziffer4
                      modelfile = ./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_5.0.0.h5
                      #logimagelocation=
                      #lognames=
                      [Analog_Counter]
                      names = zeiger1, zeiger2, zeiger3, zeiger4
                      modelfile = ./config/neuralnets/CNN_Analog-Readout_Version-5.0.0.h5
                      #logimagelocation=
                      #lognames=
                      [Analog_Counter.zeiger1]
                      pos_x = 536
                      pos_y = 286
                      dx = 123
                      dy = 123
                      [Analog_Counter.zeiger2]
                      pos_x = 481
                      pos_y = 416
                      dx = 122
                      dy = 122
                      [Analog_Counter.zeiger3]
                      pos_x = 349
                      pos_y = 468
                      dx = 122
                      dy = 122
                      [Analog_Counter.zeiger4]
                      pos_x = 208
                      pos_y = 408
                      dx = 123
                      dy = 123
                      [Digital_Digit.ziffer1]
                      pos_x = 251
                      pos_y = 197
                      dx = 28
                      dy = 50
                      [Digital_Digit.ziffer2]
                      pos_x = 298
                      pos_y = 197
                      dx = 28
                      dy = 50
                      [Digital_Digit.ziffer3]
                      pos_x = 344
                      pos_y = 197
                      dx = 28
                      dy = 50
                      [Digital_Digit.ziffer5]
                      pos_x = 438
                      pos_y = 197
                      dx = 28
                      dy = 50
                      [Digital_Digit.ziffer4]
                      pos_x = 392
                      pos_y = 197
                      dx = 28
                      dy = 50
                      • Atifan
                        Ah hat sich erledigt, habe den Fehler gefunden in der config.
                          @Atifan Die Reihenfolge wird im Parameter :
                          [Digital_Digit]
                          festgelegt. Vielleicht hast du die Reihenfolge geändert, indem du aus Versehen auf "Move Next" / "Move Previous" geklickt hast.
                          Sehe schon, ich muss in die Applikation noch einen "Life Test" mit einem Demobild einbauen.
                          • Atifan
                            Ja so wird es passiert sein.
                            Ich habe jetzt die durch dein Tool neu erstellten Rererenzbilder + Konfigurationsdateien + den Ordner neuralnets mit Inhalt auf meinen Server kopieren und den Server neu gestartet, aber irgendwie funktioniert es dann nicht mehr.
                            Muss ich da noch irgendwas beachten wenn ich die Konfigs austauschen möchte?
                              @Atifan Eigentlich nicht. Bei mir hat es auch so funktioniert. Vergleich mal deine beiden Config.ini. Wenn z.B. die IP vom ESP32 nicht mehr stimmt, dann gibt es noch keine sinnvolle Fehlermeldung. Muss ich mal einbauen.
                              • Knallochse
                                Weil bei mir gerade wieder die m3 Zahl sich zwischen 2 Werten bewegt, habe ich nachgeschaut, was erkannt wird.
                                192.168.178.86:1905/wasserzaehler.html?usePrevalue gibt aus
                                Richtig wäre 315,9350
                                Nur zur Info
                                Auswertung unter Docker mit aktuellem rolling auf Synology.
                                PS.: mit meiner Berechnung (Blockly hier im Thread) mit hochrechnen des m3 Wertes funktioniert das seit 2 Monaten ohne Fehler
                                • Atifan
                                  Hi, wie meinst du denn mit hochrechnen des M3 Wertes?
                                  Wie rechnest du denn hoch?
                                  Man könnte natürlich entweder nur die digitalen Ziffern auswerten, dann fehlen einem aber genauere Zwischenwerte.
                                  Oder man zählt den den kleinsten analogen Zähler hoch, da müsste man dann aber sehr viele Bilder machen und sehr genau hochrechnen, bzw. braucht ein hohes Abtastintervall, damit das funktioniert.
                                  Wie hast du es denn gelöst?
                                    Hallo @Knallochse,
                                    das Problem kenne ich und es liegt daran, dass bevor "NAN" kam, er die verschobene 5 als 9 erkannt hat und dann diesen Wert in "PreValue" gespeichert hat. Das tritt eigentlich nur beim Überang von 5 auf 6 auf und ich habe vor kurzem mein CNN nochmals besser trainiert. Aber es läuft noch nicht lange genug, um sicher zu sein, dass es hilft.
                                    • Knallochse
                                      Knallochse @Atifan last edited by
                                      @Atifan Meine Lösung (Blockly) hatte ich hier beschrieben
                                      https://forum.iobroker.net/post/340650
                                      Und @sissiwup hatte hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/360651
                                      auch ein JavaScript veröffentlicht .
                                      Dieses Script hatte ich bisher nicht getestet.
                                        Wenn ich darüber nachdenke, dürfte das eigentlich nicht passieren, denn einen solchen Sprung sollte der Parameter MaxRateValue (typsicherweise 0.1) verhindern. Ich schaue bei Gelegenheit nochmal in den Quellcode.
                                        • Knallochse
                                          Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                                          @jomjol Guten Morgen.
                                          Ich habe gerade nochmal in meine config.ini geschaut.
                                          Ich hatte den ConsistencyCheck auf FALSE.
                                          Ich hatte damals das Problem, dass (selbst bei nur Wasserzaehler.html / ohne ?usePrevalue) manchmal der alte Zählerwert bei der Ausgabe an erster Stelle stand. (also auch da - ohne "?usePrevalue" die Prüfung stattfand).
                                          Mittlerweile ist aber mein Zählerstand auf 6 gewandert (wird auch als 6 erkannt), so dass ich leider gerade nicht prüfen kann, was mit ConsistencyCheck = TRUE erkannt wird.
                                          Also muss der Fehler nicht in deinem Code liegen.
                                          Meine Beobachtungen der Ausgabewerte hatte ergeben, dass ich mich nur auf die Erkennung der Analogzeiger verlassen kann. Deshalb mein Blockly, welches den String nach Digital (5 Stellen) und Analog (4 Stellen) zerlegt. Dann wird bei Aktualisierung des Zählerwertes (Parser - 5min) der neue Analogwert von vorhergehenden subtrahiert und wenn das Ergebnis größer 0,5 (500 Liter) ist, wird Digital/M³ um 1 erhöht.
                                          @sissiwup hat ja was ähnliches in sein Javascript eingebaut. Könnte man sich ja auch genauer anschauen.
                                          Wenn man die ausgegebenen Werte protokolliert und auswertet, muss man sich auf deren Richtigkeit verlassen können.
                                          Schon ein falscher Wert (falsche m³ Zahl / 1000 Liter) verfälscht die Auswertung gewaltig.
                                          Ich werde heute mal einen 2. Docker einrichten, damit ich die Daten vergleichen kann.
                                          Ich bin nach wie vor von deinem Projekt begeistert, und danke Dir vielmals, dass du es mit uns teilst. 👍
                                            @Knallochse Guten Morgen,
                                            danke für den Input - Code ist okay, aber ich hatte folgendes Phänomen: falsche erkannte letzte Ziffer (3 --> 9), das wurde mit RateTooHigh auch korrekt gemeldet. Die richtige Ziffer kam erst 150 Liter weiter (wieder zurück zur 3). Aber dann wurde sie auch nicht mehr gemeldet, da jetzt wieder RateTooHigh aufgrund der 150 Liter! Offensichtlich dauert es bei meiner Wasseruhr ca. 150 Liter bis die letzte Ziffer wieder korrekt im Bild ist.
                                            Ich habe jetzt erstmal den MaxRateValue auf 0.2 gesetzt (auch in den Default Settings - v5.5.2)
                                            Habe auch schonmal überlegt, ob ich deinen Algo zur Berechnung der Ziffern implementieren soll. Dann wird es halt für Aussenstehende echt schwierig, das zu verstehen und einzustellen. Andererseits wenn nur richtige Werte komme ist es auch egal, was im Inneren läuft.
                                            @all: Was ist eure Meinung?
                                            P.S.: versuche gerade Tensorflow 2.1 für die Synology zu kompilieren. Hatte auch schon geklappt aber nur mit Python 3.6, brauche aber Python 3.7. Mal sehen, vielleicht klappt es ja irgendwann demnächst (Run dauert immer etwas, da 10h+ kompiliert wird - gutes Argument für einen neuen Rechner - versuche es gerade meiner Frau schmackhaft zu machen 😊)
                                            Gruß,
                                            jomjol
                                            Knallochse sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350706
