    4. Node-Red
    5. contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen
    • t-master
      t-master @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter da fehlt ein leerzeichen zwischen payload und dem Doppelpunkt.
      ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @t-master last edited by
        @t-master ok werde ich testen
        • ostseereiter
          @t-master
          leider werden die Werte nicht weitergegeben.
          t-master 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • t-master
            t-master @ostseereiter last edited by t-master
            @ostseereiter
            mach hinter der function-node mal ein debug-node und stell die Ausgabe auf "Volles Nachrichten-Object". dann siehst du zumindest schonmal ob und was da raus kommt.
            Bei mir kommt dabei vor der function-node
            {"on":true,"bri":165,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.64","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-02-21T19:54:30.285Z"}},"input":{"bri":165},"changes":{"bri":254}},"rgb":[255,0,0],"percentage":65,"payload":"on","deviceid":"cac1a217aa65d","topic":"Teetasse","_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
            nach der function-node
            {"payload":65,"_msgid":"a0e5ba2b.6dad08"}
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ostseereiter
              ostseereiter @t-master last edited by ostseereiter
              @t-master
              21.2.2020, 21:32:50node: 699f93b9.20e3fc
              msg.payload : undefined
              undefined
              Das steht bei mir
              t-master F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • t-master
                @ostseereiter
                das kann ich gerade nicht nachvollziehen warum, bei mir klappt das ohne den Fehler
                poste bitte mal eine debug-ausgabe vor der function-node
                  frankyboy73 @ostseereiter last edited by frankyboy73
                  @ostseereiter
                  Hi, ein Leerzeichen zwischen payload und doppelpunkt muss nicht sein.
                  Zeig doch mal die Ausgabe der Debug Node wenn du auf Volles Nachrichten Objekt stellst und sie direkt hinter der Amzon Node einfügst.
                  Edit: Aber Aufklappen der Nachricht nicht vergessen.
                  Welche Version der Node hast du denn installiert? Zeigt die Node Information auch Msg:percentage als Info an?
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @frankyboy73 last edited by
                    @frankyboy73 sagte in contrib-amazon-echo und Lampen Dimmen:
                    Wo stellt man das ein?
                    • t-master
                      @ostseereiter
                      debug-node doppelklick
                      neben "msg.payload" den keinen Pfeil anklicken und die 2.auswahlmöglichkeit auswählen
                      im englischen "show full msg.objekt" oder so ähnlich
                      • ostseereiter
                        @t-master
                        so hier nun mal die debug- anzeigen
                        Ausbefehl
                        22.2.2020, 15:33:01node: 699f93b9.20e3fc
                        msg : Object
                        { _msgid: "e4b2326a.98e11" }
                        msg : Object
                        { on: false, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                        msg : Object
                        Befehl licht an
                        2.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                        msg : Object
                        { _msgid: "1b10ebc9.d4ef84" }
                        22.2.2020, 15:33:53node: 699f93b9.20e3fc
                        msg : Object
                        { on: true, bri: 254, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                        msg : Object
                        Befehl Dimmen
                        er dimmt nicht nur sondern ändert die Farbe das soll er ja auch nicht
                        { _msgid: "5c2a542d.fec3fc" }
                        22.2.2020, 15:34:52node: 699f93b9.20e3fc
                        msg : Object
                        { on: true, bri: 128, hue: 0, sat: 254, ct: 199 … }
                        msg : Object
                        • V
                          vikk88 last edited by
                          Bei mir sieht die function node so aus und das funktioniert ganz gut
                            @ostseereiter
                            Hi, in deiner Ausgabe sehe ich jetzt nichts davon das die Farbe geändert wird. Allerdings hast du auch nicht die Vollständige Ausgabe gepostet. Du musst bei dem Dreieck vor dem Objekt klicken um die Nachricht weiter aufzuklappen, sollte dann so ähnlich aussehen.
                            • ostseereiter
                              @frankyboy73
                              das kommt dann beim dimmen raus
                              22.2.2020, 20:29:20node: 699f93b9.20e3fc
                              msg : Object
                              object
                              _msgid: "8a99867b.8f2908"
                              msg : Object
                              object
                              on: true
                              bri: 77
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "hs"
                              rgb: array[3]
                              payload: true
                              deviceid: "3dd18bdafefad4"
                              topic: ""
                              _event: "node:575cfde8.9b1a84"
                              msg : Object
                              object
                              on: true
                              bri: 77
                              hue: 0
                              sat: 254
                              ct: 199
                              colormode: "hs"
                              rgb: array[3]
                              payload: array[3]
                              topic: ""
                                @ostseereiter
                                Da hast du wohl ne andere Version der Amazon Alexa Node, percentage ist ja bei dir nicht vorhanden.
                                Bei mir handelt es sich um die node-red-contrib-amazon-echo Node Version 0.1.9 mein Node Red läuft als Adapter im Iobroker mit Version 1.13.0
                                Was ich auch nicht verstehe, wieso kommt bei dir die Ausgabe jedes mal 2 mal? Gibst du da was auf den Eingang der Node zurück?
                                • ostseereiter
                                  @frankyboy73 ok mir wird ein update angezeigt auf 0.1.9 geht das ohne probleme?
                                    @ostseereiter
                                    Bei mir hat es Problemlos geklappt. Habe auch noch nichts von Updateproblemen mit der Node gelesen. Danach musst du Node Red neu starten, wird dir aber auch vorm Update angezeigt.
                                    • ostseereiter
                                      @frankyboy73
                                      ok werde ich dann tun.
                                      • ostseereiter
                                        @frankyboy73
                                        Habe update gemacht trotzdem das gleiche
                                        22.2.2020, 21:21:46node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        object
                                        payload: 100
                                        _msgid: "7286e676.1235a8"
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: false
                                        bri: 254
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "ct"
                                        meta: object
                                        rgb: array[3]
                                        percentage: 100
                                        payload: false
                                        topic: ""
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: false
                                        bri: 254
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "ct"
                                        meta: object
                                        rgb: array[3]
                                        percentage: 100
                                        payload: array[3]
                                        topic: ""
                                        Licht an
                                        22.2.2020, 21:24:10node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        object
                                        payload: 100
                                        _msgid: "f5a26744.fefdb8"
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: true
                                        bri: 254
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "ct"
                                        meta: object
                                        rgb: array[3]
                                        percentage: 100
                                        payload: true
                                        topic: ""
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: true
                                        bri: 254
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "ct"
                                        meta: object
                                        rgb: array[3]
                                        percentage: 100
                                        payload: array[3]
                                        topic: ""
                                        dimmen
                                        22.2.2020, 21:25:36node: 699f93b9.20e3fc
                                        msg : Object
                                        object
                                        payload: 30
                                        _msgid: "f6ca89c.9d72a78"
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: true
                                        bri: 77
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "ct"
                                        meta: object
                                        insert: object
                                        by: "alexa"
                                        details: object
                                        ip: "::ffff:192.168.178.90"
                                        user_agent: "Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)"
                                        date: "2020-02-22T20:25:35.452Z"
                                        input: object
                                        bri: 77
                                        changes: object
                                        bri: 254
                                        rgb: array[3]
                                        0: 255
                                        1: 0
                                        2: 0
                                        percentage: 30
                                        payload: true
                                        topic: ""
                                        msg : Object
                                        object
                                        on: true
                                        bri: 77
                                        hue: 0
                                        sat: 254
                                        ct: 199
                                        colormode: "ct"
                                        meta: object
                                        insert: object
                                        by: "alexa"
                                        details: object
                                        input: object
                                        bri: 77
                                        changes: object
                                        bri: 254
                                        rgb: array[3]
                                        0: 255
                                        1: 0
                                        2: 0
                                        percentage: 30
                                        payload: array[3]
                                        0: 255
                                        1: 0
                                        2: 0
                                        topic: ""
                                          @ostseereiter .
                                          Aber percentage ist doch jetzt in der Ausgabe mit drin. Also solltest du das auch verwenden können.
                                          • ostseereiter
                                            @frankyboy73
                                            ja funktioniert jetzt weiß ich auch warum dann mit Farbe gedimmt wird er nimmt immer das letzte eingestellte Licht was ich über noderede geschalten habe. Da nodered leider die befehle kaltweiß und warm weiß nicht kennt schalte ich diese über den original skill sowie ich dann versuche wieder über nodered zu dimmen nimmt er wieder die letzten Werte von node. Na gut aber nun funktioniert es aber.
                                            3419
