      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg ok, beta2 ist drauf und *2 habe ich entfernt
      ich werde beobachten
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
        Hey, seit heute auch stolzer Besitzer einer Froggit WH4000SE 🙂
        Alles installiert, Daten werden angezeigt usw.
        Dann nach der Installanweisung die Skripte angelegt in /home/iobroker und die DP in IO
        Einmal ausgeführt, alles wunderbar, in den DP wurde was angelegt.
        Cron angelegt und nix passiert.
        Gebe ich ./wetterstation.sh --debug ein bekomme das angezeigt
        Was läuft da falsch?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Nashra last edited by
          @Nashra
          Zeige mal das Ergebniss von :
          nc -lv -p 9999
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            nc -lv -p 9999
            root@ioBroker:/home/iobroker# nc -lv -p 9999
            listening on [any] 9999 ...
            192.168.1.164: inverse host lookup failed: Unknown host
            connect to [192.168.1.14] from (UNKNOWN) [192.168.1.164] 32591
            GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxxxx&PASSWORD=xxxxxxx&indoortempf=72.5&tempf=68.7&dewptf=46.0&windchillf=68.7&indoorhumidity=40&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=110&absbaromin=29.986&baromin=29.986&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-02-22%2014:11:32&softwaretype=EasyWeatherV1.4.7&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
            Host: 192.168.1.14
            Accept:*/*
            Connection: Close
            • Glasfaser
              @Nashra
              Sieht schon mal gut aus ... die Station sendet 🙂
              Welche Einstellung hast du hier :
              Ich habe dort 16 und auch im Script !
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by Nashra
                @Nashra
                Bei mir steht dort 30 und im Skript auch, ich versuche mal 16
                Nö passiert auch nix, DP werden nicht aktualisiert
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                  @Nashra
                  Hast du beide Dateien die Rechte vergeben !?
                  • Nashra
                    @Glasfaser nein nur der wetterstation.sh, muss die conf auch?
                    • Glasfaser
                      @Nashra
                      Ja beide , lief bei mir auch erst dann ... ! ?!!
                      Wie sind denn die Rechte .
                      EDIT :
                      Hast du ein Neustart durchgeführt !?
                      • Nashra
                        @Nashra
                        -rwxr-xr-x 1 root root 6.5K Feb 22 15:25 wetterstation.conf
                        -rwxr-xr-x 1 root root 3.1K Feb 22 14:36 wetterstation.sh
                        EDIT :
                        Ja hatte ich
                        • Glasfaser
                          @Nashra
                          EDIT ...
                          Meinte nur den Befehl :
                          ./wetterstation.sh -d
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            @Nashra
                            EDIT ...
                            Habe ich gemacht und nach dem 3. oder 4. mal wurden Daten angezeigt.
                            In der VIS werden die aktuellen Daten jetzt auch angezeigt bzw. aktualisiert,
                            werde es weiter beobachten. Danke @Glasfaser
                            An dieser Stelle auch noch ein dickes Lob an @SBorg für das Skript 👍
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @SBorg last edited by Glasfaser
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @ALL:
                              "Regen_aktuell" geändert werden?,,,
                              Oder so belassen...?
                              Würde mir so reichen ... da ich ihn schon zur Regenerkennung nutze .
                              ( Wenn nicht , kannst ja ein Zusatzdatenpunkt anlegen 🙂 )
                              @Nashra
                              Freut mich das es funktioniert.
                              • Nashra
                                @Nashra
                                Jow, geiles Teil 😀
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @Nashra
                                  Brauchst du eine Vis Vorlage ? 😉
                                  • Nashra
                                    @Nashra
                                    Nö habe schon eine und rate mal von wem? 😁
                                    EDIT:
                                    • Glasfaser
                                      @Nashra
                                      Ist dir wirklich gut gelugen 🙂
                                      • Nashra
                                        @Nashra
                                        War ja auch eine tolle Vorlage von dir 👍 😉
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          @SBorg Stand von Heute mit der Änderung im Neuen Script
                                          Anzeige Weathercloud, 1,8mm/h, Gesamt 0,3mm
                                          c1903835-1013-43fb-8c81-0d9f7273edf4-image.png 78c80474-118f-4788-9ad5-0566477a8c85-image.png
                                          hier in Grafana, Regenbeginn/ende 0:04Uhr-0:42Uhr, also 38Minuten Regen/erfassung
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                            @crunchip Das ist genau die Diskussion ein paar Posts weiter oben. Ich finde die Bezeichnung "Regen aktuell" verwirrend.
                                            Deswegen meine Aussage, ich berechne lediglich Inch in mm um. Die Daten kommen genau so vom Display. Vorher (mit 0.1.3) sind sie zufällig untergegangen, die 0.1.4 ist jetzt einfach aufmerksamer 😉
                                            Lt. dem Auszug aus der Bedienungsanleitung von @Rushmed : Regenmenge der letzten 10 Minuten mal 6 (=60 Minuten oder 1h)
                                            Darum auch meine Nachfrage, ob der Datenpunkt nicht "erwartete Regenmenge in der nächsten Stunde" (oder so ähnlich) heißen sollte. Ich habe halt null Ahnung was sie in die Cloud schicken oder das Display intern umrechnet. Ich kann nur mit dem arbeiten was das Display schickt.
                                            Wenn ich also grob kumuliere, dass sich binnen zwei 10 Minuten-Perioden die Regenmenge geändert hat und jeweils 0.150mm betragen hat, käme ich auf:
                                            2* 0.150mm = Regenmenge (bisher) Tag 0.300mm
                                            6* 0.150mm = Regen aktuell 0.900mm (Wert den die Station sendet[Messwert in 10 Minuten mal 6])
                                            2* 0.900mm = maximal Wert 1.8mm (2 Messzyklen in denen es regnete)
                                            Käme alles hin 😉
                                            Aber im Grunde ist die "10 Minuten * 6" nur eine 08/15-Schätzung des weiteren Regenverlaufes, die Bezeichnung "Regen aktuell" aber verwirrend. Wie will man auch die aktuelle Regenmenge feststellen? Ich muss immer über einen Zeitraum erfassen. Der Standardwert sind halt hier Liter oder mm pro Stunde.
                                            Für die stündliche Regenmenge müsste ich im Grunde also den Wert immer durch 6 teilen und die letzten 6 Werte addieren. So auch kein Problem, wäre nur ein weiterer DP im ioB nötig, der die letzten Werte speichert (lokal ist nicht so prickelnd wg. bspw. SD-Karte im PI, da dass rund 5.760 zusätzliche Schreibzugriffe auf die SD-Karte wären 😉 )
                                            Oder ich teile einfach durch 6 und nenne den Datenpunkt Regenmenge der letzten 10 Minuten. Nutzt aber auch nicht viel wenn die Station lt. Regenereignis das dann zu lange sendet...
                                            152
                                            5661
                                            3771969
