    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in View Adapter Status:
      hab auch jetzt alle 30 Sekunden Warn-Meldungen
      Ja, hatte ich auch kommt wenn die Adapter nicht aktiviert sind.
      Bei dir sind es einige:
      getState "system.adapter.proxy.0.cpu" not found (3)
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in View Adapter Status:
        Ah, ok.
        Ja, habe einige deaktiviert. Muss ich mal löschen. 😉
        Weißt du eventuell, wie ich die Farbe der rechten Spalte (Werte) ändere?
          Nö,Experimentiere auch gerade.
          • Negalein
            finde keinen Punkt dafür. Alle anderen Farbwerte hab ich gefunden.
            Kann uns sicher @Scrounger weiterhelfen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
              Ich denke das geht im Skript ab Zeile 54
              Tipp:
              In Zeile 61 muss du noch das % Zeichen löschen, stehen 2 mal drinnen.
              • Negalein
                Bingo, das wars 🙂
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                  @Scrounger sagte in View Adapter Status:
                  Weiß jemand noch wie wo man den Status abgreifen kann das ein Update für den Adapter zur Verfügung steht? Dann könnte ich noch ein Badget einfügen.
                  //  Adapter Update Notification Script
                  *   @author Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>
                  *   The scripts checks for adapter upgrades, everyday at 06:00 p.m., if there
                  *   are upgrades available it will send an E-Mail to the configured receiverMail.
                  *   Requirement: Running instance of the E-Mail adapter; Admin >= 3.6
                  *   logging:        if true, information will be logged
                  *   senderMail:     mail address of the sender
                  *   receiverMail:   target mail address
                  const logging = true;
                  const senderMail = 'xxxxxxxxxxt';
                  const receiverMail = 'xxxxxxxxxxxt';
                  on({id: 'admin.0.info.updatesJson', ack: true, change: 'ne'}, (obj) => {
                      if(!getState('admin.0.info.newUpdates').val) return;
                      if (logging) log('New adapter updates are available', 'info');
                      let upgradeable = JSON.parse(obj.state.val);
                      let text = 'Die folgenden Adapter sind aktualisierbar:\n';
                      for (let adapter in upgradeable) {
                          text += 'Adapter ' + JSON.stringify(adapter) + ' kann von ' +
                              upgradeable[adapter].installedVersion + ' auf ' +
                              upgradeable[adapter].availableVersion + ' aktualisiert werden.\n';
                      } // endFor
                      sendTo('email', {
                              to:      receiverMail,
                              subject: 'Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar',
                              text:    text
                  Danke, Bau ich demnächst noch ein
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                    Super, und bei mir werden keine Rahmen und die Balken nicht angezeigt? ( V 0.2.58)
                    Text ist auch verschoben?
                    • Scrounger
                      @sigi234
                      Da musst du beim Widget mit minwidth und max elemente pro Zeile spielen, dass das passt.
                      Bin unterwegs und kann nicht schauen wie es genau heißt.
                      Und ganz wichtig funktioniert nur mit Layout horizontal
                      sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @sigi234
                        Ein Update auf Version 0.2.59 hat geholfen. 😀
                        Wünsche:
                        Anzeige/Sortierung nach Adapter läuft , läuft nicht
                        • Negalein
                          • O
                            Oli @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            echt cool, da kann ich mir viele Seiten in meiner Vis sparen,
                            Ein paar Fragen, oder Wünsche hätte ich noch.
                            1. Kann im Script dargestellt werden, wenn ein Adapter auf gelb geht?
                            2. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
                            3. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
                            4. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
                            Negalein Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                              @Oli sagte in View Adapter Status:
                              auf das Adaptericon klicken.
                              Damit kannst du ihn stoppen und auch wieder starten.
                              • O
                                Oli @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                ich kann den Adapter starten oder neu starten, aber nicht stoppen.
                                Steht auch so im Beitrag von @Scrounger
                                • Negalein
                                  Ah, stimmt. Habs gerade getestet.
                                  Sorry, hab ich dann falsch verstanden.
                                  • Negalein
                                    @sigi234 @Oli @Scrounger
                                    Werden bei euch alle Adapter angezeigt?
                                    Ich hab über 40 installiert, aber es wird nur ein Bruchteil angezeigt.
                                    • O
                                      @Negalein
                                      bei mir werden alle angezeigt
                                      • Negalein
                                        Funktioniert wieder.
                                        Nachdem ich diesen Error beim Scriptstart gesehen habe, hab ich es nochmal pausiert und gestartet.
                                        Jetzt funktionierts wieder.
                                        Eventuell hat es damit zusammengehangen, dass ich während das Script lief, ich einige Adapter deinstalliert habe.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Oli last edited by
                                          @Scrounger
                                          Dachte das das der Datenpunkt connect ist, aber der ist immer true wenn der Adapter gelb ist? Wenn jemand weiß warum bzw. wie man die Info abgreifen kann dann Bau ich das noch ein.
                                          1. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
                                          Dann bräuchte man beim Widget einen weiteren Button und das wäre dann zu speziell. Was gehen würde wären 1. Click stoppen, 2. Click starten usw.
                                          1. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
                                          Ja per CSS Klasse überschreiben.
                                          1. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
                                          Ja mit HTML Tag, das musst dann im Skript um den Namen bauen
                                          @Negalein
                                          Hab das Skript in 5min kurz runter gekloppt, da fehlen noch paar abfragen un genau solche Fehler abzufangen.
                                          Aber ich mach das wie Microsoft, teste es am User 😉
                                          Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!
                                          Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                            Das wäre cool
                                            für 5 min. hast es schon sehr gut geschafft
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33735
