    4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @Andreas-Niederholz sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
      Der Adapter ist bei den Instanzen aufgelistet und auch auf grün, aber nicht bei den Objekten sichtbar...
      Über GitHub installiert? --> Dann musst du beim Adapter über das "+"-Zeichen noch eine Instanz hinzufügen 😉
      Wenn es hilft, ich habe die Vbus-Protokollspezifikationen direkt von Resol.
      ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pdbjjens @Dutchman last edited by
        @Dutchman said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
        Könnten uns aber mal im telegram verabreden und austauschen wie wir es anfliegen.
        Gerne! Meinst Du mit telegram den Forums-Chat? Ich würde das bevorzugen, weil ich bisher keinen Telegram Messenger User Account habe. Also, wenn Du mal Zeit hast, kannst Du mich auf dem Forums-Chat anklingeln.
          A Former User @SBorg last edited by A Former User
          @SBorg
          Mahlzeit..
          Mittlerweile habe ich den Adapter installiert bekommen. Wenn man neu ist bei ioBroker muss man erstmal verstehen wie das ganze läuft.. Hard Learning Curve..
          Der Adapter mach eigentlich das was ersoll, bis auf die Verbindung oder Speicherung in die Influx DB. Hier kommt es immer wieder zu Zeiten, wo einfach keine Werte in die DB geschrieben werden.
          Hier mal ein Beispiel:
          Bis ca. 15:13 keine Update
          Dann für ca. 1 Stunde wieder Daten
          Und dann wieder Stille...
          Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte. Bei allen anderen Werten von z. B. Xiaomi Temperatursensoren oder Sonoff Energiemessung läuft das ohne Probleme..
          Altbau
          • SBorg
            @Andreas-Niederholz Müsste man mal schauen ob der Adapter keine Daten liefert oder ev. die InfluxDB "klemmt". Ich würde die Daten noch mal parallel mit dem History-Adapter aufzeichnen lassen. Dann sieht man zumindest schon mal Adapter oder InfluxDB.
              Rille06 @SBorg last edited by
              @SBorg welchen stand der Spezifikationen hast du den?
              Das Aktuellste was ich gefunden habe ist vom 27.01.2011.
              Ich habe leider eine Regelung von Oventrop (Oventrop RQ XXL) und mir fehlt es teilweise an Parametern.
              Ich bekomme da über das Resol Service-Center auch teils nur unbrauchbare werte raus.
              Oventrop lässt da leider nichts durchsickern.
              Für Tests mit einer Seriellen-Schnittstelle direkt am RPi bin ich auch zuhaben.
              Allerdings mit oben genannten Einschränkungen.
              Auslesen mit FEHM funktioniert soweit, ioBroker würde ich aber vorziehen,
              auch in der Hoffnung weitere werte auslesen zu können.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Rille06 last edited by
                @Rille06 sagte in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                Dieselbe. Am VBus selbst ändert sich nicht viel, außer das mal ein Parameter dazu kommt oder ein neues Device. Mein Resol BX würde von der Revision unterstützt, wenn ich denn mal die Zeit für das Interface fände 😞
                  @SBorg
                  Moin...
                  Ich habe jetzt mal, zum Test, einige Werte mittels History aufgezeichnet. Das läuft!!!
                  Würde aber gerne wieder zu Influx und Grafana zurück...
                  • SBorg
                    @Altbau Dann liegt es am Influx-Adapter/-Einstellung. Mittels History war nur ein Test, pauschal muss das auch mit Influx laufen. Hast du ein "Debouncing", "Delta" oder "nur Änderungen aufzeichnen" etc. aktiviert/eingestellt?
                      A Former User last edited by
                      Moin,
                      kurzer Nachtrag.
                      Auch bei der Aufzeichnung mittels history kommt es zu fehlenden Daten!
                      Hier ein Beispiel: Zwischen 23:13 und 0:46 wurden keine Daten aufgezeichnet.
                      Und das über alle Temperatursensoren, bei denen ich history aktiviert habe.
                      Hier noch meine Einstellung im history Adapter:
                      Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte???
                      Altbau
                        mameier1234 @mameier1234 last edited by mameier1234
                        @mameier1234
                        Hab gerade gesehen, dass jemand vor ein paar Tagen Änderungen am https://github.com/wuliwux/iobroker.resol Adapter gemacht hat...
                        Jetzt klappt es bei mir einwandfrei und alle Werte kommen an.. Ich musste nur einmal "Neu einlesen" in der Adapter Konfig einstellen...
                        Perfekt !, ich bin meinen FHEM los...
                          @mameier1234 said in ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS:
                          Hallo & Danke für den Tipp
                          Ich bekomme den Adapter irgendwie nicht installiert.
                          Bin neu bei ioBroker und brauche wohl etwas Unterstützung.
                          Kannst du mir hier helfen???
                          Altbau
                            mameier1234 @Guest last edited by
                            @Altbau Über die Katze....
                            Adapter, dann oben auf die Katze und dann die Url bei beliebige Quelle eintragen...
                            efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • efxz
                              efxz @mameier1234 last edited by
                              Habe den KM2 mit dem „wuliwux“-Adapter seit drei Tagen über Lan im Betrieb. Er liefert jedoch nur sporadisch Daten. Nur wenn ich die Instanz neu starte und das Häkchen setze, gibt er aktuelle Werte aus. Geht euch das genauso?
                                ich habe den „wuliwux“-Adapter auch installiert und habe auch ein Problem mit den Zeiten. Wie schon in Beitrag vom 21 Jan 2020, 06:43, ist alle 2 Stunden das Zeitintervall wo Kommunikation stattfindet und dann wieder nicht!
                                In den Pausen werden einfach keine Werte abgerufen..
                                Woran kann sowas liegen????
                                Sonst habe ich keine Problem, ich meine mit dem ioBroker... 🙂
                                Altbau
                                  pdbjjens @Guest last edited by
                                  @Altbau @efxz @mameier1234 etc.
                                  Es gibt einen neuen ioBroker Community Adapter für Resol VBus.
                                  Er wurde in Zusammenarbeit mit @Dutchman mittels des aktuellen ioBroker Adapter Templates und unter Verwendung der neuesten resol-vbus-Library-Version 0.20.0 neu erstellt und ist gedacht als Ersatz für das ioBroker.Resol-VBUS Skript von @Dutchman.
                                  Teile der Logik wurden vom Resol Template Adapter von wuliwux übernommen (thx).
                                  Erweiterungen sind u.a. die Unterstützung für serielle Interface Adapter (VBus/USB) und Unterstützung mehrerer Sprachen (de, en, fr).
                                  Er befindet sich zur Zeit im Alpha Test. Die Testankündigung und näheres zum MyVBus Adapter findet Ihr unter
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-0-x-github
                                  Da uns für einen umfassenden Test die Resol Hardware fehlt, würden wir (d.i. @Dutchman und pdbjjens) uns freuen, wenn Ihr (d.i. die Anwender des ioBroker.Resol-VBUS Skripts von @Dutchman oder vom Resol Template Adapter von wuliwux) an dem Test teilnehmen würdet damit wir ein möglichst großes Hardware Spektrum abdecken.
                                  • Dutchman
                                    Und damit schließe ich diese Thema, Script nicht mehr supported auf zum Adapter! 🙂
                                    118
                                    24219
