    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @hofmannha last edited by
      @hofmannha
      @Negalein sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      @hofmannha sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
      bei mir finde ic den AApter nicht.
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
      Installieren über GIT
      https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
      Hier nochmal 😉
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Hier nochmal
        doppelt hält besser 😉 😁
          Kuddel @Negalein last edited by
          Ich aktualisiere morgen die letzten Seiten meiner VIS mit dem neuen Design.
          Dann werde ich das ganze noch testen und ein paar kleine Verbesserungen einbauen.
          Ich denke nächste Woche kommt der Upload in einem neuen Thread.
          Das nächste Projekt ist dann eine VIS fürs Handy...
            hofmannha @Kuddel last edited by
            @Kuddel
            kannst Du mir sagen wo ich die Sub-Menüs editieren bzw. beschriften kann. Ich suche mir
            schon den Wolf.
              Kuddel @hofmannha last edited by
              @hofmannha
              {"itemText": "System", "subItems": ["ioBroker", "HomeMatic", "Geräte", "Netzwerk", "Logs", "VMware"]}
                @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                vielen vielen Dank. Es funktioniert.
                Schönes Wochenende
                  @Kuddel
                  Hallo Kuddel,
                  noch eine Frage, dann gebe ich Ruhe.
                  Wo ich noch nicht ganz durchblicke ist das Widget "View in Widget8".
                  Muß ich diese Widget in jede meiner View integrieren oder nur in der View wo das Menü sich befindet?
                    @hofmannha ich habe das in meiner neuen VIS so gemacht:
                    auf Seite 0000_Startseite habe ich genau 2 Widgehts:
                    1. Das Menü
                    2. Vie in Widget 8
                    Über das View in Widget werden dann die Seiten dargestellt
                      @Kuddel
                      Hallo Kuddel,
                      funktioniert bei Dir die Anzeige von der QNap-Nas?
                      Sie lässt sich über den Button nicht neu starten und die Anzeige des freien Speichers
                        hofmannha @hofmannha last edited by
                        @hofmannha
                        der freie Speicher wird ja angezeigt aber sonst nicht.
                          @hofmannha hast du den DP erstellt, der mit dem Widget verknüpft ist?
                          Hast du das Javascript, das den Reboot auslöst erstellt ?
                          on({id: "javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv", change: 'any'}, function (obj) {
                          var SSH = require('simple-ssh');
                          var ssh = new SSH({
                             host: '192.168.4.20',
                             port: 22,
                             user: 'admin',
                             pass: 'DEIN_PASSWORD'
                          ssh.exec('echo "DEIN_PASSWORD"|poweroff').start();
                          console.log("+++ QNAP-Archiv wird heruntergefahren +++");
                          Wenn du auf deinem NAS den Public_SSH Key vom ioBroker hinterlegt hast, würde das auch ganz einfach per Blockly gehen:
                           <block type="comment" id="Ud`Xh8nC{*uXDZ2.M3yl" x="-412" y="-237">
                             <field name="COMMENT">QNAP-Archiv</field>
                               <block type="on_ext" id="|NIT4keHej?||-ti9@t!">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="{d@ZA=8Fo2}uS:@^hvm`">
                                     <field name="oid">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                   <block type="controls_if" id="(,:8n8$AhuRlF,VpaikH">
                                       <block type="logic_compare" id="X)W@5uL61{hl)/bf!}:c">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="get_value" id="Gjd.jjcih^Tu*kc}z19W">
                                             <field name="OID">javascript.0.shutdown.shutdown_qnap-archiv</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="LmOZV()_kP];2t?K,a]X">
                                       <block type="exec" id="i~6uI1]uLVezZm-7pF*6">
                                         <mutation with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="COMMAND">
                                           <shadow type="text" id="F?j`+#sU:M3LHtrzm;~4">
                                             <field name="TEXT">ssh admin@192.168.4.20 poweroff</field>
                                           <block type="control" id="V1Vu7,MzqAprLA9R;525">
                                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                                             <field name="DELAY_MS">10</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="e~5cazkIL{N*l,56o/qC">
                            hofmannha @Kuddel last edited by Negalein
                            @Kuddel
                            Hallo Kuddel,
                            danke für deine Antwort.
                            das Script wird mit folgendem Fehler ausgeführt.
                            23.2.2020, 14:26:22.902	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
                            23.2.2020, 14:26:22.903	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
                            23.2.2020, 14:26:22.910	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
                            23.2.2020, 14:26:23.907	[error]: javascript.0 (16939) script.js.reboot_qnap: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../simple-ssh'
                            23.2.2020, 14:26:23.908	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:4:11)
                            23.2.2020, 14:26:23.911	[error]: javascript.0 (16939)     at Object.<anonymous> (script.js.reboot_qnap:6:11)
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @hofmannha last edited by Glasfaser
                              simple-ssh
                              Das ist kein Fehler du mußt es im Javascript-Adapter noch aktivieren .
                                @hofmannha
                                Hallo Kuddel,
                                danke für deine Hilfe. Ich habe die Einstellung im JavaScript-Adapter gemacht. Aber die Qnap fährt trotzdem nicht runter.
                                  @hofmannha User und PW stimmen ?
                                  Bekommst du eine Fehlermeldung ?
                                    @Kuddel
                                    Guten Morgen Kuddel,
                                    ich habe gestern Abend gemerkt, dass der ssh Zugriff auf meinen Beelink generell nicht mehr geht. Bei mir läuft ioBroker auf einem Beelink unter Debian. Ich werde ihn wahrscheinlich heute neu aufsetzen müssen. Oder hast Du eine Idee was ich machen kann? Weder Putty noch Filezilla hat Zugriff auf den Beelink. Der ioBroker läuft aber.
                                      @hofmannha nur weil du per SSH nicht auf den Beelink kommst, heißt das nicht automatisch, dass ioBroker keinme SSH Befehle umsetzten kann.
                                      Am besten meldest du dich mal auf der ioBroker Konsole an und versuchst ssh admin@IP_DEINES_NAS
                                        @Kuddel
                                        Diese Fehlermeldung bekomme ich:
                                        Pseudo-terminal will not be allocated because stdin is not a terminal.
                                        Host key verification failed.
                                        /opt/iobroker$
                                          @hofmannha da bin ich aktuell auch überfragt und müsste erst google bemühen
                                            Habe soeben die neue Version meiner VIS hochgeladen:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            494532
