    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in View Adapter Status:
      Ich denke das geht im Skript ab Zeile 54
      Bingo, das wars 🙂
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @Scrounger sagte in View Adapter Status:
        Weiß jemand noch wie wo man den Status abgreifen kann das ein Update für den Adapter zur Verfügung steht? Dann könnte ich noch ein Badget einfügen.
        //  Adapter Update Notification Script
        *   @author Moritz Heusinger <moritz.heusinger@gmail.com>
        *   The scripts checks for adapter upgrades, everyday at 06:00 p.m., if there
        *   are upgrades available it will send an E-Mail to the configured receiverMail.
        *   Requirement: Running instance of the E-Mail adapter; Admin >= 3.6
        *   logging:        if true, information will be logged
        *   senderMail:     mail address of the sender
        *   receiverMail:   target mail address
        const logging = true;
        const senderMail = 'xxxxxxxxxxt';
        const receiverMail = 'xxxxxxxxxxxt';
        on({id: 'admin.0.info.updatesJson', ack: true, change: 'ne'}, (obj) => {
            if(!getState('admin.0.info.newUpdates').val) return;
            if (logging) log('New adapter updates are available', 'info');
            let upgradeable = JSON.parse(obj.state.val);
            let text = 'Die folgenden Adapter sind aktualisierbar:\n';
            for (let adapter in upgradeable) {
                text += 'Adapter ' + JSON.stringify(adapter) + ' kann von ' +
                    upgradeable[adapter].installedVersion + ' auf ' +
                    upgradeable[adapter].availableVersion + ' aktualisiert werden.\n';
            } // endFor
            sendTo('email', {
                    to:      receiverMail,
                    subject: 'Es sind neue Adapter Updates für deinen ioBroker verfügbar',
                    text:    text
        Danke, Bau ich demnächst noch ein
          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
          Super, und bei mir werden keine Rahmen und die Balken nicht angezeigt? ( V 0.2.58)
          In Zeile 61 muss du noch das % Zeichen löschen, stehen 2 mal drinnen.
          Text ist auch verschoben?
          • Scrounger
            @sigi234
            Da musst du beim Widget mit minwidth und max elemente pro Zeile spielen, dass das passt.
            Bin unterwegs und kann nicht schauen wie es genau heißt.
            Und ganz wichtig funktioniert nur mit Layout horizontal
            sigi234 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sigi234
              Ein Update auf Version 0.2.59 hat geholfen. 😀
              Wünsche:
              Anzeige/Sortierung nach Adapter läuft , läuft nicht
              • Negalein
                • O
                  Oli @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  echt cool, da kann ich mir viele Seiten in meiner Vis sparen,
                  Ein paar Fragen, oder Wünsche hätte ich noch.
                  1. Kann im Script dargestellt werden, wenn ein Adapter auf gelb geht?
                  2. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
                  3. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
                  4. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
                  Negalein Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Oli last edited by
                    @Oli sagte in View Adapter Status:
                    auf das Adaptericon klicken.
                    Damit kannst du ihn stoppen und auch wieder starten.
                    • O
                      Oli @Negalein last edited by
                      @Negalein
                      ich kann den Adapter starten oder neu starten, aber nicht stoppen.
                      Steht auch so im Beitrag von @Scrounger
                      • Negalein
                        Ah, stimmt. Habs gerade getestet.
                        Sorry, hab ich dann falsch verstanden.
                        • Negalein
                          @sigi234 @Oli @Scrounger
                          Werden bei euch alle Adapter angezeigt?
                          Ich hab über 40 installiert, aber es wird nur ein Bruchteil angezeigt.
                          • O
                            @Negalein
                            bei mir werden alle angezeigt
                            • Negalein
                              Funktioniert wieder.
                              Nachdem ich diesen Error beim Scriptstart gesehen habe, hab ich es nochmal pausiert und gestartet.
                              Jetzt funktionierts wieder.
                              Eventuell hat es damit zusammengehangen, dass ich während das Script lief, ich einige Adapter deinstalliert habe.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Oli last edited by
                                @Scrounger
                                Dachte das das der Datenpunkt connect ist, aber der ist immer true wenn der Adapter gelb ist? Wenn jemand weiß warum bzw. wie man die Info abgreifen kann dann Bau ich das noch ein.
                                1. Kann im Script auch das stoppen eines Adapters eingebaut werden?
                                Dann bräuchte man beim Widget einen weiteren Button und das wäre dann zu speziell. Was gehen würde wären 1. Click stoppen, 2. Click starten usw.
                                1. Kann um die einzelnen Cards ein Rahmen, Schatten und Radius gelegt werde?
                                Ja per CSS Klasse überschreiben.
                                1. Es ist es möglich unter den Adapternamen eine Linie einzufügen?
                                Ja mit HTML Tag, das musst dann im Skript um den Namen bauen
                                @Negalein
                                Hab das Skript in 5min kurz runter gekloppt, da fehlen noch paar abfragen un genau solche Fehler abzufangen.
                                Aber ich mach das wie Microsoft, teste es am User 😉
                                Werd ich einbauen was euch so alles auffällt!
                                Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                  Das wäre cool
                                  für 5 min. hast es schon sehr gut geschafft
                                  • O
                                    Oli @Scrounger last edited by Oli
                                    @Scrounger said in View Adapter Status:
                                    Die Info wenn ein Adapter gelb ist steht unter:
                                    "system.adapter.backitup.0.connected"
                                    • Nashra
                                      Moin, bei mir kommen wegen 2 Adaptern Warnmeldungen die da wären:
                                      Font UI da wird unter System auch nichts angelegt soweit und bei
                                      Text2Command sucht er ne CPU
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.110	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.109	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:121:120)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.108	warn	(3356) getState "system.adapter.text2command.0.cpu" not found (3)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.044	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1340:34)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at Object.adapterStatus (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:173:33)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.043	warn	(3356) at getStatusColor (script.js.Meine_Geräte.Adapter-auto:185:21)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.042	warn	(3356) getState "system.adapter.fontui.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.041	warn	(3356) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-02-23 09:41:00.040	warn	(3356) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        saeft_2003 Most Active @Nashra last edited by saeft_2003
                                        ich versuche im Moment das ganze auch umzusetzen soweit sieht es auch nicht schlecht aus, aber ich bekomme alle 60 Sekunden (habe ich erhöht von 30) eine unmenge an Warnung im log. Habt ihr das auch? Ich sehe grad dieses cpu not found ist nur bei Adapter die nicht laufen. Aber muss dann diese unzahl an warnung sein? Da habe ich ja am ende vom Tag ein log von 100MB 😉
                                        @Scrounger ist das "normal" diese vielen Warnungen?
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.438	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.437	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.436	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.435	warn	(20023) getState "system.adapter.pi-hole.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.411	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.410	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.409	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.408	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.407	warn	(20023) getState "system.adapter.yahka.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.399	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.398	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.397	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.396	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.395	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.394	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.393	warn	(20023) getState "system.adapter.unifi.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.387	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.386	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.385	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.384	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.383	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.382	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.379	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.373	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.372	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.371	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.370	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.369	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.368	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.367	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.366	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.365	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.364	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.363	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.362	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.360	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.359	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.358	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.357	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.356	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.355	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.354	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.353	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.352	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.351	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.350	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.349	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.348	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.347	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.346	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.345	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.344	warn	(20023) getState "system.adapter.daikin.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.339	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.338	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.337	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.336	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.335	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.334	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.333	warn	(20023) getState "system.adapter.volumio.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.332	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.331	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.330	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.329	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.328	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.327	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.326	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:173:33)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.324	warn	(20023) at getStatusColor (script.js.funktioniert.Adapterstatus:185:21)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.321	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.alive" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.314	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.313	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.312	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.310	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.296	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.294	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.293	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.292	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:153:136)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.uptime" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.291	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.290	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.288	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.287	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.286	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.285	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.273	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:145:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.271	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memRss" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.270	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.269	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.268	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.267	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.266	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:137:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.265	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapUsed" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.264	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.263	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.262	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.261	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:129:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.memHeapTotal" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.260	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.259	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.258	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.257	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.256	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.255	warn	(20023) getState "system.adapter.iqontrol.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.239	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.238	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.237	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.236	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.235	warn	(20023) getState "system.adapter.proxmox.1.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.228	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.227	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.226	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.225	warn	(20023) getState "system.adapter.synology.0.cpu" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.221	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.220	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.219	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.218	warn	(20023) getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.214	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.213	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.212	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.211	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.210	warn	(20023) getState "system.adapter.dwd.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.198	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.197	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.196	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.195	warn	(20023) getState "system.adapter.rpi2.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.189	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.188	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.187	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.186	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.185	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.184	warn	(20023) getState "system.adapter.history.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.177	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.176	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.175	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.171	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.170	warn	(20023) getState "system.adapter.tr-064.2.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.155	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.154	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.153	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.152	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.151	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.150	warn	(20023) getState "system.adapter.node-red.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.142	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.141	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.140	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.139	warn	(20023) getState "system.adapter.yeelight-2.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.135	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.134	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.133	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.132	warn	(20023) getState "system.adapter.mihome.1.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.115	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.114	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.113	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.112	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.111	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.110	warn	(20023) getState "system.adapter.samsung.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.090	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.089	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.088	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.087	warn	(20023) getState "system.adapter.cloud.0.cpu" not found (3)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.077	warn	(20023) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.076	warn	(20023) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.075	warn	(20023) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.074	warn	(20023) at Object.adapterStatus (script.js.funktioniert.Adapterstatus:121:120)
                                        javascript.1	2020-02-23 22:17:00.072	warn	(20023) getState "system.adapter.terminal.0.cpu" not found (3)
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                          So hier ist die verbesserte Variante des Skriptes, die auch die ganzen Warn Meldungen abfangen sollte
                                          // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                          const moment = require("moment");
                                          const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                          let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList'                           // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                          const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                          let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                          let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]"                                 // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                          let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                          let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                          let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                          let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                          let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                          let farbeAdapterZeitgesteuert = 'darkgreen';                                // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                          // Fomate für moment Lib
                                          moment.locale(sprache);
                                          // auf .alive Änderungen hören
                                          let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                          let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                          if (adapterAliveList.length === 0) {
                                              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                              console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                          } else {
                                              // listener nur für Änderung bei alive
                                              adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                          // auf .connected Änderungen hören
                                          let connectedSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                          let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                          if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                              console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                          } else {
                                              adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                          // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                          function adapterStatus() {
                                              // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                              let adapterList = [];
                                              let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                              try {
                                                  for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                      let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                      let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                      let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                      let name = nameArray[0];
                                                      name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                      let nameWithInstance = name;
                                                      let adapterInstance = nameArray[1];
                                                      if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                          nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                      let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                      let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                      let newVersion = (updateList && updateList.includes(nameArray[0])) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                      let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
        </div>`
                                                      let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${uptime}</div>
        </div>`
                                                      adapterList.push({
                                                          text: text,
                                                          subText: subText,
                                                          image: image,
                                                          listType: "buttonState",
                                                          objectId: dpAdapterRestart,
                                                          buttonStateValue: id,
                                                          statusBarColor: getStatusColor(),
                                                          showValueLabel: false,
                                                      function getStatusColor() {
                                                          let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                              statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                              if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
        statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                              } else {
        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                              // Adapter ist deaktiviert
                                                              statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                          if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                              // Adapter ist zeitgesteuert
                                                              statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                          return statusBarColor;
                                              } catch (err) {
                                                  console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                              adapterList.sort(function (a, b) {
                                                  return a.name == b.name ? 0 : +(a.name > b.name) || -1;
                                              let result = JSON.stringify(adapterList);
                                              if (getState(dpList) !== result) {
                                                  setState(dpList, result, true);
                                          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                          adapterStatus();
                                          // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                          on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                              var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                              if (neustarten) {
                                                  if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                      // Adapter deaktiviert -> starten
                                                      adapter.common.enabled = true;
                                              } else {
                                                  if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                      adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                                  } else {
                                              setObject(obj.state.val, adapter);
                                              console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                          function myHelper() {
                                              return {
                                                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                      if (existsState(id)) {
                                                          return prepand + getState(id).val + append;
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                          return prepand + object.common[prop] + append;
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                          return true;
                                                      } else {
                                                          return false;
                                          Ihr könnt jetzt Einstellungen vornehmen, erklärung steht im kommentar
                                          const checkInterval = 10;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                          Das ist aber nicht der Status für connection, dieser steht unter adapter.x.info.connection. Hab es gleich mal mit eingebaut 😉
                                            @Scrounger
                                            100 Warnmeldungen, Skript hängt sich auf.
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33737
